spuiten van dashboard en opbergvakken enz enz
- G.winger
zo de tijd is aangebroken om de laatste stukken/onderdelen zelf te spuiten.
de wing heeft begin vorig jaar een nieuw kleurtje gekregen maar zoals het
dashboard en radio ombouw en opbergvakken enz enz
waren nog blauw/grijs en beschadigd dus tijd voor een lakje verf.
dus alles eraf halen schoon maken en met een krasvrije schuurspons alles vetvrij maken.
hier is alles weer mooi zwart
spuitbus met een handig handvat eraan spuit er gemakkelijk
alles opgehangen in het voormalige fietsenhok er zijn geen fietsen meer hok word
omgebouwd tot hangplek voor de jeugd van 18 jaar dus ik maak er even handig gebruik van tot de ombouw ervan.
- mothergoose
Re: spuiten van dashboard en opbergvakken enz enz
Goed bezig Johan! Het lijkt goed gelukt.... Ben benieuwd naar het eind resultaat, heb je zwart gekozen?
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Bij een van de foto's staat "hier is alles weer mooi zwart". Mag jij raden welke kleur het is geworden, Jurgen!
Wat voor lak gebruik je daarvoor?
- mothergoose
RonalT schreef:Bij een van de foto's staat "hier is alles weer mooi zwart". Mag jij raden welke kleur het is geworden, Jurgen!
Dat lezen wordt ook steeds moeilijker als je ouder wordt hè
- G.winger
heb eerst MAT zwart gebruikt van de action
resultaat was te MAT voor mij en action heeft alleen MAT en HOOGGLANS.
dus vanochtend naar Hornbach gereden en daar 3 bussen satin zwart gehaald.
dus een paar stukken weer opnieuw moeten schuren en alles nu in de satin zwart gespoten.
geeft een iets beter resultaat vindt ik zelf.
Laatst gewijzigd door G.winger op 22 jun 2015, 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- G.winger
een paar foto`s weet alleen niet of het goed te zien is.
links is de bus van action en de ander van Hornbach zit wel een prijs verschil in van +/- 5€
maar heb tot nu toe nog maar 1 bus gebruikt van satin super van de action 2 bussen.
dit is het resultaat met satin zwart
de ventilatie houders in de kuip en de hand greepjes van de opbergvakken heb ik de zelfde kleur gegeven als de onderkant van de wing zilvergrijs.
en nu wachten dat het goed droogt met dit vochtige weer het hangt wel allemaal binnen maar de temperatuur mag wel iets omhoog.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ziet er netjes uit Johan, wellicht gaat het bij mij binnenkort ook weer kriebelen om de spuitbus ter hand te nemen.
- G.winger
kleine update want we gaan gewoon verder met het slechte weer.
vandaag het dashboard weer geplaatst met ventilatie roosters en kuipruit.
bij de ventilatie roosters alleen het randje zilvergrijs gemaakt de verstelbare schuifjes zijn gewoon satin zwart.
bij de spiegels heb ik de schroeven vervangen door rvs inbus boutjes veel makkelijker vast te draaien en los.
afgelopen zondag de radio open gemaakt en een kabel vast gemaakt voor mp3 speler.
vanavond de techneut bellen van de CB en dan morgen eens kijken wat eraan veranderd moet worden om hem in de helm te horen.
Cooperke zegt... Ons Johanneke is goed bezig!
- G.winger
vandaag de laatste spulletjes erop gezet.
zie nu dat de rugleuning ook veranderd moet worden
eens kijken of ik die kan ruilen voor een zwarte.
stuurhoezen en fader ook weer op zijn plek
alleen de radio nog niet dat heeft weer te maken met de CB die het nog steeds niet goed werkt op de intercom.
morgen een dagje geen wing maar de motor van mijn zus in hoofddorp even repareren
die stond hier laatst met een lekke pakking van een cilinder van haar yamaha xv 535.
pakking is al besteld dus ophalen bij Goedhard motoren in nieuw-vennep en alleen monteren.
- G.winger
Nou Johan dat ziet er weer keurig uit.
Lijkt wel weer nieuw.
Kun je weer een hele tijd netjes voor de dag komen.
Veel plezier met je Wing.
- mothergoose
Mooi geworden Johan! veel beter dan hoe het was...
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Zeer knap, mooier dan origineel!
