Bontje op je zadel.
- Road Warrior
Bontje op je zadel.
Bij een lange rit krijgen zowel mijn vrouw als ik nogal last van een stalen achterwerk. Nu heb ik al eens wingrijders gesproken die een velvet bontje of een schapenvacht over het zadel hadden gedrapeerd en daar zeer over te spreken waren. De vraag is nu dus; wie heeft dit; hoe maak je dit (patroontje of zo); hoe bevestig je dit; wat voor materiaal is het best te gebruiken (wat te doen met regen) ?
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Ger (niet de wizard van Oss)
Het lijkt moeilijk; maar het is niet makkelijk!
- Devoraz
Re: Bontje op je zadel.
Ik had op mijn 1500 ook een schapenvacht liggen. Daar ik een berijdersrugsteun had, blijf het schapenvacht keurig op z'n plaats liggen (onder de steun geklemd).
Ik heb gewoon een standaard schapenvacht besteld op http://www.schapenvel.nl. Je krijgt een topvacht en een keurige beschrijving hoe de vacht te behandelen. Op de 1800 heb ik geen rugsteun en wordt het wat lastiger. Ik zit erover te denken om iets van elastiek aan de vacht vast te maken en kijken of dit onder het zadel te bevestigen is. De vacht moet er snel af kunnen als het gaat regenen. Als deze zeiknat regent, moet je een paar dagen wachten voordat de vacht weer droog is.
Ik heb geen patroon of iets dergelijks gebruikt. Gewoon de vacht zoals hij is.
- beinhart
Ik had er op mijn vorige wing ook eentje. Inderdaad ook gewoon onder de rugsteun door.
Bij de ikea gekocht en met regen deed ik hem in de koffer...
Mijn vrouw gebruikt de Airhawk en ze vindt deze super!
http://www.airhawk.nl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Hou het rubber onder!!
Schapenvacht helpt niets, ik gebruik het al 5 jaar en m'n gat doet nog evenzeer pijn.
De Airhawk is mijn gedacht een betere oplossing.
Grts Josse
Grts Josse
Er is al eerder uitgebreid over schapenvacht geschreven. Sommigen vinden het leuk / mooi anderen denken er minder zere billen van te krijgen. Maar zijn maar twee echte oplossingen. De eerste is zo veel rijden dat je gewend bent om zo lang te zitten en de tweede is elke keer zo kort rijden dat het niet zeer gaat doen.
Schapenvacht of allerlei andere oplossing verlengen het slechts met enkele minuten tot misschien een uurtje. Maar er zijn geen oplossingen dat je zegt we blijven de hele dag zitten terwijl je zonder na een uur zere billen krijgt.
Voor uitgebreide eerdere berichtgeving kijk je hier
- Devoraz
Klopt! Ik heb hem ook al niet eens meer mee. Ik wilde hem wel weer gaan gebruiken, maar afgelopen jaar in Duitsland niet echt verschil gemerkt. Bij mij is het meer dat ik kramp krijg aan de linkerkant. Daar helpt de schapenvacht ook niet bij. Hij ligt nu op mijn stoel van mijn computermeubel. Waarschijnlijk laat ik hem daar ook liggen.RonalT schreef:anderen denken er minder zere billen van te krijgen. Schapenvacht of allerlei andere oplossing verlengen het slechts met enkele minuten tot misschien een uurtje.
bij Jisk 45 euro.....
Een tip die ik ooit van een wielrenner kreeg en die enigszins helpt; zorg dat je een broek draagt die geen naden over de bil heeft en daaronder een boxershort. Naden zijn (drie)dubbeldik en dat gaat irriteren (dus dat ga je voelen).
Een wielrennersbroek met zeemleer schijnt ook te helpen.
Ik ga dit nog wel een keer proberen
Dat was inderdaad zijn tip, maar dat vond ik overdone.
Na een gesprek met Edward Farenhout heb ik er eens over nagedacht en het zat volgens Edward in de naden. Deze zitten niet in het zitgedeelte van de wielerbroek. Dus toen heb ik een boxershort gekocht. Werkt goed, een wielerbroek zal ook prima zitten. Probeer het eens en vertel ons wat je er van vindt!
- pijnenburg
Vorig jaar de Airhawk aangeschaft. Het is eigenlijk een soort uitstel van executie item. Ben het met RonalT eens, veel rijden en dan went het steeds meer.
- Road Warrior
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga toch het schapenbontje maar eens proberen. Is het niks dan is het misschien iets voor de kat om op te liggen, nooit weg dus.
Bedankt,
Ger
Bedankt,
Ger
- Henkie de ledman
Wij hadden dit ook.. maar je kan het heel simpel oplossen.. geen onderbroek of een naadloze loze onderbroek aantrekken,
Voor de vrouw.. niks... of string.. of naadloos..
Probleem helemaal opgelost.. bij ons..
发件人= henk
发件人= henk
