De eerste kennismaking
- GlimWas
Gisteren mijn GL1500 opgehaald in Deventer. Daarvandaan eerst naar Renswoude om de Kuryakins te verwijderen. Ik vond het stuurgedrag niet geweldig, maar ach,
onwennigheid........ Bij Renswoude vandaan over secundaire wegen een route in OSMand gezet op de telefoon en naar huis.
Het stuurgedrag werd er niet beter op en ik had toen al zoiets van; zodirect ff een tankstation opzoeken om de bandenspanning op peil te brengen. Na natuurlijk via een prachtige (Vreelandseweg) weg bij Weesp in de buurt, waar ik niet erg van genoot door het gezwabber van de motor natuurlijk, eindelijk een tankstation. Bandjes opgepompt en weer op weg. Binnen 15KM weer gedoe met het weggedrag....... Jawel, lekke achterband! Op de A8 voor een Euro! (afzetters) banden opgepompt en als de wiedeweerga naar huis gestampt (Oudkarspel)......... Om een lang verhaal kort te maken, vandaag de eerste kennismaking met de GL1500 als sleutelmotor
Samen met de banden ook maar de remblokken voor vervangen, heb ik daar ook voorlopig geen omkijken naar......... Een hoop geleerd vandaag, kan je wel zeggen
Wordt vervolgd................
- GlimWas
Re: De eerste kennismaking
Hij paste trouwen ook nog eens niet door de deur zonder de spiegels in te klappen. Die 955mm breedte is dus zonder spiegels aangezien mijn deur 1070mm breed is
- joost
He Willem, zijn we toch bijna buren.
Veel succes met je sleutel project.
Moet er veel aan gebeuren?
Gr. Joost
Gr. Joost
Jammer dat je al gelijk weer moet sleutelen Willem.
Was het weggedrag niet opgevallen tijdens de proefrit ?
Ik wist niet dat de spiegels van een 1500 ingeklapt konden.
Om die reden van de breedte heb ik de aanschaf van een 1500 moeten laten varen.
- GlimWas
Verder niet Joost, oliefilter en olie. riemen zijn vorig jaar vervangen, samen met heel veel andere dingen, dus dat zit wel goed.
Die achterband was ff een tegenvaller, maar ik leer weer een hoop dankzij goldwingdocs.com.......
Maarreh, waar woon jij dan?
- GlimWas
Tijdens de proefrit niks raars gemerkt, wel een hagelbui gehad en daar word je wat voorzichtiger van natuurlijk......
Hij heeft keurig de voorband aangewezen met de droogtescheuren dus zijn eerlijkheid stel ik hier niet ter discussie, hooguit zijn onkunde
Het is natuurlijk ook gord mogelijk dat de band onderweg is lekgeraakt natuurlijk.. En Joost, ik heb het al gezien, ik moet mijn paspoort mee over de brug.......
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Willem,
gefeliciteerd met je aankoop en 1e 1500 sleutelervaring. Wel balen dat de band meteen al niet goed is.
Mocht je het stuurgedrag van je wing met nieuwe banden nog niet goed genoeg vinden, denk dan ook eens aan progressieve voorveren (en evt ook progressieve achterveren). Dat kan ook al aardig wat schelen. Op mijn vorige wing (een 1500) had ik ook progr. voorveren geplaatst en dat beviel me een stuk beter.
Het zal nooit een scheermes worden en ook niet vergelijkbaar worden met een 1800, daar is het frame niet stijf genoeg voor, maar verbeteren kan het wel.
Veel veilige km's gewenst en hopelijk niet te veel sleuteltijd.
Gr,
Edwin
Edwin
Check ook gelijk even je luchtvering aan de rechterzijde even het stofhoesje losmaken en checken op lekkage als je hem toch open hebt
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- GlimWas
Het korte tijdje dat de banden vol zaten gisteren reed ie voor mijn gevoel wel als een scheermes, dus ik denk dat het wel goedkomt met het weggedrag.
Ik geloof je best dat een 1800 beter stuurt, maar behalve het financiële plaatje vind ik die dingen ook nog eens niet zo mooi. (er stond eerst wat anders, maar ik wil onze gewaardeerde 1800 mensen niet voor het
hoofd stoten )
hoofd stoten )
- GlimWas
Ik loop hem helemaal na Nico, ik heb de boel er nu toch af...
- joost
Ik woon in Waarland Willem, het bruggetje over en je bent er.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Willem, over smaak valt niet te twisten.
En ook niet alles van een 1800 is beter (mijn mening dus)... Sommige dingen vond ik op de 1500 echt wel fijner/beter. De wegligging was voor mij echter wel het belangrijkste om toch de knip maar open te trekken en een (2003) 1800 aan te schaffen. Heel soms mis ik wel eens dingen van de 1500, maar toch wil ik echt niet terug ondanks dat ik met veel plezier op m'n 1500 heb gereden.
Ik denk gewoon dat mijn rijstijl beter past bij een 1800 en minder bij een 1500.
Gr,
Edwin
Edwin
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Balen Willem, dat die gelijk bij thuiskomst de brug op moet.
Maar goed die voorband wist je al en de achterband had droogtescheurtjes dus daar was je waarschijnlijk toch
niet mee blijven rijden. Nu 2 nieuwe banden erop en je kunt voorlopig weer lekker scheuren.
Als ik moet helpen vanaf dinsdag ben ik vrij
- GlimWas
Waar zie jij een brug op de foto Ron? Alles zo op de garagevloer gedaan : karton op de grond, kont daar weer op en de krik erbij. Ik moet zeggen dat de gedetailleerde uitleg op goldwingdocs erg lekker is, laptoppie erbij en rustig alle plaatjes en uitleg volgen, top!
of kijk eens bij de technische onderwerpen per type, want daar is een heleboel van Goldwingdocs in het Nederlands te vinden. Klik op onderstaande link.GlimWas schreef:de gedetailleerde uitleg op goldwingdocs
viewforum.php?f=34
We hebben ze niet voor niets vertaald, nietwaar Ron!
