Toerental loopt terug
goudenvleugel
Bericht door goudenvleugel » 09 aug 2018, 18:04
Als ik de wing in de eerste versnelling zet zakt het toerenntal, heb.nu het stationaire toerental op 1500 rpm gezet, maar het probleem blijft, zakt naar pm 800 rpm, als ik dan weg wil rijden totaal geen kracht. Moet veel gas geven om weg te komen.weet iemand wat het kan zijn, ik niet :oops: :oops: :?:
paul65
Re: Toerental loopt terug
Bericht door paul65 » 14 aug 2018, 19:21
Er is misschien iets met de lucht massa sensor? Ik heb zo'n probleem eens gehad met mijn auto. Daar was de sensor de boosdoener.
Zoem....zoem...
Bericht door peter » 15 aug 2018, 08:26
Mijn 1800 loopt er ook als hij warm is 800 toeren, 1500 lijkt me veelste veel. Ik zou eens kijken naar je benzinefilter en anders eens een flesje injectorcleaner in je tank kiepen.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd huidig
Honda cb750f2 supersport huidig
Honda gl1000 k2 in opbouw
Pep
Bericht door Pep » 15 aug 2018, 17:12
Tis nog een heel werk om bij de 1800 het stationair toerental omhoog te krijgen maar volgens het werkplaats handboek moet je een aantal testen doen aan het PGFI om precies de fout te lokaliseren. Heb je dmv de luchtschroeven het toerental omhoog gekregen? Er zit nl geen stationairschroef op.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972 (nog in bezit)
GL 1500 1989
GL 1800 2002 (nog in bezit)
Pep
Bericht door Pep » 16 aug 2018, 16:46
Haha misschien gaat het helemaal niet over een 1800 realiseer ik mij net.... Staat niet in de vraag iig maar wel verplaatst naar 1800 topic.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
GL 1500 1989
Bericht door peter » 16 aug 2018, 18:22
Yep, heb eens gekeken in zijn berichten en het gaat denk ik over zijn 1500. Daar oan je inderdaad het toerental opschroeven.
Overijverige moderator aan de gang geweest. 👮‍♂️
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
GoldWingForum
Bericht door GoldWingForum » 16 aug 2018, 22:15
Op verzoek verplaatst naar 1500 .... :oops:
zijspanpiet
Bericht door zijspanpiet » 17 aug 2018, 15:23
Ik zou eens zoeken of er geen vacuumslang ergens los is of lek?
Als het zomaar is gekomen zou daar eerst eens naar zoeken, het is wel een karwei al je kuipdelen en andere panelen er af te halen voor je wat kan zien.
GlimWas
Bericht door GlimWas » 29 aug 2018, 08:27
Wat is er mis met 800 toeren eigenlijk? De mijne draait stationair niet meer dan 750+/-
Enneh, al eens aan je koppeling gedacht? Misschien grijpt die wel direct aan?
Groetsels, Willem
GL1100 '80
GL1200 '87
GL1500 '94
Het loopt mooi gelijkmatig op, die bouwjaren.....
