Documentatie
Early
Bericht door Early » 25 apr 2009, 07:37
Als je het bestand op je computer opslaat en dan Acrobat Reader start.
Dan met Acrobat openen.
Volgens mij kan het dan geen probleem zijn, het is dan een gewoon pdf bestand.
Lukt het niet dan wil ik wel als proef het opgeslagen bestand per email sturen om te kijken of je hem dan kunt openen.
Je kunt ook kijken of je een pdf bestand die je al op de comp hebt staan kunt openen.
Anders de nieuwste gratis versie downloaden, misschien heb je wel een oude versie.
1500
Bericht door 1500 » 25 apr 2009, 10:04
Dus de pdf reader word wel gestart en het dokument geopend, maar de pagina is blanco.
Groeten Pierre :wink:
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
Karin
Bericht door Karin » 26 apr 2009, 08:59
Als ik het zo vanaf de site probeer te lezen lukt dat niet.
Als ik het eerst opsla op de pc dan kan ik het wel openen.
(Ik had hier niet eerder aan gedacht, bedankt voor de tip.) :idea:
1500
Bericht door 1500 » 26 apr 2009, 19:28
Die melding hoeft niet, kan zijn dat je die ooit eens weggeklikt hebt, kan ook de beveiliging in de reader zijn,
Opslaan en dan openen is natuurlijk ook te doen, maar direkt openen moet kunnen.
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
Pieter Aarts
Re: Documentatie
Bericht door Pieter Aarts » 27 aug 2012, 12:24
Onder het menu "Documentatie" is zojuist weer een nieuw testverslag toegevoegd.
Laatst stond in het magazine "Motor" een vergelijkingstest met een Honda GL1800, BMW K1600LT en een Victory Vision.
Deze is nu daar te downloaden.
Black Wing
Re: Documentatie
Bericht door Black Wing » 27 aug 2012, 22:55
hoe komt het dat ik veel items niet kan openen ?
krijg een melding dat het niet op de server is gevonden,
het betreft er meerdere en veelal documentatie die ik zelf ooit eens heb aangeleverd
Groeten, Eric
Pieter Aarts
Re: Documentatie
Bericht door Pieter Aarts » 28 aug 2012, 09:48
Je hebt gelijk, er zitten dode links achter. Straks nog even naar kijken dan want ze staan er wel op.
Bedankt voor de tip
Willemb
Re:
Bericht door Willemb » 08 feb 2015, 19:03
director schreef:Met dank aan Black Wing heb ik een aantal artikelen ingescand van oude motortijdschriften waar GoldWings in beschreven staan. Let op, de bestanden variëren van 1.5 tot 7 MB !
documentatie/GL1000promotor.pdf
documentatie/impressie100012001500.pdf
documentatie/1500wheely.pdf
documentatie/1800testEmotion.pdf
documentatie/1800testToerisme.pdf
documentatie/GL1800promotor.pdf
documentatie/GoldwingclubMotor.pdf
Veel leesplezier,
Deze links werken nog steeds niet,waarom worden deze testen niet in documentatie gezet?
Ik heb ook nog wel wat pdf testen maar als er niets meegedaan word heeft uploaden natuurlijk geen zin.
Hier alvast een dubbeltest GL 1800 -- K 1200LT van Promotor in pdf:
http://tinyurl.com/pdd6ss5" onclick="window.open(this.href);return false;
meire
Re: Documentatie
Bericht door meire » 09 feb 2015, 16:57
Willemb,
De dubbeltest van U heb ik gelukkig kunnen lezen , goed gedaan
wijno
Re: Documentatie
Bericht door wijno » 10 feb 2015, 19:35
Misschien stom van mij..maar ik zie heel de pagina 'documentatie" niet...waar zit tie?
Willemb
Re: Documentatie
Bericht door Willemb » 10 feb 2015, 20:48
wijno schreef:Misschien stom van mij..maar ik zie heel de pagina 'documentatie" niet...waar zit tie?
Als je op deze pagina naar boven scrolt zie je onder de blauwe balk Goldwingforum Nederland "forum -showroom en documentatie etc." staan
Dus daarna op documentatie klikken en je komt op die pagina.
Black Wing
Re: Re:
Bericht door Black Wing » 13 feb 2015, 23:12
Veel leesplezier,
ik kan deze documentatie helaas niet meer terugvinden hier,
zelf heb ik het gelukkig nog wel
Groeten, Eric
wijno
Re: Documentatie
Bericht door wijno » 14 feb 2015, 09:14
gevonden, bedankt
