Voorband Wing 1500 Trike
Zijn er onder de forum leden ook mensen met een Trike of Zijspan , misschien leden die er iets van weten.
Mijn vraag is de volgende , ik heb een Metzeler motorband voor op de Trike zitten , maar zou hij niet nog stabieler worden als er een platte band , soort autoband op zou zitten , vooral op slechte wegen , maar op asfaltwegen wel zo stabiel blijven als hij nu is .
Re: Voorband Wing 1500 Trike
Hallo Harley,
Met een autoband wordt wat u bedoeld denk ik niet beter aangezien een autoband sterker neigd tot spoorzoeken en dat geeft een duidelijk minder stabiel gevoel.
Zelf rijd ik een 1800 met zijspan en er zijn zijspan rijders die zelfs van een autoband als voowiel overstappen naar weer een motorband op het voorwiel.
Ik hoop dat u er wat aan heeft .
Met groet Ralph
Alle info over autobanden vind je ook op de amerikaanse forums................kijk naar "dark siders" dat zijn overtuigde autobanden gebruikers
Tis niet zomaar een band trouwens............dus geen standaard bandje halen bij de kwikfit
Mooi hee............die gele
ik rij met een bermuda 1500 trike (EML TRIKE),gemaakt worden die oorspronkelijk in Ned,nu de mijne heeft de originele band van voor die er daar ook word opgezet tijdens de ombouw en dat is een auto band,en deze rijdt super, het is een michelin de maten; 165/65R14 beste groeten
Hoi,
Ik ben op mijn zijspan (EML) op het voorwiel al enkele jaren overgestapt van autoband naar een Motorscooter achterband (165/xx R14). Mijn ervaring: Had ik veel eerder moeten doen. Geen last meer van 'zoeken' bij spoorvorming, tramrails etc etc. Met 1 hand sturen geen probleem in die gevallen. Dat was met de autoband duidelijk anders. Verder stuurt het span nu vele strakker en is ook de grip veel beter. (De band drift niet zo snel naar buiten in snel genomen bochten ). Door de zachtere rubber kan je ook harder remmen eer het zaakje voor tot blokkeren over gaat.
Suc6 met de keuze
Suc6 met de keuze
GL1500SE / GT2001
De GL1800 "darksiders" gebruiken een auto achterband achter, niet op voorwiel.johnj schreef:Alle info over autobanden vind je ook op de amerikaanse forums................kijk naar "dark siders" dat zijn overtuigde autobanden gebruikers
Bij EML trikes en zijspannen wordt de standaard voorvork vervangen met (schommel)voorvork met breder wiel met autoband om zo betere stuureigenschappen te krijgen. De Amerikaanse trikes behouden de voorvork met standaard wiel.
Allemaal tot nu toe bedankt voor jullie ervaringen , mijn Trike is een amerikaanse Trike.
Vandaar mijn vraag , ik vind mijn trike soms wat zoeken , daarom mijn vraag.
Wingnut schreef:De GL1800 "darksiders" gebruiken een auto achterband achter, niet op voorwiel.johnj schreef:Alle info over autobanden vind je ook op de amerikaanse forums................kijk naar "dark siders" dat zijn overtuigde autobanden gebruikers
- Antoon Aarts
Henk staat jou voorvork hetzelfde als voorheen of onder een andere hoek. Onder een andere hoek staat het voorspatbord verder van de puntbak af.Harley schreef:Allemaal tot nu toe bedankt voor jullie ervaringen , mijn Trike is een amerikaanse Trike.
Antoon
De naloop van het voorwiel met daarbij de voorvork is eigenlijk de grootste factor wat betreft het stuurgedrag, hoe groter de naloop des te stabieler maar dan stuurt het ook zwaarder, als je de naloop verkleint dan word het sturen nerveuzer maar wel een stuk lichter, vandaar zie je regelmatig een stuurdemper bij zijspannen om het nerveuze gedrag tegen te gaan.
Het is dus eigenlijk een compromis tussen beide.
De volgende link geeft wat meer duidelijkheid wat betreft de naloop.
http://www.wilma-roger.nl/zijspantechni ... chniek.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Laatst gewijzigd door 1500 op 12 feb 2011, 14:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
GL1500A 1989
harley
ik kan het eens voor je navragen , maar wij kennen iemand die had ook veel problemen met het stuurgedrag van haar trike , de oplossing die hun hier voor gevonden hebben is het plaatsen van een achterband van een motorscooter , hierdoor werdt het stuurgedrag stukken beter en stuurt hij ook een heel stuk lichter, als je wilt dat ik daar eens precieser naar informeer dan moet je dat maar even laten weten , dan doe ik dat graag .
gr sylvia
gr sylvia
Sylvia,
Zou je voor mij die navraag willen doen?
Ook ik heb een trike met nog de originele voorvork en band en mijn probleem is ook het stuur gedrag van de trike.
Vooral op klinkerwegen is dit duidelijk aanwezig, op asfalt stuurt hij moeitelooos.
B.v.d.
Mark
B.v.d.
Mark
ik ga zo een mail sturen naar de persoon en je hoort het zodra ik reactie terug heb.
gr sylvia
gr sylvia
het is een heel verhaal geworden en ik hoop dat het voor jullie duidelijk is, deze persoon is er enorm over te spreken en zoals jullie wel lezen willen ze niets anders meer , hoop dat je er iets aan hebt , ik heb het verhaal van hem hier even ondergeplakt dan is het misschien duidelijker dan dat ik dat allemaal moet na vertellen hihi.
succes en zou het leuk vinden als jullie iets laten weten over hoe het bevalt.
gr sylvia
De de moterscooterachterband een Dunlop tubbles 150/70 - 14 MIC 66s die ik dus gemonteerd heb op het voorwiel van de trike....veel LICHTER stuurt en VEEL minder gevoeliger is voor spoorvorming in het wegdek, maar iets wat minder REM vermogen heeft (eigenlijk totaal te verwaarlozen daar je achterwielen zulke grote sloffen zijn om mee te remmen) niet altijd de totale oplossing. MAAR GOED ...er gaat wel een "nieuwe wereld" voor je open als je hier mee gaat rijden. we gaan dit jaar voor de 7e keer naar Spanje en alleen de 1ste keer hebben we met de autoband (het voorwiel dan hé) naar Spanje gereden. NU willen we niks anders meer !!! . Tip ....als het goed is, dan is zijn wiel geschikt voor tubless en je kan het wiel uit elkaar monteren ...nu kan het zijn dat deze niet meer zo goed afsluit en dus lucht verliest tussen de naden van het metaal oplossing is kit ertussen doen (moertjes losdraaien) en de wiel is weer optimaal tubbles geschikt. Dit hoeft niet zo te zijn...als de dunlop gemonteerd is en hij verliest geen lucht, dan is alles nog 100% in orde. HEEL BELANGRIJK IS GOED LATEN UITBALANSEREN !!
En als ik zeg goed dan bedoel ik ook GOED ! Mijn trike rijdt recht toe recht aan , dus met losse handje's kan ik alles doen !!.
En ander voordeel is ook dat je balhoofd NU niet meer zoveel KRACHT te verduren heeft met sturende bewegingen (logisch want je rubber oppervlakte is MINDER geworden (lees dus ook REMWEG) en NOG veel lekkerder is dat HEEN EN WEER geschud vanuit je voorwiel IS DUS VERHOLPEN (doordat de band een rond-RIJ-vlak heeft )
Ik denk dat hij niet lang meer zal twijfelen na het lezen van dit verhaal. DOEN DUS !!! En de prijs van de band is redelijk....in ieder geval niet de prijs van een Goldwing 1500/1800 achterband. Volgens mij iets van 80 euro, wel even overal kijken en je hoeft natuurlijk geen Dunlop te nemen, misschien is een ander merk voordeliger....dus kiek maor.
gr sylvia
Sylvia,
Thanks ik ga het binnenkort proberen. Laat wel weten wat er van is geworden.
Grtz. Mark
Grtz. Mark
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
