1500 start niet!!
1500 start niet!!
Mijn 1500 start niet. Bougies vonken wel, krijgt ook benzine, achteruit schakelaar werkt goed evenals schakelaar zijstandard..hij heeftd alleen een een maand stil gestaan. Inmiddels 3 accu,s op leeg gestart(startmotor werkt) Iemand een idee
Re: 1500 start niet!!
Al eens geprobeerd met startkabels aan een auto met draaiende motor?
Ik heb dat ook we eens gehad als hij lang had stil gestaan. Dan denk je de accu is vol en wil hij toch niet starten. Hij draait wel goed rond, ook lang, maar toch wil die niet. Dan met startkabels aan de auto en dan in 1 keer lopen.
Gisteren had hij na 3 maanden stilstaan ook wel wat moeite, maar uiteindelijk pakte hij toch aan. Wss het voordeel van de acculader die ik voorheen niet had.
- director
Klopt, een 1500 start niet lekker met een accu die niet 100% is.
Hij gooit de startmotor wel rond, maar blijkbaar heeft de GL1500 meer nodig.
Probeer het maar met startkabels en een auto (die dan wel een goede accu moet hebben) en dan weet je meer.
En de automotor met een beetje met een verhoogd toerental laten draaien
Ik zal het morgen proberen (net terug van werk nu) dank voor de reacktie!
Ik heb hem aangesleept, na 100 meter starte hij weer, zou het iets met het vacuum systeem te maken kunnen hebben, dus zeg maar dat deze na enige tijd geen vacuum op de carb.?
Een Gl1500 is een mooie fiets maar heeft als nadeel dat de carburateurs opdrogen. Komt door de warme motor want die zit er onder.
Ik rij niet regelmatig en heb hetzelfde probleem. Wanneer ik weet dat ik ga rijden start ik hem even een dag of uur van te voren.
Aanslaan zal die niet maar er komt wel benzine in de carburateur. Wanneer je hem dat later start zal de motor gewoon aanslaan.
Doe je dit niet dan is de kans groot dat je de motor verzuipt.
- Bugje
Wat je ook eens zou kunnen proberen, paar keer vol gas geven zonder te starten.
De mechanische acceleratiepomp die sproeit een straaltje benzine boven in de carburateur bij gashandel voluit draaien.
Na een lange stilstand draai ik altijd de bougies eruit, steek ze in de bougiedoppen en laat het blok even rondgaan. Komt er meteen olie waar het moet zitten en de carbs die vullen.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Goed, ik heb dus hetzelfde probleem. Rijdend weggezet om er na een maand of 2 achter te komen dat de accu leeg is. Deze met een acculader weer volgeladen maar hij wil niet aanslaan. Ik ga dus de tip met de auto starten maar eens proberen. Nadeel is dat ik hem weg moet rijden van de plaats waar hij staat en mocht het starten niet lukken dan weet ik niet of ik hem weer terug krijg op de plek omdat dat een klein beetje omhoog loopt. Ik ben wel benieuwd hoe je een goldwing aansleept? Waar bevestig je de kabel? En is er geen verhoogde kans op omvallen?
Waarom haal je de accu niet even uit de auto Die zijn over het algemeen lichter qua gewicht dan een goldwing. Op een volle accu moet hij gewoon starten.
Misschien eens nieuwe bougietjes erin draaien als je tijd hebt.
- GlimWas
De meeste problemen bij het niet starten van een GL1500 is dat de accu tijdens het ronddraaien van de startmotor niet genoeg voltage geeft voor de ontsteking. Die wil namelijk minstens 11 volt hebben en als de accu bezig met die startmotor rond te draaien en niet in de beste conditie is levert deze die 11 volt niet meer aan de ontsteking en start de motor niet.
Je kunt dat ook al 's zomers merken, dan start de motor pas zodra je de startknop los laat. Dit is het eerste teken van een minder wordende accu.
Ik heb er pas een nieuwe, sterkere accu inzitten, ik ben benieuwd bij de eerste keer starten
Het probleem met de droge carburateurs herken ik daarentegen niet
Eerst de achterste remcilinder reviseren voordat we op Scottietour gaan..................
- goldwinghenkie
Hi Glimwas,
Welke zwaardere accu heb je gekocht? Normaliter is het toch een 20kwh
Ahgoldwinghenkie schreef:...een 20kwh
20 KWh, dat moet wel een hele grote accu zijn.RonalT schreef:Ahgoldwinghenkie schreef:...een 20kwh
- goldwinghenkie
Sorry . Maar Zijn er accu's met goede afmeting en met hoger Ah....
