Hij loopt inmiddels maar.........
Bericht door peter » 24 nov 2017, 09:09
Een aantal wekengeleden ben ik begonnen met het opknappen van een ltd. Ik heb het over opknappen en zeg bewust geen restaureren want dat laatste kost echt klauwen vol met geld. Ik knap zoveel mogelijk weer op tot het weer uitziet zoals het hoort en is een onderdeel me te duur dan zoek ik lekker verder op internet tot ik iets vindt wat wel in budget past.
Na wat problemen loopt de motor inmiddels en alles lijkt goed te zijn. Meteen starten, redelijk netjes lopen en als ik hem in de versnelling zet zie het cardan draaien. Hij draait in alle versnellingen behalve de 5e :( Het is net op hij hem niet inschakeld als je aan de pook voelt. Op de werkbank toen hij uitelkaar lag had hij volgens mij wel 5 versnellingen. Vandaag maar eens verder spitten naar het probleem maar als iemand iets te binnen schiet hoor ik het graag.
Re: Hij loopt inmiddels maar.........
Bericht door peter » 24 nov 2017, 20:55
Probleem gevonden, de voorste deksel eraf gehaald en schakelgebeuren weggehaald. Met de hand de wals draaien bracht geen verandering, er moet dus wel een schakelvork verkeerd om zitten. Blok weer uitbouwen, splitsen en het euvel verhelpen.
jwt67
Bericht door jwt67 » 24 nov 2017, 21:54
Kijk aan je hebt het forum niet nodig........ :)
Succes!
GL1000 K2
Bericht door director » 25 nov 2017, 09:26
Op die manier hou je wel werk.
Succes met de 5e versnelling.
Bericht door peter » 27 nov 2017, 11:43
Het was dus niet een schakelvork maar ik had het tandwiel er verkeerd om opgezet. Tsja, aan de andere zijde zit geen vertanding en dan wil hij niet inelkaar. Nu zit alles goed dus kan het sluiten van het blok weer plaatsvinden. Met een beetje mazzel loopt ze vanavond weer.
Bericht door peter » 28 nov 2017, 16:18
Inmiddels loopt ze netjes en heeft ze 5 versnellingen. Deze motor geeft zich niet zomaar gewonnen en het is soms 1 stap vooruit en weer 2 terug. Deprimerend dus maar ik heb het nu zover voor elkaar dat ik me bezig kan gaan houden met de remmerij. Alle 3 de remklauwen zitten muurvast en hebben dus wat aandacht nodig. Ik heb al geprobeerd met perslucht de zuigers eruit te krijgen maar helaas pindakaas. Nu staan ze in de kruipolie en volgende week weer een nieuwe ronde nieuwe kansen. 8)
Bericht door DonvanVliet » 29 nov 2017, 01:13
Ik heb pas een bout met fijne schroefdraad genomen die in het gat past waar de banjobout inzit van je remklauw. In die bout heb ik een gat geboord en draad getapt zodat ik een smeernippel in de boutkop kon draaien. Bout in de klauw, smeerspuit op de nippel en je drukt de remzuigers er heel rustig uit.
Bericht door peter » 29 nov 2017, 08:23
Die truuk had ik al eens gehoord van Harm, dit ga ik dan inderdaad maar eens proberen. Op zich zien de zuigers er prima uit dus zal het vuil zijn wat onder de ring zit en het handeltje tegenhoud.
Eerst maar eens een weekje werken.
Bericht door RonalT » 29 nov 2017, 10:39
Dat zou inderdaad moeten werken.
Pas geleden was er hier iemand die boven in de scharnieren van hele grote stalen deuren van smeernippels had voorzien en deze met een vetspuit vol vet had gedrukt. Daardoor was de deur omhoog gegaan en wilde de deur niet meer open. :lol:
Er kwam hooguit 2 cm3 vet uit het gat nadat we de smeernippel hadden losgedraaid en de deur duidelijk zakte.
motorfan
Type Goldwing: GL1100
Bericht door motorfan » 02 dec 2017, 16:14
Met zo'n vetspuit heb ik ook gedaan. Werkt perfect en geen wegspringende remzuigers.
Zeker aan te raden en er beschadigd ook niets.
