Alle Molens ... in Brabant zijn al eens gefotografeerd.
Re: Molens ... in Brabant
DE HEIMOLEN
Deze windmolen staat geheel vrij in het landschap circa 1 km buiten het dorp.
Het is een grote ronde stenen beltmolen uit 1878, gedekt met dakleer, met een vlucht van 25,00 m.
In 1944 heeft de molen door oorlogsgeweld veel schade geleden. In 1966/67 is de molen gerestaureerd en sindsdien maalvaardig. De molen wordt bediend door vrijwilligers.
Begin 2007 stort de molenbelt naast de ingang van de molen bij werkzaamheden in en daarbij is een van de molenaars licht gewond geraakt. De molen is eind 2007 / begin 2008 heropend.
DE Heimolen ( 01946 )
Bouwjaar, 1878 Sint Hubert/Mill
Type, Beltmolen.
Kenmerken, Ronde Stenen Molen.
Functie, Korenmolen.
Aandrijving, Windmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01946
Groet, Pieter.
Type, Beltmolen.
Groet, Pieter.
Laatst gewijzigd door pieter op 22 aug 2017, 22:08, 2 keer totaal gewijzigd.
DE KORENBLOEM
Molen 'De Korenbloem' is een beltkorenmolen gelegen aan de noordkant van Mill. Wegens gebrek aan middelen stond de molen er de laatste 25 jaar triest en vervallen bij. Naar aanleiding van het door de provincie Noord-Brabant ter beschikbaar gestelde bedrag is de kans aangegrepen de molen weer compleet maalvaardig te herstellen. Beijk B.V. verzorgde het gehele restauratieplan, en tevens werden alle benodigde stukken ten behoeve van de subsidieaanvraag door Beijk B.V. aangeleverd.
De omvangrijke restauratie bestond in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
Restaureren van de door gebr. Pot gefabriceerde binnenroede.
Restaureren van de staart, dit is een gehalveerde Fransenroede.
Het staartwerk voorzien van lange en korte schoren.
Aanbrengen van een nieuwe ophekking, systeem oud-Hollands.
Completeren van de luizolder, met onder andere het vernieuwen van de draagbalk.
Het polymeer chemisch herstellen van diverse balkkoppen.
Onderhoudswerkzaamheden aan het gaande werk zoals: het vervangen van de gang kammen in het spoorwiel, vervangen van de staven in het rondsel en de wieg en een omvangrijke restauratie van de luitafel.
De steenkuip inclusief toebehoren zoals: kaar, kaarbomen, meelring en schuddebak zijn gerestaureerd.
Restauratie metsel- en voegwerkzaamheden aan de romp en invaart.
Het schilderen van de gehele molen.
De Korenbloem ( 01968 )
Bouwjaar, 1857 Mill.
Type, Beltmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01968
Type, Beltmolen.
Laatst gewijzigd door pieter op 23 aug 2017, 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.
MOLEN VAN LINDEN
De molen is gelegen aan de verbindingsweg tussen Linden en Katwijk. Bij hoog water werd de molen vooral gebruikt door de boeren die de molens in Beers en Cuijk niet bereiken konden.
De molen werd in 1869 gebouwd door Jos van der Steijn.
Reeds na enkele jaren nam mulder Antoon Jetten de molen over. Diens nazaten zouden tot op heden de molen in bezit houden. Antoons zoon Piet nam de molen in 1920 van zijn vader over. Diens schoonzoon J. van Kempen werd in 1951 eigenaar.
In 1954 en in 1987 onderging de molen een restauratie.
Molen van Linden ( Naamloos/Stellingmolen ) 02574 )
Bouwjaar, 1869 Katwijk ( NB )
Type, Stellingmolen.
Kenmerken, Achtkante Molen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=02574
Laatst gewijzigd door pieter op 23 aug 2017, 09:31, 1 keer totaal gewijzigd.
BERGZICHT
De windmolen Bergzicht staat in Gassel, gemeente Grave, provincie Noord-Brabant. Hij dankt zijn naam aan het uitzicht die de molenberg vroeger bood op de Mookse berg, die nu door boomgroei aan het zicht onttrokken is. De molen zelf valt door diezelfde begroeiing nog nauwelijks op in het landschap.
De molen is gebouwd ter vervanging van een molen uit 1805 die in 1814 door de terugtrekkende Franse troepen is platgebrand. Het is een achtkantige beltmolen uit 1817 op stenen voet; de bovenbouw is van hout en was oorspronkelijk met dakleer bekleed. Vanwege het ontbreken van diagonale verbindingen (veldkruisen) in het achtkant bleef het dakleer scheuren en daarom is bij een restauratie van 1963 het houten achtkant met riet gedekt. Het is de enige nog bestaande zuivere Brabantse achtkantmolen. De vlucht bedraagt 24,90 en 25,30 m.
Vroeger werd er ook schors gemalen, nu nog slechts koren. De maalvaardige korenmolen wordt thans door vrijwilligers bediend.
Bergzicht ( 01225 )
Bouwjaar, 1815 Gassel.
Type, Beltmolen.
Functie, Korenmoelen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01225
Bergzicht ( 01225 )
Type, Beltmolen.
Laatst gewijzigd door pieter op 23 aug 2017, 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
HET KARNHUISJE
In Demen staat een achthoekig karnhuisje dat al op de kadasterkaart van 1811-1830 staat vermeld. In 1984 besloot de eigenaar het te slopen om plaats te maken voor een nieuwe stal. Om het huisje te behouden, is in 1987 Heemkundekring Land van Ravenstein opgericht.
Het interieur van het karnhuisje bestaat uit een rosmolen en een karnton. De rosmolen wordt aangedreven door een paard. Met het draaien van de molen wordt een horizontale as aangedreven die tot in de bijkeuken reikte. Daar zet de as een verticale stamper in beweging die in de karnton met melk stond. De boterbereiding was voornamelijk vrouwenwerk. Aan deze manier van boterbereiding kwam rond 1910 een einde, na de oprichting van een boterij, ook wel handkrachtboterfabriek genoemd.
Rosmolen Demen ( 11476 )
Bouwjaar, 1750/1989 Demen.
Type, Rosmolen.
Functie, Karnmolen.
Aandrijving, Rosmolen.
http://www.allemolens.nl/tenbruggencate ... &id=508534
http://www.molendatabase.org/molendb.ph ... mmer=11476
Type, Rosmolen.
Functie, Karnmolen.
Vanmiddag was ik even naar een GL1800 wezen kijken bij een motorzaak en op de terugweg enkele molens gespot.
De eerste was de Holtens molen in Deurne.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=01588
Daarna enige tijd rond gereden op zoek naar een watermolen in Deurne.
Uiteindelijk iets gevonden wat ik dacht dat het moet zijn.
Bij thuiskomst in de molendatabase gezocht en het was hetzelfde.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=01589%20a
Bij het weer opstappen zag ik nog net de achterkant van een Goldwing in mijn spiegels.
Ik dacht snel naar huis en de molens online zetten, voordat iemand mij weer voor is.
En de laatste op de route was de Johanna-Elisabeth in Vlierden.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=01585
Holtens molen is een hele uitgebreide molen.Marco1 schreef:....
Ze kunnen er hout zagen, olie slaan en graan malen.
Olie slaan gebeurt in de molen op de begane grond. Voor het zagen hebben ze er een werkplaats achter de molen staan, waar de zaagmachine opgesteld is.
Het malen doen ze op hoogte in de molen. Vrijwilligers houden de molen in beweging.
Ik ben er begin dit jaar, zonder motor, geweest. Maar kan even geen foto's van de activiteiten vinden.
Ook vandaag heb ik een mooi toertje gemaakt langs enkele molens.
De eerste is een waterrad in het Weverijmuseum in Geldrop.
Ik ben helemaal rond het gebouw gereden, maar kon de doorgang, welke op de molendatabase staat, vanaf de weg niet vinden.
Waarschijnlijk had ik dan een fietspad op gemoeten, maar ja ....
Dan maar een foto van het pand zelf.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... =02607%20a
De volgende op de route was de Sint Willebrordus of Willibrordus te Bakel.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01590
De laatste van vandaag was de Volksvriend te Liessel.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01583
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 1583&id=95
Zelfs de geitjes vonden het interessant, want die kwamen met z'n allen aan rennen.
En toen maar snel naar huis, anders was ik te laat voor de aardappels.
Laatst gewijzigd door Marco1 op 15 okt 2017, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog 2 molens en dan in Brabant klaar.
Die molens rechtsonder, dat is Limburg en België.
We moeten dus alleen nog de Mindmotor in Beers (rechts) en de Tjasker in Den Hout (links).
Die laatste is echter niet bekend in de molendatabase, wellicht kan iemand een keer gaan kijken of die er wel of niet staat.
Hij staat wel op Wiki, dus.....
De tjasker kan je vergeten, deze staat daar niet. Maar hij zou door de molenaar van de Houtse Molen gekocht zijn. Ik zal binnenkort eens kontakt met hem opnemen.
Als die er niet meer is, dan moet hij gewoon van de kaart af.
Nou, het punt is dat hij er wel zou moeten zijn, maar ik weet niet precies hoe het zit. Vandaar dat ik contact met Jelle wil opnemen.
In de database van De Hollandse Molen (allemolens.nl) is hij gewoon opgenomen.
Molenrecord
Ten Bruggencate-nr.: 12204
naam/ aanduiding: Tjasker Den Hout
plaats: Den Hout
provincie/ land: Noord-Brabant
gebouwd: 2010
verdwenen/ status: bestaand
aandrijving: windmolen
type: tjasker
functie: poldermolen
Molenaars onder elkaar .....
Molenrecord
plaats: Den Hout
gebouwd: 2010
type: tjasker
Ik denk dat je de sluizen , zoals op de laatste afbeelding van de molendatabase, wel had kunnen fotograferen als je een meter of 20 naar links was gelopen.Marco1 schreef:....
Dit zie ik op Streetview.... en als je je omkeer zie je daar de Kleine Dommel verder lopen....
Hier komt het water weer onder het gebouw uit....
Dan rijd ik er nog een keer langs binnenkort en maak ik een nieuwe een foto. Ik had dit niet gezien.
Ik zag wel, aan de andere kant van het gebouw, zo’n doorgang, maar daar was iets met muziek te doen op het plein. Ik durfde daar niet naartoe te rijden.
Ik zat net nog even mbv Streetview te kijken, Marco. Maar ik denk dat er niet veel meer is dan de zijkant en voorkant van het pand. Als je de Wielstraat inrijd kom je op een plein 'de Bleek' waar nog een schoorsteen staat. Verder lijkt er daar nog een geul waardoor het water loopt.
En het museum is op woensdag en zaterdag geopend. Door vrijwilligers, veelal oud-wevers, worden de verschillende machines gedemonstreerd. Vanuit het museum is ook de inpandige Geldropse watermolen te bezichtigen die vroeger in gebruik was voor de spinnerij. Maar daar mag je je motor waarschijnlijk niet bij zetten. Je kan natuurlijk een poging wagen om daar ook een foto van te maken.....
