Yatour
- Devoraz
Re: Yatour
Hij zit er bij mij nu een jaar op en hij bevalt nog steeds prima. Ik gebruik een SD-card en niet de USB-aansluiting met USB-stick. Het verbaasde mij dat ik veel meer kon toevoegen dan werd aangegeven. Voor de Goldwing modellen van 2001-2005 zou dat niet meer dan 6 folders (CD01-CD06) en niet meer dan 54 nummers per folder zijn. Nu ben ik daar al ruim overheen (qua nummers dan). Er staan in de folder CD01 al 99 nummers en ben ik verder gegaan om de tweede folder te vullen. Dit omdat het display maar 2 digits heeft voor de tracks en hij bij het 100ste nummer op 00 springt en vanaf daar weer verder telt. Verder heb ik ook de folders CD07-CD10 aangemaakt en die zien mijn radio ook.
Vooralsnog voor mij de ideale speler.
Re: Yatour
Ik heb hetzelfde probleem. Hoe kan je dit oplossen? Goldwing 2008 airb/Navi EuropeesSnowdog schreef:Ik heb een 2007 model .
Map 7,8,9,10 speelt hij wel af met 99 liedjes per map , maar het display zeg dan no disk .
Dus , je hoort ze wel - maar ziet ze niet .
Gr Ron .
- aircooled
Re: Yatour
Niet dus, ding simuleert een 6 disks cd wissellaar, dus max 6 mappen met 99 max 99 mp3,s per map meer herkent ie niet.
Zijn ondertussen betere alternatieven voor, gebruik zelf een oude smasung mini, met 32 gb sd erin daar gaan dus heel veel
mp3 s op, aangesloten via de aux ingang, nog een dubbele usb aansluiting gemaakt om m op te laden en eventueel mn normale
gsm, kost geen drol en werkt prima.
Re: Yatour
Hoi, bij mij lukt dit anders wel CD1,tot en met CD9 toont hij op het scherm (model 2009)
gr kristof
gr kristof
Re: Yatour
hallo, ik heb de mijne beseld op aliexpres onder yatour honda goldwing 1800
Re: Yatour
Ik zou graag mijn radio reseten dat ik van die vervelende melding No disc van af ben Wie van jullie er een reset module die ik eens kan lenen. Ben niet erg geneigd er een te kopen voor dat eenmaal te gebruiken, dan betaal ik liever iemand 10€ die mij eens uit de nood helpt
Dany
Dany
- Snowdog
Re: Yatour
Je bent altijd welkom in Kerkrade om een reset uit te voeren .Miata schreef:Ik zou graag mijn radio reseten dat ik van die vervelende melding No disc van af ben Wie van jullie er een reset module die ik eens kan lenen. Ben niet erg geneigd er een te kopen voor dat eenmaal te gebruiken, dan betaal ik liever iemand 10€ die mij eens uit de nood helpt
Dany
Maar ik hoor wel eens vaker dat de reset niet stand houd en toch nog wel eens over gedaan moet worden .
Dus een module kopen kan ook niet verkeerd zijn .
Gr Ron .
Re: Yatour
Beste Ron
Dank u voor het aanbod maar als het niet zeker is dat een reset stand houd zal ik zelf wel een module aankopen
Groeten Dany.
Groeten Dany.
Re: Yatour
Hoi Stuitje,Stuitje schreef: ↑08 mar 2015, 23:20Hallo Ron,Snowdog schreef:....
Ik heb hem er ook net ingebouwd , echter geeft het display aan " NO CD " , volgens de verkoper ook van Ebay moet ik de radio resetten , Hoe moet ik dat doen ?
Gr Ron .
Ik heb hem net in mijn wing met navigatie/airbag ingebouwd en heb hetzelfde probleem.
Ligt aan het type wing, had hem in mijn vorige zonder navigatie/airbag en deed het daar prima.
Een clublid had hetzelfde probleem en heeft via de leverancier een module opgestuurd gekregen (€10) om hem goed te laten werken.
Schijnt iets met de radio herkenning te doen, maar het werkt nu wel ok bij hem.
Groetjes, Stuitje
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Yatour, hij blijft “ No Disk” aangeven.
Ik hoor de muziek wel en ik kan naar het volgende nummer, maar ik zie niets op mijn scherm.
Ik heb heb een navi + airbag model uit 2008.
Weet jij om welke module het gaat?
Groet, anjoy
- Snowdog
Re: Yatour
Hallo Anjo ,
ik leen hem niet uit , langskomen in Kerkrade is geen probleem.
Ik heb deze https://www.ebay.de/itm/313525662423?it ... R6CYq5-0Yw
Is wel iets duurder geworden , maar je kunt hem daarom wel vaker gebruiken , het wil wel wel eens gebeuren dat je hem nadat je de accu gewisseld hebt hem weer moet resetten .
Ook bij normaal gebruik kan het gebeuren dat hij weer omspringt naar de normale modus , dit gebeurd bij mij hoogstens 1 a 2 keer per jaar.
Gr Ron
Gr Ron
- Stuitje
Re: Yatour
Hallo Anjo,
Ik heb die van mij ook via Ebay aangeschaft.
https://www.ebay.nl/itm/YATOUR-RESET-MO ... SwbYZXdP8k
Inderdaad nu een stuk duurder, maar werkt wel prima.
Succes Stuitje
Succes Stuitje
- q45
Re: Yatour
de yatour gaat problemen blijven geven met NO disc
ik heb hem eruit gegooid en een bikemp3 aangeschaft sindsdien geen problemen meer gehad
mvg
mvg
