motor slaat af tijdens het rijden
pietje pek
Bericht door pietje pek » 21 aug 2017, 17:43
Tijdens het rijden slaat mijn motor (Goldwing1500SE) af en kon ik hem niet meer direct starten. Na een tijdje kon ik hem wel starten met startkabels. Iemand een idee hoe dit zou kunnen komen of iemand die mij hiermee kan helpen. Vriendelijke groeten en alvast bedankt.
pbeeren
Re: motor slaat af tijdens het rijden
Bericht door pbeeren » 22 aug 2017, 07:34
Dag Pietje , uiteraard eerst meten of er nog wel 12 volt op staat ?
Draait de startmotor wel als je probeert te starten?
Werken de lampen nog ed.
Het lijkt er op dat er iets met je accu is of je dynamo , accu wordt dan niet meer opgeladen.
Als je hem aan het lopen krijgt dan eerst de spanningen meten .
Tarzan
Bericht door Tarzan » 22 aug 2017, 20:00
Eerst fatsoenlijk voorstellen op het forum helpt ook
Bericht door RonalT » 22 aug 2017, 23:09
Pietje geeft heel weinig info....
Dus een vraag: onder welke omstandigheden sloeg de motor af?
Gewoon rijdend, over een hobbel/drempel rijdend, gas los tijdens schakelen, of misschien nog iets anders?
Als je over een hobbel rijd kan je motor afslaan door de omval schakelaar. Contact af en weer aan en hij zou dan moeten starten.
Dynamo slecht, kunnen ook de koolborstels zijn, accu ontlaad en de motor stopt, niet meer te starten.
Gas los en hij slaat af.... geen idee.
Graag een duidelijkere omschrijving omdat mijn glazen bol helaas stuk is.
