Yatour
Re: Yatour
Berichtdoor aircooled » 11 Aug 2017, 06:04
Zelf ook een yatour gehad voor mn K1200LT met een iso stekker aansluiting dus plug en play
Eerst de Usb Stick op fat32 formateren en 6 mappen aanmaken want de yatour simuleert de niet
meer aanwezige cd wisselaar.
Ben van huis uit een technicus maar wat een waardeloos ding alle bovenstaande problemen wel
eens gehad van niet spelen vasthangen etc etc, uiteindelijk verwijderd in de afvalbak gegooid en de
cd wissellaar terug gemonteerd, lees maar eens na op internet over ervaringen met dit stukje toch
'wel waardeloze electronica.....
In dit geval is goedkoop duurkoop dus mensen dan maar een paar centen meer uitgeven, zelf heb ik een oude
samsung s3 met een 64 gb kaartje aan de aux ingang hangen zelf een usb poort gemaakt voor het opladen en zo.
Kost geen drol en werkt perfect en een oude gsm heeft iedereen wel.
Gebruikers-avatar
aircooled
Geregistreerd: 20 Aug 2016, 09:56
Woonplaats: Zuid Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Devoraz » 12 Aug 2017, 10:56
Hij zit er bij mij nu een jaar op en hij bevalt nog steeds prima. Ik gebruik een SD-card en niet de USB-aansluiting met USB-stick. Het verbaasde mij dat ik veel meer kon toevoegen dan werd aangegeven. Voor de Goldwing modellen van 2001-2005 zou dat niet meer dan 6 folders (CD01-CD06) en niet meer dan 54 nummers per folder zijn. Nu ben ik daar al ruim overheen (qua nummers dan). Er staan in de folder CD01 al 99 nummers en ben ik verder gegaan om de tweede folder te vullen. Dit omdat het display maar 2 digits heeft voor de tracks en hij bij het 100ste nummer op 00 springt en vanaf daar weer verder telt. Verder heb ik ook de folders CD07-CD10 aangemaakt en die zien mijn radio ook.
Vooralsnog voor mij de ideale speler. :wink:
Gebruikers-avatar
Devoraz
GL 1800 rijder
Geregistreerd: 02 Apr 2012, 16:17
Woonplaats: Lelystad, Flevoland
Re: Yatour
Berichtdoor Woutje » 21 Aug 2017, 14:00
Snowdog schreef:Ik heb een 2007 model .
Map 7,8,9,10 speelt hij wel af met 99 liedjes per map , maar het display zeg dan no disk .
Dus , je hoort ze wel - maar ziet ze niet :-) .
Gr Ron .
Ik heb hetzelfde probleem. Hoe kan je dit oplossen? Goldwing 2008 airb/Navi Europees
Woutje
Geregistreerd: 23 Jul 2017, 16:39
Re: Yatour
Berichtdoor aircooled » 21 Aug 2017, 16:56
Niet dus, ding simuleert een 6 disks cd wissellaar, dus max 6 mappen met 99 max 99 mp3,s per map meer herkent ie niet.
Zijn ondertussen betere alternatieven voor, gebruik zelf een oude smasung mini, met 32 gb sd erin daar gaan dus heel veel
mp3 s op, aangesloten via de aux ingang, nog een dubbele usb aansluiting gemaakt om m op te laden en eventueel mn normale
gsm, kost geen drol en werkt prima.
Gebruikers-avatar
aircooled
Re: Yatour
Berichtdoor kristof » 21 Aug 2017, 17:33
Hoi, bij mij lukt dit anders wel CD1,tot en met CD9 toont hij op het scherm (model 2009)
gr kristof
kristof
Geregistreerd: 18 Aug 2016, 20:31
Re: Yatour
Berichtdoor remkoremko » 24 Aug 2017, 11:50
hallo, ik heb de mijne beseld op aliexpres onder yatour honda goldwing 1800
remkoremko
Geregistreerd: 29 Sep 2014, 18:59
Re: Yatour
Berichtdoor Miata » 27 Aug 2017, 20:40
Ik zou graag mijn radio reseten dat ik van die vervelende melding No disc van af ben Wie van jullie er een reset module die ik eens kan lenen. Ben niet erg geneigd er een te kopen voor dat eenmaal te gebruiken, dan betaal ik liever iemand 10€ die mij eens uit de nood helpt
Dany
Miata
Geregistreerd: 27 Jul 2016, 17:45
Re: Yatour
Berichtdoor Snowdog » 27 Aug 2017, 22:04
Miata schreef:Ik zou graag mijn radio reseten dat ik van die vervelende melding No disc van af ben Wie van jullie er een reset module die ik eens kan lenen. Ben niet erg geneigd er een te kopen voor dat eenmaal te gebruiken, dan betaal ik liever iemand 10€ die mij eens uit de nood helpt
Dany
Je bent altijd welkom in Kerkrade om een reset uit te voeren .
Maar ik hoor wel eens vaker dat de reset niet stand houd en toch nog wel eens over gedaan moet worden .
Dus een module kopen kan ook niet verkeerd zijn .
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
http://www.youtube.com/user/321Snowdog
Gr Ron .
Gebruikers-avatar
Snowdog
Geregistreerd: 22 Sep 2007, 20:26
Woonplaats: Limburg
Re: Yatour
Berichtdoor Miata » 29 Aug 2017, 20:52
Beste Ron
Dank u voor het aanbod maar als het niet zeker is dat een reset stand houd zal ik zelf wel een module aankopen
Groeten Dany.
Miata
Vorige
Terug naar GL1800
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
