Molens ... in Zuid - Holland
Vanaf Hillegersberg richting de Kralingse plassen gereden om de laatste twee molens van de dag met een bezoek te vereren.
Direct na het parkeren liep ik gelijk Jan Bakker tegen het lijf en dat is de molenaar van, zowel De Lelie als De Ster tezamen, met nog een viertal vrijwillige molenaars.
Met hem de afspraak gemaakt dat ik eerst de Lelie zou fotograferen, ( die overigens wel draaide maar geen openstelling had ) om nadien een rondleiding te krijgen op De Ster.
Aan de rand van de Kralingse Plas in Rotterdam staan twee molens die te bezichtigen zijn. De molens De Lelie en De Ster zijn de enige nog werkende snuiftabak- en specerijmolens in Nederland, waarschijnlijk ook ter wereld. De Kralingse Plas molens hebben een museumfunctie en ze zijn te bezichtigen. http://www.cityrotterdam.com/attracties ... las-molens
4e Wieker.
De Lelie, ( 01760 )
Type, Stellingmolen, Bouwjaar 1840/1970 Kralingen ( Gemeente Rotterdam )
Functie, Snuifmolen.
Aandrijving, Windmolen.
In 1740 werd deze molen in het oude Kralingen gebouwd en heette toen De Ezel.
Echter, rond 1840 werd deze molen overgebracht naar zijn huidige standplaats, daar ter plaatse zijn de achtkantstijlen met anderhalve meter verlengt, waardoor er een slanke molenromp ontstond.
Tot 1921 waren er in de molen zes stampkuipen aanwezig, maar de 6e kuip heeft toen plaats moeten maken voor een elektromotor die de wentelas aandreef, wat overigens niet betekende dat er geen gebruik meer werd gemaakt van de windkracht.
In 1968 werd een ingrijpende restauratie gestart, en werd de toen tamelijk vervallen molen ontdaan van wiekenkruis en kap, waarna de fundering werd vernieuwd en de molen werd recht gezet.
In juni 1970 is er een geheel nieuwe kap geplaatst, waardoor hij alweer helemaal draai en maalvaardig werd, daarmee is ook de elektromotor van 1921 na voltooiing uit de "wieker" verdwenen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1020
Zoals eerder gememoreerd heb ik van Molenaar Jan Bakker een leerzame rondleiding door De Ster gehad. ( hier komt later het filmpje van de rondleiding )
De eerste molen op deze plaats is in 1829 door Isaak Hioolen gebouwd, het was een korenmolen met de naam De Nieuwe Star, maar brandde in 1865 volledig af.
In 1866 werd op de nog bestaande fundering een Snuif en Specerijenmolen neer gezet op een nieuwe stenen voet, de onderdelen voor de wederopbouw kwamen van in hetzelfde jaar gesloopte molen De Stier ( ooit gelegen aan de Trekvliet te Rijswijk ) die in 1842 was gebouwd.
De Ster brandde overigens in het jaar 1962 ten tweede male af en werd vervolgens in 1968/1969 in zijn geheel op(nieuw) herbouwd, met de kanttekening, dat alleen de bovenas ouder is en van een andere molen afkomstig.
Met deze brand kwam er ook meteen een einde aan tweehonderd jaar productie van snuiftabak en Specerijen in Rotterdam, derhalve worden deze producten op dit moment alleen nog maar hobbymatig gemalen.
PS. voor meer informatie zie de bijgevoegde "links" of nog beter ga er eens langs het is zeker de moeite waard.
5e Wieker.
De Ster, ( 10673 )
Type, Stellingmolen, Bouwjaar 1969 Kralingen ( Gemeente Rotterdam )
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1021
http://www.mediatv.nl/nieuws/16660/Medi ... brand.html
youtu.be/HEqQS5CkWLY
youtu.be/yP_J7eLiQw8
4e Wieker.
De Lelie, ( 01760 )
5e Wieker.
De Ster, ( 10673 )
Vandaag even richting Kinderdijk gereden om de Blokker of Blokweerse wip te bekijken.
Vorige week was ik bij Marc Polderman op de Zweilandermolen. Dit is een wipmolentje met een vlucht van circa 17 meter. Marc verteld dat hij vandaag op de Blokker zou draaien. De Blokweerse wip is ook een wipmolen, maar dan met een vlucht van 27 meter. Gewoon een stuk groter....
Dus op de motor naar Kinderdijk en het laatste stukje moeten lopen omdat er nogal wat wandelaars en fietsers rondhingen. Doorrijden leek me niet verstandig....
Even rondgekeken bij de molen, dit is een museummolen en men wil je hier een complete jaren-50 beleving laten ondergaan. Dus er is een moestuin, kippenhok (met kippen die eieren leggen), ingerichte woonkamer, slaapkamer en keuken in de molen.
Samen met Marc de molen beneden bekeken, leuke woonruimte met een reusachtig waterwiel in de kamer. Maar ook een mooie old-fasion bandrecorder en radio-ontvanger. Mooie stoelen en een tafeltje. Een petroleum stel op de aanrecht, een afwasteil en ook wat potten en pannen.
Achter het waterwiel een slaapkamertje en een halletje achter de voordeur complemeteert het huisje....
Via de trap naar boven waar de ruimte in het bovenhuis me opviel. Mooie bovenwiel, stoere koker waar de koning in draait. Alles in een poldermolen is groot en zwaar uitgevoerd. De molen moet snel kunnen draaien en dan veel water afvoeren.
Fenomenaal uitzicht, links de molens van de Nederwaard (5 t/m 1) en rechts de molens van de Overwaard (3 t/m 1).
Om 4 uur eindigde de dag voor de molenaar en mocht ik de molen afzeilen. De enige opmerking was op mijn manier van knopen, wat volgens hem een koren-molenaar methode was.
Wel een bijzondere aantekening in mijn maalboekje....
De links molen op de laatste foto is de De Blokker of Blokweerse Molen (11663) Grappig is dat deze molen niet in Kinderdijk staat, maar in Alblasserdam. Vandaar ook dat het een afwijkend molentype is.
Mijn motor stond geparkeerd bij de Nederwaard no 8 (01519 bis)
Leuk om te zien is dat de molens van de Nederwaard allemaal rond stenen molens zijn en van de Overwaard houten achtkante molens zijn en dan die ene wipmolen.
Knipmolen ( 00977 )
De Knipmolen is een windmolen in de Nederlandse gemeente Voorschoten. De molen staat aan de Vliet in de Knippolder onder Voorschoten, recht tegenover kasteel Duivenvoorde.
Het is een conisch gemetselde poldermolen met een rietgedekte kap en met een buitenscheprad. De opvoerhoogte bedraagt ongeveer 0,85 meter. De vlucht bedraagt 14,50 meter.
De molen dateert van 1814 en is sinds de jaren 60 eigendom van de gemeente Voorschoten. De polder is sinds 1979 in beheer bij het hoogheemraadschap Rijnland.
De Knippolder en de Knipmolen worden al in 1641 vermeld, dus de huidige molen had een voorganger.
Herkomst naam,
De Kniplaan, de Knippolder en de Knipmolen zijn vernoemd naar een voormalige hoefsmederij annex herberg aan de Vliet nabij een zogenaamde "knijp", een vernauwing in de Vliet, met aldaar een wad of doorwaadbare plaats. Op een gegeven moment is op die plek een "gantel" dat wil zeggen een kwakkel (brug) geplaatst. Zo'n oversteekplaats is een logische plek voor een herberg want bij hoog water moest men wachten om te kunnen oversteken.
Bouwjaar, 1814 Voorschoten.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Ronde Stenen Molen.
Functie, Poldermolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00977
Herkomst naam,
Type, Grondzeiler.
Zelden van Passe / De Westeinder ( 00984 )
De Zelden van Passe (ook wel De Grote Westeinder genaamd) is een poldermolen iets ten westen van Zoeterwoude-Dorp, langs de A4. De molen dateert uit 1642 en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Groote Westeindsche Polder op de boezem (de Meerburgerwatering). Tot 1952 bemaalde de molen de polder. De molen is sinds 1962 in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting. De molen is maalvaardig, maar bemaalt slechts nog op vrijwillige basis. In de molen bevindt zich een ijzeren scheprad met een doorsnede van 5,90 m.
De molen heeft,
Zijn naam te danken aan het peil van de polder. De boeren in de omgeving waren voor hun vervoer afhankelijk van het peil in de poldersloten. Het peil mocht nooit te laag worden, want de boeren moesten met de boot gebruik kunnen blijven maken van de sloten. Je kon het iedereen maar 'zelden van pas' maken. De Zelden van Passe fungeerde als seinmolen voor de molens die de polders in de omgeving bemaalden. Het sein van de Zelden van Passe werd ook aan andere molens doorgegeven door de Stevenshofjesmolen.
In 2005 zijn in de directe nabijheid van deze molen een tweetal grote windturbines geplaatst ten behoeve van het opwekken van energie. Deze turbines zijn eind 2015 gedemonteerd om plaats te maken voor nieuwe met een grotere productie, maar het is nog niet bekend wanneer die zullen verrijzen.
Bouwjaar, 1642 Zoeterwoude.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Achtkante Molen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00984
De molen heeft,
Type, Grondzeiler.
Groote Molen ( 01157 )
De Grote Molen is een wipmolen iets ten zuiden van Zoeterwoude-Rijndijk. De molen dateert uit de 17e eeuw en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Grote Polder.
Sinds 1968 is de molen een rijksmonument. De Rijnlandse Molenstichting is in 1973 in bezit van de Grote Molen gekomen en heeft de molen in 1975 gerestaureerd.
De bovenkant van de molen werd daarbij zwart geteerd, maar is naderhand weer in de oorspronkelijke blauwgrijze kleur geschilderd.
De molen is maalvaardig in circuit, dat wil zeggen de molen is niet meer aangesloten op de boezem, maar pompt het water slechts rond.
Bouwjaar, 1626/1975 Zoeterwoude-Rijndijk.
Type, Wipmolen.
Kenmerken, Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=01157
Type, Wipmolen.
Barremolen ( 00064 )
De Barremolen is een poldermolen aan de Burgemeester Smeetsweg bij Zoeterwoude-Rijndijk, de molen dateert uit 1652 en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Oude Groenendijksche- of Barrepolder.
De molen was na de buitengebruikstelling tot 1971 in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting. In dat jaar werd hij verkocht aan de firma Heineken, die op het terrein een brouwerij heeft. De polder is vrijwel geheel bebouwd en de boezem is afgedamd, de Barremolen is nu maalvaardig in circuit.
De Barremolen bevindt zich op het terrein van de Heineken brouwerij en is niet te bezoeken.
Bouwjaar, 1661 Zoeterwoude.
Type, Grondzeiler.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00064
Bij Onze Nationale trots mocht ik het terrein niet op, dus vandaar dat de plaatjes vanaf de provinciale weg genomen zijn
Type, Grondzeiler.
Groenendijkse Molen ( 00062 )
De Groenendijkse Molen is een wipmolen aan de Groenendijksepolder in Hazerswoude-Rijndijk in gemeente Alphen aan den Rijn. De molen is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder Nieuw Groenendijk.
Hij stond model voor de Rooie Wip, die twaalf jaar later werd gebouwd. In 1884 is het bovenhuis vernieuwd. In 1939 werd het scheprad vervangen door een schroefpomp en werd het gevlucht half-verdekkerd.
In 1959 werd een elektromotor naast de molen gebouwd die de schroefpomp aandreef. Bij de laatste restauratie in 1999 is de waterloop zo aangepast dat de Groendijkse Molen zowel kan uitmalen als in circuit kan rondmalen.
De Groenendijkse Molen is sinds 1966 eigendom van Rijnlandse Molenstichting en heeft de status rijksmonument.
De molen is te bezoeken wanneer de molen draait.
Bouwjaar, 1626 Hazerswoude-Rijndijk.
Type, Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00062
Type, Wipmolen.
Hondsdijkse Molen ( 00061 )
De Hondsdijkse Molen is een poldermolen aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn. De molen is in 1693 geplaatst ter vervanging van een uitgebrande wipmolen. Hij is afkomstig uit Leiden, waar hij een kleine vijftig jaar eerder aan de Slagsloot was gebouwd.
De Hondsdijkse Molen heeft tot 1959 de Hondsdijkse Polder op windkracht bemalen en is sinds 1966 eigendom van Rijnlandse Molenstichting, die hem heeft laten restaureren.
Bij deze zeer langdurige restauratie die in 1981 gereedkwam is de molen weer teruggebouwd tot binnenkruier.
Daarmee is de Hondsdijkse Molen de enige bestaande Nederlandse achtkante binnenkruier buiten de provinvie Noord-Holland geworden.
De molen, die is aangewezen als reservegemaal, wordt bewoond en is niet te bezoeken.
Bouwjaar, 1693-1644 Koudekerk aan den Rijn.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Achtkante Binnenkruier.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00061
Type, Grondzeiler.
Rijnenburgermolen ( 00060 )
De Rijnenburgermolen is een in 1722 gebouwde watermolen in Hazerswoude-Rijndijk, en verving een uitgebrande wipmolen. De molen bemaalde de Rijnenburgerpolder en was tot 1965 volledig in bedrijf.
In de molen zelf bevindt zich een kleine woning, maar er is omstreeks 1930 ook een molenaarshuisje gebouwd naast de molen. Dit huisje wordt verhuurd als vakantiewoning!
De molen is sinds 16 december 2013 eigendom van de Stichting Rijnenburgermolen en heeft de status van Rijksmonument (no 21067). De "Wieker" draait regelmatig, en zorgt zo voor verversing van het water in de aangrenzende wijk.
Bouwjaar, 1722 Hazerswoude-Rijndijk.
Type, Grondzeiler.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00060
Type, Grondzeiler.
Rooie Wip ( 00951 )
De Rooie Wip is een wipmolen aan de Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp. De molen is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Gemenewegsepolder, waarbij hij een kleinere molen uit 1567 op een andere plaats verving.
De molen, die werd gebouwd naar het voorbeeld van de Groenendijkse Molen, werd op 2 juni 1639 opgeleverd. In 1708 is het bovenhuis van de molen gewaaid, waarna hij direct is hersteld. De Rooie Wip was tot 1957 in bedrijf, daarna als reservegemaal tot 1960, waarna hij aan een particulier werd verkocht.
Tegelijkertijd werd de Lodewijksvaart afgedamd, waardoor de molen niet meer kan uitmalen. In 1990 is een circuit aangelegd waardoor de molen het water kan rondmalen, verder heeft de "Wieker" een scheprad ( met een houten omkasting ) waarmee hij het dit rondmaalt.
De molen is op zaterdagen wanneer de molen draait te bezoeken.
Bouwjaar, 1639 Hazerswoude-Dorp.
Type, Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00951
Type, Wipmolen.
Geremolen / Blauwe Wip ( 00948 )
De Gere Molen of Blauwe Wip is een wipmolen nabij Hazerswoude-Dorp. De molen aan de Westgerepolder is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder Oost- en Westgeer.
Hij was tot 1957 in bedrijf, daarna is de Gere Molen in verval geraakt. De molen werd onttakeld om erger te voorkomen. Het scheprad werd verwijderd en het onderwiel werd aan de Utrechtse Molenstichting geschonken, in afwachting van vervijzeling van de molen. Dat laatste is tot op heden niet gebeurd, mede ten gevolge van tegenwerking vanuit de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Na diverse restauraties tussen 1976 en 1986 is de Gere Molen weer draaivaardig.
Na een discussie tussen de eigenaar van de molen en de bewoner over het maalvaardig maken is uiteindelijk, na uitspraak van de Raad van State op 11 augustus 2010, de molen in 2013 weer maalvaardig gemaakt, met een grotendeels nieuw scheprad en een nieuw waterwiel.
De molen wordt bewoond en is niet te bezoeken.
Bouwjaar, 1636/1986 Hazerswoude-Dorp.
Type, Wipmolen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00948
Type, Wipmolen.
Rietveldse Molen ( 00947 )
De Rietveldse Molen is een poldermolen nabij Hazerswoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn. De molen aan het Rietveld is in 1648 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Rietveldse Polder.
Na samenvoeging van deze polder met de Hoornsche polder in 1961 bemaalde de Rietveldse molen tot 1966 de door samenvoeging ontstane Riethoornse polder.
De Rietveldse Molen is maalvaardig in circuit, dat wil zeggen de molen pompt met zijn scheprad met een diameter van 5,65 m het water rond. De molen kan niet meer uitmalen omdat de boezem is verlegd en de Rietveldse vaart is afgedamd.
De molen wordt bewoond en is op afspraak te bezoeken.
Bouwjaar, 1648 Hazerswoude-Dorp.
Type, Grondzeiler.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00947
Type, Grondzeiler.
Nieuw Leven ( 00950 )
De molen Nieuw Leven is een wipmolen in het hartje van Hazerswoude-Dorp in de gemeente Alphen aan den Rijn. De molen dateert uit de 17e eeuw en is oorspronkelijk als poldermolen gebouwd en in 1815 of 1816 op de huidige plaats herbouwd als korenmolen.
De gemeente Hazerswoude ( opgegaan in de gemeente gemeente Rijnwoude, en weer later in de gemeente Alphen aan den Rijn) is in 1962 in bezit van Nieuw Leven gekomen.
De molen heeft twee koppels maalstenen. Dit waren er ooit drie. Halverwege de jaren 90 is de molen grondig gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. In de molen bevindt zich ook een koppel stenen dat met behulp van een elektromotor werd aangedreven, maar dat is niet meer maalvaardig .
De molen is regelmatig voor het publiek geopend.
Bouwjaar, 1815/1816 Hazerswoude-Dorp.
Type, Stellingmolen.
Functie, Korenmolen.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... nummer=982
De Haas ( 00938 )
De Haas is een korenmolen in de Benthuizen en stamt uit 1772. Het is een ronde stenen stellingmolen met een opvallende kleurstelling: terwijl hij aan een kant wit geschilderd is, is de andere zijde van de romp zwart.
In 1932 werden de beide roeden verwijderd en werd de stelling gesloopt. In 1956 stond alleen nog de romp nog omhoog en die heeft toendertijd verschillende keren op de nominatie gestaan om gesloopt te worden.
In 1983 is men echter toch met de restauratie begonnen, die in 1985 werd afgerond. Tijdens de restauratie bleek de fundering zeer slecht te zijn, en is De Haas bij de herstelwerkzaamheden terug rechtgezet.
In de molen zijn twee koppels maalstenen aanwezig, waarvan er een is windgedreven. Het andere koppel wordt aangedreven door een elektromotor, verder wordt er bij De Haas op vrijwillige basis graan gemalen voor o.a menselijke consumptie.
Bouwjaar, 1772/1985 Benthuizen.
https://molendatabase.nl/nederland/mole ... mmer=00938
De Mallemolen/Molen van de Oostpolder in Schieland ( 01795 bis e )
De Mallemolen of Molen van de Oostpolder in Schieland is een windmolen aan de Waddinxveense Wetering.
De molen werd in 1804 als poldermolen gebouwd, in opdracht van het Ambacht Moordrecht.
In 1863 ging de molen over naar de nieuw opgerichte Oostpolder in Schieland. De Mallemolen bleef tot 1904 in bedrijf. In dat jaar werd bij de molen een gemaal gebouwd, dat door een zuiggasmotor werd aangedreven. Een jaar later werd de molen onttakeld om verbouwd te worden tot woning voor de machinist van het gemaal.
In juni 2009 is men begonnen de Mallemolen te restaureren tot een maalvaardige molen voor educatieve doeleinden. Op 21 april 2010 is de kap geplaatst en is de Mallemolen na meer dan honderd jaar weer een complete molen geworden.
Bouwjaar, 1804/2010 Gouda.
Type, Grondzeiler.
https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... ummer=1321
Type, Grondzeiler.
