Af en toe benzine lekkage
- Bugje
Soms Benzine stank/lekkage.
Ik rook al langer af en toe een benzine lucht.
Nooit kunnen achterhalen waar het vandaan komt.
Met de nieuwe bougies er inzetten zag ik aan de rechter kant ter hoogte van de achterste bougie rechts.
Daar omhoog kijkend dat er 2 slangen drijfnat van de benzine waren. Slangen zijn +/- 8 mm dik.
Dit was toen de motor warm draaide om olie te vervangen.
Nu heb ik de boel open liggen carburateur is nog gemonteerd, kan nu alles goed bekijken.
Maar nu zie ik nergens een benzine lek ? ik ga morgen de carburateurs demonteren.
Het is lastig zoeken dit omdat hij maar af en toe naar benzine ruikt/lekt.
Vandaar dat ik denk dat er af en toe een vlotter blijft hangen, n hij dan overloopt ? Dit omdat hij niet constant lekt.
Zijn er suggesties, iemand een idee wat het kan zijn, het zou makkelijker zijn als hij nu ook zou lekken
Hopelijk dat hij morgen lekt voordat ik de carburateurs demonteer.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Re: Af en toe benzine lekkage
slangen vervangen, deze zijn jaren oud en misschien poreus geworden.
Ik heb dit ook gehad met mijn vorige motor. Slangetjes vervangen en probleem was weg.
Ik had het ook met mijn 1500, als ik stopte werd ik telkens omgeven door een benzinelucht. Tijdens het warme weer werd het steeds erger. Alles gedemonteerd en de slangen op de carburateurs nagekeken maar niks te vinden. Later bleek dat de dikke slang op de vacuumkraan de boosdoener was. Klein stukje er vanf geknipt en het was opgelost.
In mijn geval zwete hij op de verdikking bij de kraan door.
- Bugje
Waarschijnlijk heb ik de oorzaak van de lekkage gevonden.
Een rubber verbinding knietje waar een scheurtje in zit.
Maar de grootste boosdoener is het verbindings buisje van de acceleratie pompje.
Het buisje sluit af met 2 O-ringentjes en die sluiten niet meer goed af.
De onderdelen staan op de foto bij de punt van de rode balpen.
Ik hoop als de boel weer gemonteerd is ik van de benzine lekkage af ben.
Want er moet nogal wat gesleuteld worden om de carburateurs te demonteren.
- Bugje
Vandaag de laatste delen weer gemonteerd, en een proef rit gemaakt.
Alles werkt nog
En geen benzine meer geroken of gezien, ben weer helemaal Happy.
Ga ervan uit dat de benzine lekkage verleden tijd is.
Gr. Rob.
Alles werkt nog
Gr. Rob.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Wow, netjes hoor. Weer zo iemand die zonder blikken of blozen zijn hele wing uit elkaar trekt. Respect hoor.
gr. Ron
gr. Ron
Toch leuk Bugje, als je zelf het probleem opspoort en repareert, tel uit je winst!
- Bugje
Ja idd scheelt veel geld,
Ik geef het liever uit aan mooie spullen die je ziet aan de Wing.
Gelukkig geen benzine lekkage meer gehad.
