Middenbok te laag
Middenbok te laag
Ben bezig met de aankoop van een GL1000 K3 die erg laag bij de grond blijft staan als deze op de middenbok staat. De bok lijkt wel goed althans niet verrot maar wel wat roest.
Het lijkt alsof de motorfiets iets te ver doorschiet wanneer deze op de bok wordt gezet, zit hier een aanslag voor aan het frame? heb deze niet kunnen ontdekken.
Tevens komt de bok tegen de uitlaat aan de linkerzijde, zou ook te maken kunnen hebben met een aanslag of anders zou deze ontzet kunnen zijn.
Re: Middenbok te laag
Ik geloof niet dat deze motor een goede middenbok heeft. De bok wordt altijd tegen gehouden door een soort nok.
Als je die niet ziet is er iets mis.
Is dat diezelfde motor met een klapperende ketting.
Een aanslag/nok lijkt me idd ook normaal, kon deze niet ontdekken maar ken GL's ook niet goed.
Heeft iemand misschien een foto van hoe dit eruit hoort te zien?
Ja is dezelfde als van de klapperende ketting
http://www.randakksblog.com/tips-on-buy ... ed-gl1000/" onclick="window.open(this.href);return false;
10. Frames – Examine carefully for rust damage. Especially vulnerable is the removable frame member under the left side of the engine which serves as the mount for the side stand. These will collapse on severely rotted examples
http://www.goldwingfacts.com/used1000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Frame. The frame is steel, and steel rusts. Particular areas of concern are around the swingarm pivot and the sub-frame under the engine that just happens to carry the centre stand and side stand. If the bike is on the centre stand with the back tyre touching the ground there may well be a problem. In most cases (if the bike is clean) you can visually inspect these areas, but most owners do not appreciate prospective buyers sticking pocket knives or ice picks into the rusty parts of the bike. Alternatively, if the frame member is paper thin: you’ve got a potential disaster awaiting you, so if it is really suspect: stick away with the knife. If it’s that bad and that questionable, and the owner gets huffy: walk away. It’s your life, not his, that is in question.
Zelf geen ervaring mee, maar wees op je hoede ......
- rudolphwolven
Voorbeeld extreme roestvorming aan midden framebuis ter plaatse van middenbok GL1000..............
(1x foto verwijderd.....)
Laatst gewijzigd door rudolphwolven op 06 jul 2017, 19:31, 2 keer totaal gewijzigd.
- rudolphwolven
Welding in a new center stand bracket........................
(3 x foto's verwijderd.........)
Laatst gewijzigd door rudolphwolven op 06 jul 2017, 19:50, 4 keer totaal gewijzigd.
Leuk dat je foto's plaats, maar wij mogen die niet bekijken.....
- rudolphwolven
@ RonalT,
Kan je bovenstaande 1+3 afgebeelde foto's van mijn b.g. 2 posts niet zien op dit GW Forum Ned.......?
Gut.......nou, dan haal ik ze toch gewoon weer even weg........simpel toch?
En ik wou ze zien en was te laat.peter schreef:Hmmm Ik kon ze gewoon zien.
- rudolphwolven
Betreft:peter schreef:Hmmm Ik kon ze gewoon zien.
Berichtdoor RonalT » Do Jul 06, 2017 7:09:40
Peter, het waren geen "vieze of schunnige" foto's ..........toch?
