aanhangwagen bevestiging punten
- shindai
hi
Wat zijn de beste punten voor de spanbanden om de goldwing (2014) aan de aanhangwagen aan te spannen?
zijn dat de chrome beugels? maar aan de voorzijde zitten ze wel erg laag, is dat wel ok of zelfs beter?.
Bij de vorige motor deed ik de voorzijde met een stuur strap, maar is mij afgeraden voor de goldwing 1800.
graag advies
thnx
graag advies
thnx
Re: aanhangwagen bevestiging punten
Bericht verwijderd..
Laatst gewijzigd door Boxmot op 24 jun 2017, 11:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Kleine correctie,Boxmot schreef:met een 4 tal korte spanbanden en bevestigd deze aan de valbeugels om de motor verder vast te zetten, dit werkt echt geweldig, de motor stond als een blok op de aanhanger
Antoon zet de Wing zeker niet vast aan de valbeugels Maarten maar aan de onderste kroonplaat ( voorvork ) en aan de handvatten van het zadel.
Ps. Later op de dag zal ik wat media toevoegen om dit te illustreren.
- shindai
hi
aan de 4 valbeugels en misschien als extra? of helemaal de valbeugels niet?
1) Aan de zwarte kroonplaat boven aan de voorvering naar links en rechts (maar zag dat je niet helemaal ontkomt dat je de chrome poten meeneemt, raakt . is dat een bezwaar? tevens lopen tussen de poten meerdere kabels.) dan vering ongeveer helft intrekken bij aanspannen? bij mijn wing zitten op de onderste plaat kapjes, zo te zien krijg ik daar zonder die krom te trekken geen strap omheen bevestigd. zal een foto plaatsen straks.
2) duo passagier handvaten links en rechts als extra. (sterk genoeg?)
3) optie is misschien de 2 zijkappen verwijderen en links en rechts aan het frame.
wordt wel een hele kerstboom 8 tot 10 straps. Maar wil echt op safe.!
zou mooi zijn als er wat fotos en of wat wel en niet te doen geplaatst wordt.'
wiel is al vaker uitgevonden.......echter schijnbaar zijn er meerdere wielen lol.
thnx guys
thnx guys
Laatst gewijzigd door shindai op 24 jun 2017, 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- shindai
Zoals zo veel vragen is ook dit onder de "How-To DHZ artikelen" die bij" Technische onderwerpen per Goldwing type" te vinden zijn.shindai schreef:Wat zijn de beste punten voor de spanbanden om de goldwing (2014) aan de aanhangwagen aan te spannen?
Voor de 1800 kijk je HIER.
Om het je helemaal gemakkelijk te maken kijk je naar het 4 artikel op deze pagina......
Tja, wat kan ik zeggen.... die staan er dus al een jaar of 4shindai schreef:....
pieter schreef:Kleine correctie,Boxmot schreef:met een 4 tal korte spanbanden en bevestigd deze aan de valbeugels om de motor verder vast te zetten, dit werkt echt geweldig, de motor stond als een blok op de aanhanger
Hallo Pieter, je hebt idd gelijk... Bedankt voor deze aanvulling.
Laatst gewijzigd door Boxmot op 30 jun 2017, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- shindai
hi
is helemaal duidelijk.
toen ik toch opt forum kwam deze instructie niet naar voren. maar hij is zeer duidelijk.
toch nog een laatste vraag:
ik heb fotos geplaatst en heb 2 platen laten zien tussen de vorken zitten een zit er net boven het spatbord (chroom) en een zie ik bovenin de kuip (zwart)
(op de instructie zie ik geen plaat boven spatbord zitten.?)
wat wordt met onderste kroonplaat bedoeld? ik zie op de instructie de spanband onder de in de kuip lopen.
moet ik de chrome plaat hebben of de zwarte plaat?
instructie is verder duidelijk voor mij.
thanks
jan
thanks
jan
Het eerste wat je nodig hebt is een goede inrijklem om de motor aan de voorkant te stabiliseren
Wanneer hij daar instaat kan je de wat kleinere spanbandjes aanbrengen om later de zwaardere aan te bevestigen, doe dit bij de voorkant aan de onderste kroonplaat, ( zie voorbeeld )
Hieraan kan je de sjorbanden bevestigen en zo aanspannen dat ze vrij van metaal en kunststof blijven (bijvoorbeeld schuin naar voren)
De achterzijde is in principe hetzelfde verhaal, eerst een paar kleine bandjes aanbrengen (handvatten zadel) om later de sjorbanden te bevestigen, zo heb je de minste kans op beschadigingen (zie voorbeeld)
en als laatste de foto zoals hij bij de professional op zijn aanhanger staat.
Dit zijn de twee kroonplaten van een 1800shindai schreef:....
De twee kroonplaten kan je zien door van onder af langs de voorvork te kijken. Dan zit hij net in de kuip. Van bovenaf langs het stuur zie je de bovenste kroonplaat (wat minder goed, maar hij zit er wel).
De buis tussen de twee kroonplaten is het draaipunt van het stuur.
De verchroomde verbinding boven het spatbord is de verbindeing tussen de twee vorkpoten (de buitenste) en er kan ook een voorvorkstabilisator zitten.
Gebruik jij nou een plastic zak om de motor vast te zetten?pieter schreef: [url=https://postimg.cc/image/iesv03oh1/]
- shindai
steeds meer info:
op de trailer is een wiel houder an voorzijde gemonteerd.
ik vergelijk even de info van Pieter met de instructie die hier op het forum gegeven wordt. daar staat bij niet bevestigen aan de handvaten........
toch geeft hij aan de handvaten te gebruiken...... Op de foto zie ik een spanlijn ook naar voren vanaf de handvaten dus is er geen afspanning nar achteren.?
ik heb nog even naar de achterste val beugel gekeken omdat dt in de instructie staat maar kan de los niet zo maar om de valbeugel en het frame trekken zoal op de foto.
misschien kan dit niet op model 2014.?
ik zit nu zelf te denken. (wel wat meer werk maar weet niet of de handvaten en achterrol beugel samen met frame kan.
1. 2 spanbanden om onderste kroonplaat in de kuip naar voren. (half inspannen van de vering)
2. voorwiel vast zetten met een korte strap aan voorzijde trailer.
3. kunststof zij kapjes verwijderen en om frame afspannen naar midden trailer.
4. proberen oplossing te vinden met achterste rol beugels en frame zoals hier in form beschreven en naar achteren afspannen.
ben nu toch wel erg benieuwd naar de sterkte van de handvaten? (ditwordt nadrukkelijk afgeraden in de insctructies)
en hoe kan ik strappen om achterste rolbeiugel en frame tegelijk? ook kunstof kapje verwijderen? of is dat dezelfde kap als om bij het frame te komen dan is dat simpel...
NIET aan het stuur , dit is veel te breed (armen zijn te lang ) de krachten die erop komen of beter gezegd zouden kunnen komen kunnen mogelijk je stuur gewoon breken .
Met een sportmotor kan dit wel omdat het hier gaat om een klein smal stuur en dat heeft dan geen belang.
gr
gr
Voor reacties zonder inhoud zit je op het verkeerde topic Marco daarvoor moet je volgens mij hier zijn hier zijn http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=587Marco1 schreef:
@ shindai,
Zoals eerder aangegeven staat mijn motor op de aanhangwagen van een professional ( wingservice in dit geval ) die de motoren sinds jaar en dag op deze manier vervoerd, ( zonder gedonder ) dus mag je gevoeglijk aannemen dat er met dit systeem niets mis is.
Om toch nog even terug te komen op de handvatten, ik heb het hier duidelijk over de dingen die aan het zadel zitten en die bandjes hoef je niet strak aan te trekken want die dienen er uiteindelijk gewoon voor dat de motor aan de achterzijde ( eventueel ) niet kan gaan schuiven.
Maar goed er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden, eind december heb ik mijn huidige wing zelf opgehaald op een autoambulance, hierop stond de "fiets" helemaal aan de zijkant dus moesten de banden op 'n andere manier aangebracht worden omdat er verder weinig keuze was ivm het aanhaken van de sjorbanden.
Zoals je op de foto kan zien staat de wing ook hier in een inrijklem en hebben wij de motor gefixeerd aan de valbeugels, en ook in dit geval stond hij ( na 250 km ) als een huis.
