Rechts boven naast de accu hangt een soort van condensator. Gaan twee dikkere draden van de accu naar toe. Kan iemand mij vertellen wat dit voor ding is? Kan 'm in het handboek ook niet vinden.
Groetjes Jan
Onbekend onderdeel
Re: Onbekend onderdeel
Oh ja, het betreft een Goldwing GL-1200 aspencade uit 1985
denk startrelais
Een foto zou veel duidelijk maken welk onderdeel je bedoel....
Maar een startrelais zou inderdaad goed mogelijk zijn
is startrelais indien rond en voorzien van een blokstekker en een klepje waar een 'wishbone" plaat zekering op zit de 30 amp main fuse. is het een vierkant rechthoekkig geval dan gaat de kabel er in en uit in de lengte richting dan is dat een 2de 30 amp 'wishbone'zekering...
