Hoi allemaal,
Wij gaan volgend weekend naar Maastricht, heeft iemand toevallig een mooie route vanaf Eindhoven liggen.
We houden ons ook aanbevolen voor iets dergelijks van Maastricht naar Nijmegen.
Vriendelijke groet
Hans
Eindhoven Maastricht
Re: Eindhoven Maastricht
Bij Eindhoven ga je de A2 op en bij Maastricht ga je er weer vanaf.
Jahaa Marco, da's een hele mooie route. En als er een file sta doe je er nog lekker lang over ook.
Ik heb niks liggen wat aan de vraag voldoet, maar ik wil vanavond best even kijken of er iets in mijn archief zit wat zo te maken is. Een paar stukken route aan elkaar koppelen en het lukt meestal wel om van de ene plek naar de andere te komen.
- G.winger
simpel je navi vermijd snelwegen en dan op je onroute motorkaart binnen door.
En dat is dan weer jammer. Bij gebruik van de on-route motorkaart mag je snelwegen NIET op VERMIJDEN zetten. Want de mooie wegen zijn volgens die kaart de snelwegen.G.winger schreef:simpel je navi vermijd snelwegen en dan op je onroute motorkaart binnen door.
Uit de FAQ-onroute-motorkaart
Instellingen van het navigatie-toestel
Verschillende toestellen hebben verschillende opties. Dit zal per toestel bekeken moeten worden.
In veel gevallen zal de OnRoute Motorkaart op een Garmin Zumo worden gebruikt worden. Bij veel toestellen zijn vergelijkbare instellingen te vinden.
Zoals de naam van de kaart aangeeft is de kaart ontworpen voor gebruik tijdens motorrijden. Dit betekend dat deze kaart bij voorkeur mooie wegen zal gebruiken.
Om het beste resultaat te bereiken, kies voor de navigatie-instelling "snellere tijd". Zet bij de te vermijden opties de "snelwegen vermijden" niet aan, en "tolwegen vermijden" wel. Ook is het raadzaam "U-bochten vermijden" aan te vinken.
Van de overige opties bij de te vermijden opties is het verstandig zo min mogelijk aan te vinken. Bij twijfel een optie dus niet aanvinken.
Ondersteunt je toestellen ook profielen kies dan altijd voor het "motorprofiel"
Als er meerdere kaarten op het toestel geïnstalleerd zijn, schakel dan alleen de gewenste kaart in. De overige kaarten schakel je uit.
- G.winger
tja ronalTRonalT schreef:En dat is dan weer jammer. Bij gebruik van de on-route motorkaart mag je snelwegen NIET op VERMIJDEN zetten. Want de mooie wegen zijn volgens die kaart de snelwegen.G.winger schreef:simpel je navi vermijd snelwegen en dan op je onroute motorkaart binnen door.
heb op toch op die manier een aantal stukken gereden.
met de zumo 660 en laatste onroute motorkaart.
