achteruit werkt niet goed
hallo, kan er mij iemand helpen ik ondervind dat mijn achteruit geen kracht heeft als ik op een stoepje van 2 cm wil rijden gaat het niet hij heeft geen kracht , kan dat ergens bij geregeld worden of wordt een nieuwe starter .alvast bedankt
- aircooled
Re: achteruit werkt niet goed
Start de motor wel goed, zoja dan is het niet de startmotor, kan ook de accu zijn die niet meer helemaal lekker is.
viewtopic.php?f=10&t=13383
Misschien dat Pep hier iets verder op in kan gaan, of het desbetreffende stuk ( uit het werkplaats handboek ) hierover te posten op dit topic.
Laatst gewijzigd door pieter op 04 jun 2017, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie dat ik heb zitten slapen en dat het probleem zich voordoet bij een 1500 dat heb je bij die lamlendige dagen hè
- Devoraz
Dat valt wel mee, Pieter. Het gaat inderdaad om een GL1500, maar waarom dit dan in het GL1800 topic staat, is mij een raadsel. Dit had onder de GL1500 moeten staan.pieter schreef:Ik zie dat ik heb zitten slapen
