Knipperlicht relais
Knipperlicht relais
Hallo,Is er iemand die weet of er een electronisch knipperlicht relais bestaat die ook al de andere functie blijft behouden ?
automatisch uitschakelen,
uitschakel door een duw op de schakelaar,
gr kristof
gr kristof
Re: Knipperlicht relais
Al de gevraagde functies hebben niets met het knipperrelais te maken.
Het knipperrelais zorgt alleen voor het knipperen.
Ik ga je geen zekerheid geven, maar weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het gewoon blijft werken zoals het nu werkt. pfff wat een zin
Hoi Ronalt ,Spijtig genoeg werkt het dus niet. ik heb een elektronisch geplaatst en de functie die ik beschreef werken niet meer
gr kristof
gr kristof
- aircooled
Bestaat zover ik weet niet omdat de automatische knipperlicht afslag een seperate unit is.
Meestal worden electronische relais gemonteerd in combinatie met Led knipperlichten die
anders te snel knipperen door het lagere vermogen van het led lampje.
Eenvoudiger is het om een weerstand parallel over het lampje te zetten met daar aan een koelballast.
Die dingen kosten een paar ct en zijn onverslijtbaar wel even uitrekenen hoe zwaar de weerstand moet zijn
volgens mij ergens tussen de 5 en 7K ohm.
Grt RolanD
Grt RolanD
- bowser
Volgens mij is bij de 1800 een printplaatje je knipperlicht relais achter in je dashbord,neem aan dat deze dus al electronisch is en verder heeft dit niks te maken met je automatische afslag en dergelijke
Als deze uitgevallen zijn moet je eens links en rechts de binnenkuip bakjes eruit halen daarachter zitten een paar grote multiestekkers deze kunnen wel eens voor problemen zorgen, ff inspuiten met contactspray of wd40
groeten uit de Zeg
- aircooled
volgens mij was dat de vraag niet.....
maar even aan de vraagsteller, waarom wil je het relais vervangen voor een electronisch ?
Hoi de knipperlicht relais zit bij de eerste modellen,inderdaad in het kilometer unit .Ik dacht vanaf 2006 los onder de unit en is een MITSUBA FR33-023 dit is al een elektronische relais maar moet toch een belasting waarnemen om te schakelen,ik heb op het net al gezien dat er zijn die deze relais manipuleren en zo toch led kunnen sturen.was wel niet voor een Goldwing .
De reden waarom ik een elektronisch zou plaatsen is om leds in de knipperlichten te monteren,Ik weet ook dat je weerstanden parallel over de lamp moet zetten en het is opgelost ,dit is de gemakkelijkste oplossing maar het verbruik blijft evenveel.
gr kristof
gr kristof
- aircooled
Verbruik is 2 x 21 watt voor gemiddeld 10 sec dat je je knipperlicht gebruikt ???
- aircooled
Hoi,Ik had eigenlijk gedacht om met de elektronisch automaat te kunnen experimenteren, omdat ik er een extra functie wilde aan toevoegen om de knipperlichten te laten flitsen zoals strobo,....je moet iets doen om je bezig te houden hé
gr kristof
gr kristof
- aircooled
ik snap m, denk dat dat met het huidige relais niet mogelijk is, dan moet je al meer gaan veranderen,
afgezien van het feit dat het hoogstwaarschijnlijk niet mag (maar ja dat heeft mij ook nog nooit tegengehouden).
Suc6.
Suc6.
Hoi,net mijn ledlampen in de knipperlichten gemonteerd,met de aanpassing aan het relais en... HET WERKT
gr kristof
gr kristof
