Zelfde steun?
Zelfde steun?
Heeft de zumo 595 een zelfde steun als de 660 ik ben een beetje aan het rondneuzen voor een nieuw toestel en het zou mooi zijn als de 595 direct in de 660 steun past. De 660 is straks echt op zijn retour en de 595 heeft er wel een paar aardige gadgets erop zitten.
- Wehoo
Re: Zelfde steun?
Ok, dus weer alles opnieuw losmaken, vastmaken, aansluiten,"......... Had gehoopt dat hij hetzelfde zou zijn
- Wehoo
Re: Zelfde steun?
Er zijn ook enkele 'draadjes' bijgekomen: audio in, audio uit, USB voeding uit.
Werner.
Werner.
Re: Zelfde steun?
De 660 had al aardig wat kabels maar nog meer Had gehoopt dat ik deze keer met bleutooth en een plus en minnetje klaar zou zijn.
Re: Zelfde steun?
Dan had je een 395 moeten kopen. Dan heb je maar twee draadjes en Bluetooth.
Re: Zelfde steun?
Ik heb zelf een 390 en die bevalt mij prima. Het is natuurlijk de vraag wat je er allemaal mee wil doen. (Ik ken de verschillen tussen een 39X en 59X ook niet precies)
- Wehoo
Re: Zelfde steun?
Er zijn genoeg vergelijkingssites, zelfs met concurrent TomTom. Het is maar net wat je wilt.
Werner.
Werner.
- Wingnut
Re: Zelfde steun?
Peter, ik heb voor mijn Africa Twin de 595 gekocht vanwege de MP3 functie om ook muziek te hebben op deze motor. Op de GL1800 (met de geintegreerde radio en MP3 functie) had ik de 390 en had het plan de 595 ook op de GL1800 te zetten omdat er ook enkele andere functies zijn die op de 390 ontbraken zoals het vertikaal kunnen zetten etc..
Echter het beeld van de 390 is zoveel beter (scherper met heldere kleuren) dan de 595 (vage kleuren en onscherpe lijnen) dat ik de 390 op de GL1800 heb laten staan. De 595 is een complete teleurstelling vanwege de slechte afleesbaarheid ten opzichte van de 390. Als ik jouw was zou ik even langs waypoint Venray gaan en beide toestellen tegelijk aan laten zetten en met elkaar te vergelijken, dan is het wel duidelijk wat ik bedoel. Volgens Waypoint Venray is de 595 in direct zonlicht beter, maar ik heb ondertussen zon 8000 km op de AT hiermee gereden en kan dit niet confirmeren terwijl ik genoeg in zonnige omstandigheden heb gereden. Ik heb spijt van de aankoop van de 595 en had beter een losse MP3 met de 390 kunnen verbinden.
