Cruise control
- goldwingdragon
Cruise control
Hallo
Ik heb een vraag
Mijn cruise doet het al tijdje niet meer
Het lampje cruise gaat wel branden maar als ik op set druk gaat hij niet aan
Ik hoor bij de rem duidelijk 2 klikjes zowel met inknijpen als los laten
Bij de koppeling hoor ik maar 1 klik moet ik hier ook 2 klikjes horen??
Voetrem nog niet geprobeerd
Grtz
Ik heb een vraag
Grtz
you own a wing to show the thing
Re: Cruise control
Ja!goldwingdragon schreef:....Bij de koppeling hoor ik maar 1 klik moet ik hier ook 2 klikjes horen??....
- goldwingdragon
Re: Cruise control
Is deze te repareren of moet er een nieuwe op
En is dat eenvoudig zelf te doen
Re: Cruise control
Gebruik anders even de zoekfunctie van het forum. Dit probleem is al vaker besproken en kan verschillende oorzaken hebben.
Re: Cruise control
Meten is weten, gissen is missen.goldwingdragon schreef: Ik hoor bij de rem duidelijk 2 klikjes zowel met inknijpen als los laten
Re: Cruise control
Ik had het probleem dat alle lampjes wel aangingen maar hij niet inschakelde. Volgende gedaan. Er is een video van maar die is heel wazig. maar geeft wel de juiste info.
Filter vervangen alle schakelaars doorgemeten.
schakelaars staan in serie.(koppeling,voorrem en voetrem. Schakelaar voetpedaal even goed afstellen. Je moet het rechterkuipdeel er af hallen en dan het rode stekkerblok even los halen. Beide draden met multimeter verbinden en dan de 2 moeren achter het hitteschild van de rechter uitlaat afstellen. Hij moet net "aan" slaan.
Het pedaal heeft 2 afstel mogelijkheden, maar je moet de middelste 2 afstellen. Mijn CC deed het ook niet tot ik die schakelaar goed had afgesteld. Ik heb ook 2 plaatjes gelijmd op de koppeling en voorremhendels. daar zaten slijtplekjes in van de schakelaars. Nu werkt hij weer als een trein.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: Cruise control
Voor mensen die dit probleem ook hebben is het fijn als je er even bij zet welke video je bedoelt.Blacky schreef:....Er is een video van maar die is heel wazig. maar geeft wel de juiste info....
Re: Cruise control
Yep helemaal gelijk. Betreft onderstaand filmpje. af en toe stop zetten dan weet je waar je moet kijken.
youtu.be/yoOmi7qlGyM
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: Cruise control
Kijk eerst s naar t lagerbusje in de koppelinghendel, als deze op is zal ie t schakelaartje niet voldoende indrukken. Neem aan dat ie klikt bij inknijpen? Schakelaartje vervangen is erg gemakkelijk, kosten n euro of 16 ex btw. Maar eerst t schakelaartje even met de hand proberen!! Denk dat ie dan wel 2x klikt. Dan dus n lagerbusje erin en wellicht klaar!
Re: Cruise control
Bij mij was het schoonmaken van de schakelaars van koppeling en rem met contactspray voldoende voor een goede werking.
Re: Cruise control
Alle schakelaars doormeten:
schakelaars staan in serie.(koppeling,voorrem en voetrem. Schakelaar voetpedaal even goed afstellen. Je moet het rechterkuipdeel er af halen en dan het rode stekkerblok even los halen. Beide draden met multimeter verbinden en dan de 2 moeren achter het hitteschild van de rechter uitlaat afstellen. Hij moet net "aan" slaan.
Als het goed is staat de link van de video ergens in de topic
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
