Ik heb nu sinds enige tijd LED lampen in de heldere koplamp unit en ben daar heel erg enthousiast over. Regelmatig rijd ik 's avonds en 's nachts en ik zie nu veel en veel meer, maar net zo belangrijk: overdag word ik ook veel beter gezien door de medeweggebruikers.
Nu ben ik zo benieuwd of er ook oranje LED lampen te krijgen zijn voor in de heldere knipperlichten aan de voorzijde? Een set die er zo ingaan, zonder allerlei aanpassingen met weerstandjes en dergelijke.
Bij voorbaat dank!
LED lampjes knipperlichten
- Don Fonzarelli
Re: LED lampjes knipperlichten
Als je op internet zoekt kom je ze overal tegen. Heb helaas zelf nog geen ervaring mee. Ik zou zeggen koop er 2 , kosten nog geen 5 euro per stuk.
Echter , de knipperlichtautomaat werkt op een bepaalde stroomafname.
Dus als er nu 21 watt in zit ( samen 42 watt incl achter) dan loopt er zo'n 3,5 ampere door de automaat.
Het Bi metaal dat hierin zit is hier op afgestemd.
Bij 3,5 ampere wordt het bi-metaal verwarmd en zet het ene gedeelte meer uit als het andere en verbreekt daardoor de stroom.
Dit gaat dan telkens opnieuw.
Als je nu echter LED plaatst dan wordt deze stroomsterkte niet gehaald en zal het Bi-metaal dus niet verbreken en blijven de lampjes gewoon aan.
Je moet dus ook de knipperlicht automaat vervangen die niet meer op basis van stroomsterkte werkt maar op bais van stroom, dus als er stroom doorheen loopt gaat hij knipperen.
Ik zou eerst een een lampje proberen of deze voldoende licht geeft en daarna pas kijken voor zo'n knipperlicht automaat
- Don Fonzarelli
Dank voor de reactie.
Ik ga hier eens over nadenken.
- G.winger
het is mogelijk om de lampjes te vervangen voor led alleen je moet de relais vervangen anders knippert het te snel.
en je afslag unit werkt dan ook niet, je zal handmatig de knipper weer uit moeten zetten.
maar het werkt prima heb het zelf ook.
Welke lampen heb je? Ik heb begrepen dat de Chinese koplampen van €5 geen lichtbeeld geven (zie ook dit topic op het motor-forum) en de duurdere sets van €50-100 wel goed zijn. Bikers Best verkoopt een set van €95, ik zit te denken om die erin te zetten.Don Fonzarelli schreef:Ik heb nu sinds enige tijd LED lampen in de heldere koplamp unit en ben daar heel erg enthousiast over.
Ik lees graag jouw ervaringen.
- Don Fonzarelli
Erik, laat ik nu die LED koplampen bij John hebben gekocht
Gebruikers op dit forum: jeeguu en 3 gasten
