choke kabel
choke kabel
Berichtdoor rensoo » 17 Apr 2017, 16:35
Beste wingers, mijn choke kabel is stuk geknapt bij het handeltje op het stuur.Heb er al even naar gekeken hoe de kabel loopt maar beneden naar de carburateurs toe, maar kom er niet achter hoe dit allemaal in mekaar zit.Heb zelfs al een werkplaats handboek op de kop getikt, maar over een uitvoerige beschrijving hoe deze klus moet worden aan gepakt staat er niet in.Dussssssssss alle informatie is welkom.Gaat om een gl 1200 aspengate bj 1985
rensoo
Geregistreerd: 21 Apr 2013, 21:26
Re: choke kabel
Berichtdoor harmdeboer » 18 Apr 2017, 14:30
Van stuur naar balhoofd, van balhoofd naar (vanaf de opzittende positie) lnks onder de dummy tank langs het frame tot de spannings regelaar en dan gaat hij naar de schuif voorop je carburatieblok. (Bijbediening) zal hij de rechter kant van de carburateurs open trekken.
Echt een priegel klus...!!!!!!
TIP:
Verwijder aan beide kanten de onder kuip
Verwijder de dummy tank
Verwijder de stuurkap
Maak de carburateur unit los beide zijden, m8 bouten 4 per kant, daar waar de carburateurs d.m.v de buizen aan het blok vastzit...
wip de chromen pijpjes uit je blok
zodat je deze unit bijna een kwartslag kan draaien (als je erop zit tegen de klok in!)
Maak de oude kabel los ookuit alle kabelbindbandjes en klemmen op het frame bevestig de nieuwe kabel aan de oude met tie-raps (kabelbindbandjes) en trek de oude vanaf het stuur uit de motor terwijl je de nieuwe mee door voert...
En dan veel plezier met de montage...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 19 Apr 2017, 23:38, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
Gebruikers-avatar
GL 1200 rijder
Geregistreerd: 13 Mei 2009, 19:57
Woonplaats: stevensbeek
Re: choke kabel
Berichtdoor rensoo » 18 Apr 2017, 19:45
Hoi harm,bedankt voor je uitleg, was er al bang voor dat je makkelijker je tank volgooid dan deze klus doen.Heb gisteren nog even verder gegoogeld op internet en kwam op deze site terecht http://www.gl1200goldwings.com daar staat een hele foto reportage van deze klus.Verder waren er klussers die de radiateur verwijderden om zo bij de kabel te komen,deze bewerking staat mij ook wel aan om te doen,heb je hier ook ervaring mee?
Voor de wingers die deze klus ook volgen:Ga naar de website en klik boven op de gele letters aspencade en skrol dan naar beneden en ga naar carbs en tunning blijf dan op pagina1 dan zie je ergens staan carb removal 1985 aspencade.
Hier bij nog een foto hoe ik even tijdelijk de choke bediende,effe het stokje naar voren schuiven die de klepjes van de choke aandrukten :(
rensoo
Re: choke kabel
Berichtdoor rensoo » 19 Apr 2017, 19:18
Hoi wingers,ben helemaal happy , heb de carburateurs los gemaakt van die aluminium buisen buisen er tussen weg nog een slangetje los gemaakt die op een buisje was gekoppeld, 4 slangen op een chroomkoppel stukje losgewipt.Toen kon je het hele zaakje makkelijk naar links schuifen en zie je de kabel aansluiting zitten.
rensoo
Re: choke kabel
Berichtdoor harmdeboer » 19 Apr 2017, 23:34
its easy!!!
je had zelfs.nog.je rubber buizen kunnen laten zitten... met een beetje wiebelen kun je alles net ver genoeg draaien....
jou oplossing is echter net zo makkelijk!
ja je kan ook je radiator verwijderen maaarrrr dan moet je ook je brandschild verwijderen...
dus... ff je carbs los maken veel makkelijker...
Gl 1200 '86 A
Gebruikers-avatar
GL 1200 rijder
Terug naar GL1200
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
