linker zijdeksel zit los
wijnz
Bericht door wijnz » 04 mar 2017, 19:48
Vnadaag na een stukje rijden bleek ineens mijn linker zijdeksel los te zitten. Normaal zit dat met kliksluitingen die je je best wel stevig moet aanduwen. ik heb het nog niet goed bekeken maar zitten er losse onderdelen in het zijdeksel die ik verloren zou kunnen hebben? Ik heb de achtervering erg stug staan voor het betere stuurwerk, misschien dat er wat losgetrild is? :oops: het betreft een '93 gl 1500 aspencade
Re: linker zijdeksel zit los
Bericht door RonalT » 04 mar 2017, 19:52
Het linker zijschild, daarmee bedoel ik het gedeelte waar onderandere de zekeringen zitten, zit vast net pennen die in rubber ringen gedrukt worden. Het deksel is een geheel van kunststof. Je zou hooguit een rubberen ring kwijt kunnen zijn
Bugje
Bericht door Bugje » 04 mar 2017, 20:21
Het kan ook zijn dat de pinnen in het de zijschild afgebroken zijn.
Dit zijn de pinnen die in de rubbers gedrukt zitten.
Als die pinnen afgebroken zijn zoals bij mij is dat goed zelf te repareren, ik heb die pinnen geheel zelf gemaakt.
En met 2 componenten lijm bevestigt werkt perfect.
Als er belangstelling is voor mijn knutsel werk, reparatie pinnen zij-deksel laat maar horen.
Bericht door peter » 04 mar 2017, 20:58
Het beste is de zijdeksels te zekeren met een tyrap die je door de frame ogen haalt en ook aan de achterkant van de zijdeksel, dan laat je de tyrap in een lange lus en druk je je deksel weer vast. Mocht hij dan ooit los gaan dan hangt hij nog aan de tyrap. Ze worden veelvuldig veloren en een andere kost je zo 200€.
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=9431
wijnz
Bericht door wijnz » 04 mar 2017, 21:40
de pennen zitten er nog aan ik heb het idee dat de rubbers ineens? versleten zijn. Zijn die rubbers nog leverbaar?
fitskie
Is vandaag jarig!
Bericht door fitskie » 05 mar 2017, 12:22
Bij mij was 1 van de pennen afgebroken. heb dit verholpen door een bout te monteren door het rubberen oog van je frame en met een dopmoer de deksel te monteren. Verlies je nooit meer op deze manier.
Laatst gewijzigd door fitskie op 05 mar 2017, 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
wijnz
Bericht door wijnz » 05 mar 2017, 13:56
Een rubber was inderdaad versleten, ik heb het opgelost door dit verlsten rubber te wisselen met een ander, beter, rubber. Het zijdeksel blijft nu weer hangen.
goldwinghenkie
Bericht door goldwinghenkie » 05 mar 2017, 17:46
Net wat Peter schrijft. Vastzetten met tyrib.
Kappen zijn razend duur. En dan de laklaag nog.
1 keer meegemaakt, word je echt niet vrolijk van.
Bericht door GL-1800 » 05 mar 2017, 18:16
T probleem is.....dat de motorwarmte/hitte de rubbers uitdroogt. Ofwel....ze worden stug. 2 kansen. je duwt ze bij plaatsen deksel eruit of....de koppen in de kap breken bij loshalen. Af en toe t kopje ff in de wd40/vaseline oid spuiten doet echt wonderen. Ook n optie erbij is eerst voor losmaken, zo dicht mogelijk bij t frame houden en met je hand de achterste van binnenuit losduwen....deze breken meestal...omdat de hoek bij verkeerd loshalen dan te groot word..Maar...mijn idee erover.
bowser
Is vandaag jarig!
Bericht door bowser » 05 mar 2017, 19:03
Rubbers zijn gewoon los te leveren bij een motorzaak
groeten uit de Zeg
appieabc
Bericht door appieabc » 05 mar 2017, 21:14
Bugje schreef:....En met 2 componenten lijm bevestigt werkt perfect....
rob welke 2componenten lijm gebruik jij/ degen die ik gebruik werkt wel maar niet lang..
wijnz
Bericht door wijnz » 05 mar 2017, 23:46
misschien is het plastic wel te lassen met een soldeerbout; warmstoken tot het plastic gaat smelten en dan vastdrukken, misschien een beetje extra materiaal gebruiken ik heb daar ook gebroken kuipdelen mee gerepareerd.
Bericht door Cas » 05 mar 2017, 23:50
Secondenlijm, lijmt praktisch alles en muurvast.
Bugje
Bericht door Bugje » 06 mar 2017, 14:39
Ik gebruik een 2 compenente lijm van Pattex.
Bugje
Bericht door Bugje » 06 mar 2017, 20:00
Ik heb verzoeken gekregen hoe ik de pennen in een zijdeksel heb vervangen.
Vandaar deze how to: Pennen in een zijdeksel vervangen.
De pennen breken soms af, of zitten niet meer vast genoeg.
Als de pennen niet meer vast genoeg zitten zijn waarschijnlijk de rubbers te ruim geworden waar de pennen in vallen, de rubbers zijn los verkrijgbaar.
Als de pennen zijn afgebroken, moeten er nieuwe pennen aan gemonteerd worden.
Een nieuwe deksel is duur en moet dan ook nog gespoten worden
Ik heb dit op een goedkope manier opgelost:
Benodigdheden:
Inslagmoeren m6 (zie foto) verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
boutjes m6 x 40 mm
PATTEX Epoxy 2-componenten lijm. Verder benoemd als lijm.
Ik heb wat er nog van de oude pennen zat met een Dremel weggeslepen, op die plek heb ik de inslagmoeren met de lijm vastgelijmd. Eerst een druppeltje onder de inslagmoer (let op dat er geen lijm op de schroefdraad komt) en dan passen of hij op de juiste plek zit, als hij nu goed zit een laag lijm erover. Eerst passen anders kun je hem niet meer los krijgen.
Ik heb slagmoeren gebruikt i.v.m. grote oppervlak zodat ze goed verlijmt kunnen worden.
De boutjes zaag je op lengte, en vijl je een rond kopje aan zodat ze mooi in het framerubber passen.
Boutje kun je eventueel nog een beetje buigen zodat hij in de goede positie komt te zitten.
Als ook het boutje goed past deze met een beetje lijm in de inslagmoer draaien.
Op deze manier krijg je voor weinig goede pennen aan je zijkapen.
Om het verliezen van een kap te voorkomen heb ik er een koperen leiding zadel op gelijmd. zodat daar een Tyrap of ander riempje door kan om de zijdeksel te borgen aan het frame.
Veel suc6 met herstellen van de zijkappen.
