laatste dingetje
- Bugje
Re: laatste dingetje
Hallo Henk.
Ik wens je veel plezier met de Harley, ik ga er even vanuit dat de voet goed aan het herstellen is.
Hopelijk kun je een boel led verlichting kwijt op de Harley, anders houd je nog tijd over
- Nautic
Als Harley Rijder die juist overgestapt is naar een Goldwing, ga ik er verder niets over zeggen, dat moet je zelf maar ondervinden, iedereen zijn smaak, keuze en voorkeur !
Wel wil ik je op je hart drukken om ergens goed op te letten, voordat je dalijk je blok in elkaar laat draaien.
In jouw Road King van 2009 hangt een TwinCam 2 blok.
Deze hebben een nogal dure onhebbelijkheid, namelijk dat ergens tussen de 30000 en 45000 km de nokkenasketting spanners helemaal weg zijn.
Als het ware opgevreten door de nokkenas kettingen!
Deze zijn van een inferieure kwaliteit.
Tel daarbij op dat de oliepomp in deze blokken beneden de maat presteert , en ook nog eens direct onder de eerder genoemde spanners geplaatst is !
Het "gruis "valt als het ware in de oliepomp, die het vervolgens door je blok heen jaagt met allerlei verstoppingen en gevolgen vandien.
Ik heb erover gemaild en getelefoneerd met Harley Davidson, en op mijn vraag waarom er voor motoren van 30000,-euro , en meer geen terugroepactie kwam om deze fout van hun te herstellen, werd me medegedeeld dat er vanuit Harley Davidson niets aan gedaan kon worden , maar er was om het probleem te ondervangen een screamin'Eagle kit op de markt gebracht die ik kon kopen en installeren!
Kit kostte 1200 euro , en dat is dan exclusief de reparatiekosten.
Je hele blok moet eronderuit en uit elkaar!!
Gelukkig heb ik in mijn vriendenkring een Harley Davidson monteur , ( een zgn. Master of Technology ) die het voor me wilde doen tegen kostprijs.
Kostte me toch nog 1400 euro, maar dan had ik wel gelijk de betere Feuling Kit erin zitten.
Na de revisie mijn Harley ( een FLHTC Electra Glide Classic ) gelijk ingeruild voor een Honda Goldwing 1800.
Had ik veel eerder moeten doen.
Mocht je foto's willen van het blok voor en na de revisie, dan wil ik ze hier gerust plaatsen.
Ik wil je alleen maar waarschuwen , want anders rij je dalijk fijn ergens in Zuid-Frankrijk of Spanje en je mooie Harley geeft er de brui aan.
En dan ben je letterlijk en figuurlijk veel verder van huis !!
Dat je weet wat er kan gebeuren.
En je kan het beter weten voordat het fout gaat, dan achteraf !
Veel rijpezier net je Road King !!
- Henkie de ledman
Klopt helemaal wat je zegt, alleen waren dit de modellen onder de 2008 geloof ik..
maar ik heb een 2009 met lage echt km.. dan heb je dat probleem al niet meer. met de nokkenas ketting spanners
je heb een ander frame en bredere achterband.
en voor dat ik nu weer 30.000 gereden heb.. ben ik denk wel weer een paar jaar verder.
Deze is meer voor een keer naar het werk, en een beetje in Nl
Ik weet wat een GW is en hoe het rijd na 30 jaar en ik ben er nu klaar mee..
Mijn voet heeft daar ook aan mee gespeelt vanwege de toch hogere zit en belasting.
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- De Motormuis
Hey Henk,
Je gaat nu de Goldwings toch niet afkraken hé.
- Henkie de ledman
Waaruit maak je dat op. ? ben dan wel benieuwd
发件人= henk
发件人= henk
Henk heel veel veilige km's toe gewenst met je nieuwe ros.
ps. je blijft toch wel led dingen maken voor de goldwing?????
gr.Ronald
gr.Ronald
Henk.
Veel plezier met je HD. Misschien hier ff een foto plaatsen van je aanwinst. ben wel benieuwd.
- De Motormuis
Nou omdat je zegt : Ik weet wat een GW is en hoe het rijd na 30 jaar en ik ben er nu klaar mee.Henkie de ledman schreef:Waaruit maak je dat op. ? ben dan wel benieuwd
En dan nu de overstap naar de HD.
- appieabc
ikke ikke ik ikke ik............sta nie gauw met een bek vol tanden ,maar voor dit bijzondere moment veel plezier en veilige km henk enne er zijn ook evenmenten waar alle merken welkom zijn hoor en is wel handig als er een harley meerijd soms loud pipes saves lifes zullen we maar zeggen
Dan mogen we niet over de Lekdijk
- GlimWas
Ik zou willen zeggen; veel plezier met de Harley en wie weet komen we je nog eens ergens tegen!
Ik ken nog wel een goeie monteur mocht dat onverhoopt toch nodig zijn, maatje van me (pun not intended)
