Heeft er iemand een idee welke mechanische kilometerteller ik kan aankopen ter vervanging van de originele?
De originele is immers stuk en zou er eventueel eentje plaatsen met witte achtergrond.
Nu is het probleem dat je de "ratio" dient te kennen :
Ik heb al gezien: ratio 1:4 , k=1, k=1,4 enz.
Wat dien ik te nemen? (de gever op de voorwielas blijft ik behouden)
Kilometerteller
Re: Kilometerteller
Kijk eens op http://www.cb750faces.com/ Dit is een Nederlander die de tellers van cb'tjes restaureerd. Deze tellers zijn bijna hetzelfde al die van de gl1000. Gewoon kenbaar maken wat je wilt en hij verteld je wat de kosten eventueel zijn.
Zoek eens op http://www.bay.com naar face plates gl1000.
Re: Kilometerteller
ik ben ook op zoek naar een andere (kleinere) teller voor mijn gl1000.
weet je al welke ratio het is?
Re: Kilometerteller
Yep,
Hier is de berekening:
Zo bereken je de K-waarde van je motor:
K = 10 x aantal omwentelingen van de km.tellerkabel / bandomvang in cm
Het aantal omwentelingen van de km.tellerkabel kun je zo vaststellen: haal de kmtellerkabel los van de kmteller. Doe een paperclip op de vierkante binnenkabel en draai het wiel precies 10 keer rond (even aantekenen op de band). Tel ondertussen het aantal omwentelingen dat de paperclip/ km.tellerkabel maakt.
Bijvoorbeeld : 10 x 27,5 omwentelingen / 202 cm = 275 / 202 = 1,36 wordt afgerond 1,4
voor mijn GL1000 is de K-waarde 1,4
Voor 10 omwentelingen van het wiel heb ik 28,5 omwentelingen van de kilometertellerkabel
dus: 10x28,5omwentelingen/ 65cm (diameter) x PI = 285/204,2 = 1,3957 of 1,4
groeten,
groeten,
Re: Kilometerteller
reuze bedankt, heldere uitleg !
Re: Kilometerteller
Leuk dat ik mijzelf hier nog eens tegenkom. Weliswaar een wat oudere topic. Intussen doe ik ook de GL1000 tellers. Die zijn qua techniek vergelijkbaar (niet hetzelfde) als an de CB750. Ook zijn de afmetingen net iets groter.peter schreef:Kijk eens op http://www.cb750faces.com/ Dit is een Nederlander die de tellers van cb'tjes restaureerd. Deze tellers zijn bijna hetzelfde al die van de gl1000. Gewoon kenbaar maken wat je wilt en hij verteld je wat de kosten eventueel zijn.
Hier kan je zien wat ik momenteel aan onderdelen heb voor de GL1000: http://www.cb750faces.com/cb750faces.nl ... -gold-wing" onclick="window.open(this.href);return false;
Honda GL1000 GoldWing telleronderdelen en -restauraties: www.cb750faces.com
- rudolphwolven
Re: Kilometerteller
Tijdens revisie van mijn GL1000 K1 de 3 meters uit elkaar gehaald om de binnenzijde van de glaasjes te reinigen.
Natuurlijk meteen waar nodig e.e.a. gesmeerd en de chroom houders van de tellers aan de binnenkant getectyleerd.
Het is een nauwkeurig karweitje, vooral het loshalen en weer felsen van de rand van de extra ring aan de tellers, maar het is te doen.
PS: ik vind dat......http://www.cb750faces.com....." onclick="window.open(this.href);return false;. nette prijzen hanteert!
Re: Kilometerteller
Mooie info, ik ga s informeren!!!! En idd, die plaatjes zijn netjes geprijsd!!
Gebruikers op dit forum: NickW en 0 gasten
