Kans op breuk van middenbok.
Bericht door Cas » 18 jan 2017, 14:14
Een paar jaar geleden is de middenbok van mijn Varadero eens gebroken, gelukkig alleen een kras op de valbeugel.
Ook de middenbok van mijn GL1800 ziet er niet meer zo fris uit en ik vrees dat hier wel eens hetzelfde zou kunnen gebeuren met alle gevolgen van dien.
Heeft iemand het wel eens meegemaakt dat de bok van een Goldwing brak?
Re: Kans op breuk van middenbok.
Bericht door GL-1800 » 18 jan 2017, 14:47
Hey Cas.
De middenbok zelf is natuurlijk altijd in aanraking met van alles en nog wat. Oppervlakteroest is niet erg, wel als t gaten gaat vertonen vanzelf. Zou m er s af halen en goed bekijken, bekloppen en als ie binnen ook roest heeft zal ie "rammelen" van roestdeeltjes, hoeft opzich geen drama te zijn. Als ie goed is lekker opnieuw spuiten. Er zal VAST n afwateringgaatje zitten en jaag deze vol met ML. Zo niet boor er 1 op n plekkie waar geen zooi komt onder t rijden..Is de bok verrot....kijk dan ook naar de plaats waar ie aan het frame zit.......T is toch koud dus weer....wat te doen!! :D
Is ook zo...t moet buiten bij jou, minder aangenaam.. :?
Bericht door Cas » 18 jan 2017, 18:44
Ik ga er in het voorjaar toch maar een nieuwe bok onder zetten, ik vind het risico te groot. Als de Wing omvalt heb je vele duizenden euro's schade dus liever 160 euro uitgeven voor een nieuwe bok.
Bericht door peter » 18 jan 2017, 19:01
Ik heb er nog nooit van gehoord dat er een middenbok brak. Als je wing omvalt valt hij op de beugels en is er weinig aan de hand. Tenzij hij op de brug staat in de hoogste stand, dan valt hij wel erg ver naar beneden. Normaal zijn de hooguit de spiegels voorzien van wat krassen.
Bericht door RonalT » 18 jan 2017, 20:16
Als een stilstaand wing omvalt hebben hooguit de valbeugels een enkel krasje, Peter. De spiegels komen niet in de buurt van de grond. Ook je koffers raken normaal gesproken geen grond.
Op een hellend oppervlak zou het kunnen dat de motor verder rolt. Bert heeft dat in Falaën meegemaakt.
Mijn motor is eenmaal heel langzaam rijdend omgevallen. Ik probeerde in een woonwijk op een kruising een 180 graden draai te maken. Helaas wat te onervaren. Ik had mijn motor toen pas een maand of 2-3 en pats hij lag om.
Cas schreef:...Als de Wing omvalt heb je vele duizenden euro's schade dus liever 160 euro uitgeven voor een nieuwe bok.
Een 'nieuwe' bok is meestal een goede tweedehandse. Maar de vraag is welke is beter. Die 'oude' of de 'nieuwe'.
Bekijk dit eens....
youtu.be/-8Er4FFEQ8I
En ik ben met ongeveer 40 km/u in de regen op een autoweg onderuit gegaan. Ook toen hebben de beugels het meeste opgevangen. Helaas heeft een spiegel toen ook wat schade opgelopen. Het glas beweegt meer dan van tevoren en er zitten krassen op de behuizing.
De beugels zijn wel behoorlijk doorgesleten.
Bericht door Cas » 19 jan 2017, 16:09
Ok, bedankt voor de reacties, dan kan ik de bok laten zitten.
Bericht door GL-1800 » 19 jan 2017, 20:46
Nou.......bij n aantal van jullie zou ik dus nooit n motor naast zetten......K vind t wat gemakkelijk denken...la ma donderen. En dat voor die paar centen..... :D Maar goed, ook hier meningsverschillen....
Bericht door peter » 19 jan 2017, 20:52
Als het niet nodig is is het niet nodig. Je vervangt toch ook niet preventief je motorblok :? En die gaan vaker stuk dan een middenbok. :lol:
Bericht door GL-1800 » 19 jan 2017, 21:00
Klopt....als hij eea ziet en niet vertrouwd.....kan ik mij zn reaktie voorstellen.....vandaar mn tip, meer niet. Gelukkig speelt hij op safe.... :D Maar goed, ieder zn gedachte erover....
Bericht door director » 19 jan 2017, 21:30
De middenbok van mijn GL1500 was wel versleten, de as waar hij op draaide had teveel speling waardoor hij iets verder "doordraaide".
De motor stond daarom bijna met 2 wielen op de grond als hij op de middenbok stond :shock:
Een vervangend exemplaar bij Wingservice heeft het probleem opgelost.
Bericht door peter » 19 jan 2017, 21:51
Dat zie je dan ook al maanden van te voren aankomen en is je zal ook wel gemerkt hebben dat hij wel heel makkelijk op de bok gaat.
Cas is volgens mij bang dat hij gewoon spontaan omlazert met alle gevolgen van dien. Veel belangrijker vindt ik gewoon goed en regulier onderhoud zoals remolie, remschijven en blokken, banden etc etc. Niet te vergeten het vervangen van ingezakte veren of het vervangen van de oude remslangen. Dit zijn zaken die kapot gaan als je ze nodig hebt om te overleven. Een middenbok die slechts zeldzaam verslijt of wegrot kan hooguit wat minimale schade veroorzaken.
Bericht door Cas » 19 jan 2017, 22:24
Mijn motor staat naast een gevel geparkeerd dus als die de verkeerde kant opvalt kan er toch aanzienlijke schade zijn.
Dus bij twijfel: http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=8449" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door peter » 19 jan 2017, 23:06
Dit topic staat trouwens verkeerd. Cas heeft een 1800 als ik me niet vergis. Dit topic gaat die 1500 rijders niks aan :lol: :lol: :lol:
Bericht door RonalT » 19 jan 2017, 23:09
Huh, hoe bedoel je? :roll:
Bericht door GL-1800 » 20 jan 2017, 09:51
K snap er ook geen reet van, ik blijf maar ff on topic, dussssss....
Cas.
Lijkt mij ook. Bijvoorbeeld Boonstra Motorparts verkoopt n 2e hands voor rond de 50 euro. Zal jij ook gevonden hebben en zo niet....heb je t nu!! :D
Eerst de jouwe blank/schoonmaken, zie je t vanzelf....... :wink:
