Idd, de cc werkt pas vanaf 60km/u, maar, je moet ook minimum in vierde versnelling zitten, anders werkt ie ook niet.
Dit alles tot max 160km/u, sneller kun je ook niet op cc.
Cruise controle
Re: Cruise controle
bedankt, ik dacht het wel, maar denk dat ik het gevonden heb aan de remgrendel zijn er 2 contacten en één daarvan gaat niet ver genoeg met losgelaten remgrendel, maar zeker bedankt voor jullie berichtenbowser schreef:Nee daarvoor moet je snelheid maken
Re: Cruise controle
Ben bezig de schakelaars te reinigen door ze uit elkaar te halen als de foto,s klaar zijn zet ik ze op dit forum .
Op how to do it staat ook hoe je de knoppen kunt reinigen.
Re: Cruise controle
Als je er aftermarket handels op hebt zitten is dat waarschijnlijk je probleem. Die drukken na een paar jaar de pennetjes niet meer in.
Re: Cruise controle
ja die heb ik, en één van de pennetjes word niet genoeg ingedrukt om contact te geven, maar als je dit niet weet kan je lang zoeken he,maar probleem is opgelost hoorpeter schreef:Als je er aftermarket handels op hebt zitten is dat waarschijnlijk je probleem. Die drukken na een paar jaar de pennetjes niet meer in.
Re: Cruise controle
Trouwens als je een 2006 en jonger model hebt met navigatie kan je alle knoppen en schakelaars testen.
Daarvoor haal je de navi unit los in de topkoffer en maakt hem open. Dan zie je een klein reset gaatje en daar druk je een paperclip in, dan zet je je contact aan wacht je een tijdje terwijl de reset ingedrukt wordt gehouden Dan krijg je in je scherm een beeld met allemaal bolletjes. Druk je dan op 1 van je knoppen dan gaat er een bolletje uit.
Re: Cruise controle
amai ,goed om dit te horen, dank u
Re: Cruise controle
Ik weet niet hoe het met de nieuwere navi's werkt maar neem aan de experts meelezen.
Re: Cruise controle
Ik vraag me altijd af of WD40 wel het beste is op de mini switches.bowser schreef:Waarschijnlijk blijft er een schakelaartje ingedrukt staan aan je rem of koppelingshendels of voetpedaal ------ wd 40 erop is het beste
Toen ik mijn motor ging halen bleef mijn remlicht branden, bleek de schakelaar bij de hand remhendel te zijn. 1 contact, van de CC, hoorde je heel goed klikken, de andere kwam niet naar buiten. Gelijk onderweg een andere schakelaar gehaald in Oss. Kost helemaal niet zo heel erg veel, maar weet ik zeker dat ik jaren zonder problemen kan remlichten.
