bougie en remblokken
henny
Bericht door henny » 08 feb 2011, 19:47
Ik heb nieuwe bougie,s en remblokken nodig.
Nu heb ik remblokken gezien van het merk nissan voor 39,00 euro.
En welke bougie,s kan ik het beste gebruiken.
In amerika bestellen lijkt mij duur omdat het bedrag niet zo groot is.
Wie kan mij hier raad geven.
mvg henny
Antoon Aarts
Re: bougie en remblokken
Bericht door Antoon Aarts » 08 feb 2011, 19:50
BKR6E-11
Antoon
Bericht door RonalT » 08 feb 2011, 20:00
Gewoon even naar Enschede, daar is vast een motorzaak.
Voor dit soort dingen moet je niet in de USA zijn of aan de andere kant van Nederland.
Plaatselijke motorzaak kan dit soort dingen prima leveren
henny
Bericht door henny » 08 feb 2011, 20:02
Daar heb ik op gekeken maar welke bougie,s en remblokken zijn goed en je hebt ook bougie,s die langer mee gaan welke zijn dat.
mvg Henny
Wingnut
Bericht door Wingnut » 08 feb 2011, 20:23
henny schreef:Ik heb nieuwe bougie,s en remblokken nodig.
mvg henny
Ik hou het altijd op de originele Honda remblokken gezien slechte ervaringen qua pasmaat en slijtage remschijf met andere merken. Aangezien ze in Europa zo duur zijn, bestel ik ze wel in Amerika en bestel altijd een grotere hoeveelheid om er dan weer enige jaren tegen te kunnen. Van de maand samen met bestelling van aantal accessoires voor mijn nieuw airbag versie, meteen ook weer mee laten komen (uiteindelijke prijs inclusief transport, invoerrechten en BTW):
- Remblokken rondom (3 klauwen) € 125 (dus per klauw net iets meer dan € 40)
- Honda luchtfilter € 14.71 per stuk
- Orginele NGK bougies BKR6E11 € 1.47 per stuk
Eventueel goedkoop alternatief originele Honda remblokken in Europe zijn die van de Blackbird, die ongeveer gelijk zijn en door veel andere rijders gebruikt worden en goedkoper zijn dan die van de GL1800.
Ralph
Bericht door Ralph » 08 feb 2011, 20:39
Hallo Heny op een 1800 passen de remblokken van een pan european .
Wat ik van andere 1800 rijders heb begrepen remmen deze beter als de orginele 1800 remblokken en de maat is precies het zelfde.
Als de mijne op zijn ga ik ze er ook op zetten maar heb nu alleen de ervaring van andere 1800 wingers .
Heb het alwel bij een motor zaak hier inde buurt na gevraagt en die bevestigde dit ook .
Met groet Ralph
jantje beton
Bericht door jantje beton » 08 feb 2011, 21:30
Ralph schreef:Hallo Heny op een 1800 passen de remblokken van een pan european .
Inderdaad dezelfde als de Pan qau uitvoering maar de gleuven zijn niet hetzelfde want origeneel voor zijn nog eens 2 verschillende parts nr de gleuven in de remblokken dien om het stof in de juiste richting af te voeren links 06455 mca06 en rechts 06456 mca06 het is maar dat je weet maar inderdaad die van de pan zijn een stuk goedkoper :idea:
wees niet bedeesd jantje is hier geweest
Hugo
Bericht door Hugo » 08 feb 2011, 22:01
Bij Goldwingshop,
Zeer Goede remblokken voor een lage prijs 30 euro voor of achter.
met de juiste sleuven en nokken.
Ik gebruik die al jaren.
groet
Hugo
Beter een Auto achter een Wing dan een Wing achter een Auto
jantje beton
Bericht door jantje beton » 08 feb 2011, 22:45
Hugo schreef:Bij Goldwingshop,
groet
Hugo
Wel 39 € hé maar het zijn nissin is het zelfde als de origenele van Honda wel een andere verpakking :wink: mooie prijsje je koopt er 3 stel voor de prijs van 1 stel origeneele :idea:
bertzwanen
Bericht door bertzwanen » 08 feb 2011, 23:06
Antoon gaf het antwoord al .
Vragen of hij het op kan sturen ?
Of even langs gaan Hilvarenbeek is echt niet de andere kant van Nederland .
er is geen mooiere wing dan een goldwing
Garfield
Bericht door Garfield » 09 feb 2011, 08:26
Persoonlijk zou ik de genoemde bougies nemen maar wel de remblokken van Nissin. Dit zijn de orginele en ook nog in de orginele verpakking :D . Honda verkoopt zelf ook de Nissin remblokken maar met eigen verpakking en als er Honda op staat zijn ze een heel stuk duurder :( .
Dus gewoon even naar de http://www.goldwingshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false; gaan, je onderdelen bestellen en dan heb je ze morgen in huis 8) .
Groetjes,
Marco.
eduard
Bericht door eduard » 08 jan 2017, 10:14
beste hoeveel mag de dikte van een achter remschijf zijn bij mij is er al een randeje aan honda goldwing 1800 grts
Bericht door pieter » 08 jan 2017, 14:01
Volgens mij staat dat op de zijkant van de schijven en kun je dat het beste meten met een schuifmaat.
henny
Bericht door henny » 08 jan 2017, 14:13
Staat op de zijkant van de schijf dit klopt .
Ik zou het alleen met een micrometer opmeten..
Ik dacht dat het 10 mm is maar weet het niet zeker.
frank's
Bericht door frank's » 08 jan 2017, 15:15
Ik heb nog nissin remblokken. In verpakking
Kan je wel overnemen.
