onbekend onderdeel
- paul goldwing
onbekend onderdeel
hallo
ik heb een andere gl1500 gekocht en ben hem nu een beetje aan het verkennen.
na het verwijderen van de buddy kwam ik dit voor mij onbekende onderdeel tegen.
ik zat te denken aan een antenne versterker maar weet het niet zeker.
hij zit tussen de antenne
antenne gaat er in en komt er uit.
en het snoer met stekker zit er los bij en ik zie ook niet waar hij moet worden aangesloten.
dit plugje is 2 polig en geen 3 polige zoals bij een hoofdtelefoon.
wie het weet mag het zeggen.
gr Paulus
gr Paulus
Re: onbekend onderdeel
Ben bijna zeker dat t met n cd wisselaar te maken heeft. Ik had t ook, ook n cd wisselaar maar dat vind ik n onzin ding, eruit en t kastje ook.....Nogmaals, ben er zo goed als zeker van....
T zit er ook wat lullig opgeplakt, net als bij ons destijds........
- Pep
Het lijkt wel een FM modulator. Hiermee kun je een externe geluidsbron via dit kastje op de FM band ontvangen. Waarschijnlijk kun je er ook andere verloopsnoertjes op aansluiten via de (5-polige??) stekker.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Dat was t...Pep, ik kan weer slapen. Je hebt gelijk...
cd wisselaar
- paul goldwing
maar als het voor een cd wisselaar is moet er toch een 3 polige aansluiting op de stekker zitten net als met oordopjes voor je smartfone
anders krijg je toch nooit een stereo effect.
hier zit alleen maar een 2 polig stekkertje aan
en als het een fm modulator is moet er ook een 3 polig stekkertje aan zitten en er moet dan ook een plus draad bij voor de stroom voorziening bij volgens mij.
ik gok er op dat het een antenne versterker is.
ga wel eens spanning op het stekkertje zetten en zien wats heppend.
Dan zal er wel ergens rook uit komen.... ook blijf denken dat het een FM-modulator is.
- Ik zat net nog even te kijken, maar die headphone stekker (2 polig) zit aan die hele lange (bos) kabel?
Daar zit nog een stekker tussen, dacht ik te zien. Is dat een 5-polige DIN stekker? Of iets anders? - En wat staat er op het gele label?
het is niets anders dan een kleine fm modulator om het signaal van je cd wisselaar op de radio te krijgen.
ik gebruik die dingen al jaren
er is geen 5 polige stekker dat is de antenekabel
- paul goldwing
RonalT schreef:Dan zal er wel ergens rook uit komen.... ook blijf denken dat het een FM-modulator is.
Daar zit nog een stekker tussen, dacht ik te zien. Is dat een 5-polige DIN stekker? Of iets anders?- En wat staat er op het gele label?
dit is gewoon een audio stekker.
- paul goldwing
maar hier kan je dus niet gewoon je smartphone of mp3 speler op aansluiten zeker?ronnieD schreef:het is niets anders dan een kleine fm modulator om het signaal van je cd wisselaar op de radio te krijgen.
Lijkt me ook niet. Verder blijft het een beetje raadselachtig.
Het enige wat ik er op kan zeggen is, 'haal het ding er tussen uit'.
Maar dan weten we nog niet wat het is.
Dr tussenuit, alles "normaal" aansluiten en alles werkt zoals t hoort. Voor de telefoontroep e.d. op de motor zijn dingen aan te schaffen, evt heb ik dit nog wel. Had ik s overgenomen maar vond t onzin erop te zetten. Jou kastje puur om de cd te gebruiken.....
- Pep
Heb het nog even opgezocht maar deze kastjes waren enige jaren geleden te koop om de gesproken instructie van je motor navigatie via de radio te kunnen weergeven. De oudere motor navigatie's hadden geen speakertje. Het is ook een mono fm modulator. Dit kun je zien aan het stekkertje wat maar 2 contacten heeft (signaal en afscherming/massa).
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- paul goldwing
bedankt allemaal
ik heb hem er inmiddels tussen uit gehaald en zoals Pep aangeeft zal het wel zo iets zijn.
ik ga hem in elk geval niet meer gebruiken.
thanks!
thanks!
