Postvak priveberichten
Als ik in mijn verzonden berichten kijk dan zie ik geen mail staan maar het zit wel vol. Hoe los ik dit op ik heb al wat geprobeerd maar helaas pindakaas.
Maak ik een pb dan staat hij eerst in postvak uit. Daarna zou hij in verzonden moeten staan maar daar zie ik dus niks.
Graag een oplossing zodat ik kan zien of de mail is verzonden.
- De Motormuis
Re: Postvak priveberichten
Peter,
Als diegene aan wie jij die pb hebt verzonden
hem heeft gelezen komt hij pas bij verzonden pb
te staan.
Dus ik denk dat niemand jou pb's leest.
te staan.
Er staat toch echt dat de map voor meer dan 200% vol zit. Ik krijg ze niet te zien en zodoende is er niks te verwijderen.
Peter, je hebt nu 'verzonden berichten' aangeklikt. Als je twee tabs hoger kijk zie je 'opgeslagen berichten' staan. Waarschijnlijk zitten daar enkele 10-tallen of honderd berichten in.
Die zou je kunnen wissen....
Ik heb dat ook.
Er klopt niets van.
154% vol en er staat niks in.
Er wordt ook een extra pagina aangemaakt als je boven de 50 berichten komt.
Die staan er niet, maar wel die 2e pagina.
Er klopt niets van.
Ik zag het net ook dat er bij Peter 2 extra pagina's zijn gemaakt, staat daar niets op?
Ik kan het niet testen omdat ik regelmatig alles daaruit wis....
Maakt niet uit wat je aanklikt. Geen enkele subpagina komt tevoorschijn.
Inmiddels heb ik zoveel mogelijk opgeruimd maar zie nog steeds niks.
Ik zou toch graag zien of ze verzonden zijn. De mails verdwijnen wel uit postvak uit. Ik neem aan dat ze dan verzonden zijn maar controle is beter.
stuur mij een mailtje, maar dan naar Ronald dus met een d aan het eind
of twee of drie mails, je kijkt maar
dan hoor je of ik ze ontvang
- Devoraz
RonalT,
Ik denk dat dit één van de overblijfselen is van de verhuizing van het forum. Er zijn al meerdere zaken aangegeven die na de verhuizing zijn opgetreden en ook deze is, volgens mij, al eens voorbij gekomen. Bij mij stonden er 5 mails in 'verzonden' (zichtbaar) en volgens het systeem had ik er 50 in staan. De 5 heb ik verwijderd en is 'verzonden' dus nu leeg, maar nog steeds staan er volgens het systeem 45 mails in. Ik denk dat dit in de database niet helemaal goed gaat.
- director
Wat zeg je? Ik versta het niet.director schreef:..
- De Motormuis
Dat komt omdat hij er sprakeloos van is.
