Woensdag progressieve achter veren gemonteerd.
De verlichting achter deed het niet meer dus moest gaan zoeken naar de oorzaak.
Gelijk de vering gedaan.
Er bleek een massa draad door gebrand te zijn onder de top koffer.
De motor is nu niet meer zenuwachtig in het stuur met zachtjes rijden en optrekken.
Groeten Gert-jan.
Groeten Gert-jan.
Wat heb jij een aparte plek om het onderhoud aan je motor te doen, Gert-Jan?
ja klopt onder de overkapping van station hs.
deze kan niet naar binnen deur is te smal.
groeten gert-jan
groeten gert-jan
Gisteren maar eens begonnen met de achterlichten, ik wil in de onderste lampunits ook verlichting.
Maar Honda dacht toen (2001) die bouwen jullie er zelf maar in, geen bedrading en geen aansluiting voor de lampfitting.
ik ben lekker bezig maar steeds een beetje, zal er morgen eens een foto van maken.
Gr. Bart.
Gr. Bart.
Suc6 Bart,
Kunnen we bij de volgende rit mooi het resultaat aanschouwen.
Verder met de achterlichten.
Ik had nog oranje knipperlichten lichten liggen en met een gatenboor de houder voor de fitting uitgeboord
Beetje vijlen en bijwerken het rondje passend gemaakt dat het in de unit past
Weer met een kleinere gatenboor een gat gemaakt, ik moest wel een randje overhouden en toen met een dot lijm de boel vast geplakt.
Nu de bedrading door trekken en de boel aansluiten,maar dat is weer voor later.
Gr.Bart.
Gr.Bart.
Ja gisteren begonnen
Na ruim 20.000km beide banden maar laten verwisselen, in de bochten al een hele tijd een licht ratelend geluid/gevoel vernomen, en ja de achterband was al flink gekarteld / gekust.
Na het verwijderen bleef zelfs de voorband recht op staan .
Bij Bike-fit in Herenveen een goede deal kunnen maken en dus met beide wielen op naar Heerenveen. banden verwisseld en weer terugg naar huis. Wielen monteren, remmen controleren, alle boutjes nagelopen en ik hield niets over , motor wassen en klaar.
Toen een eindje gereden om het vet van de banden er af te rijden, en tot mijn grote verbazing was het geluid niet weg, wel veel minder maar toch dit was na de vorige banden wissel absoluut niet zo
Gegevens GL1800 uit 2002 Bridgestone exedra G709 / G704 ) voor en achter (net als de vorige keer) bandenspanning voor 2,5 bar, achter 2,9 bar.
Rechtuit stabiliteit uitstekend, kan gewoonte losse handen op de cruise rijden
iemand een idee wat de oorzaak hier van kan zijn?
Als de wiellagers goed zijn zou ik me er geen zorgen over maken
Ik heb het zelfde als pcrider, ook een licht ratelend geluid.
Bij de dealer heeft men ernaar gekeken, lagers vervangen, banden gewisseld, alles weer nagekeken en na getrokken. De remcovers verwijderd. Niet hielp.
Het geluid blijft.
Als jullie de oplossing weten, heel graag. Het beinvloed niet het rijden, maar het geluid blijft en dit wil je toch weg hebben.
Ik zal dit blijven volgen.
Het geluid blijft.
Ik hou het de komende tijd eens goed in de gaten.
Blackwing116 schreef:Ik heb het zelfde als pcrider, ook een licht ratelend geluid.
Het geluid blijft.
Bij mij is geratel weg na ongeveer 500KM ?? maar ik vind het goed
Vlaggemastje gemonteerd
Zekering van de verwarmde handschoenen vervangen was gelukkig niet koud
