Hallo allemaal
Ik sta op het punt om mijn eerste goldwing te gaan aanschaffen.
Ik heb een proefritje gemaakt en ik hoorde en voelde een vreemd geluid uit het motorblok komen.
Ik hoorde het iedere keer als ik doorschakelde en weer gas gaf.
Als hij daarna gewoon reed hoorde ik niets meer en liep hij als een zonnetje.
Ook stationair loopt hij goed, is dit iets wat een van jullie bekend voorkomt en zo ja wat kan het dan zijn.
Ik durf hem nu niet te kopen.
Gr. Arnold
Vreemd geluid
Re: Vreemd geluid
Als je het niet vertrouw, niet kopen.
Wat iedereen ook zeg, als jij een andere motor of auto koop moet het goed voelen....
- joost
Re: Vreemd geluid
Misschien dat je de cardanreactie hoort, er zit altijd watcspeling in de cardan maar als het je erg opvalt zou ik zeggen lekker staan laten en eenvander zoeken.
Re: Vreemd geluid
Naam en rugnummer van de verkoper.. mag ook via pb...
Er zijn een aantal gare rammelbakken in de verkoop op dit moment...
Ik geef graag advies.
- Arnold
Re: Vreemd geluid
Hij staat te koop bij Joop Hoekstra motoren in Scharneogoutum, vlak bij Sneek.
Hij rijd schakelt en remt perfect, het is alleen dat rare resonerende geluid wat ik niet thuis kan brengen.
Re: Vreemd geluid
Harm, je moet gewoon ff mee, ff luisteren. Sneek is niet zo ver toch?
Re: Vreemd geluid
hahaha nee sneek is net om de hoek....
als hij resoneert houdt dit aan als je de koppeling in knijpt?
gaat dit weg als je het gas loslaat (geen koppeling in knijpen)
zit het meer aan de linker of de rechter kant?
hoe ziet de olie & koelvloeistof er uit?
de spiegels van deze motor geven aan dat het een motor uit 1984 zou kunnen zijn (voor de zekerheid even checken op het balhoofd maar ook op het blok de ontstekingstiming zit bij een gl 1200 uit 1984 achter op het blok IS HET ZELFDE ALS DE 1100.... bij de latere gl 1200 blokken zit deze voor tussen de riemen....)
ik denk dat ik dan liever een paar cent meer zou betalen voor een andere motor welke wel een goed gevoel geeft!!!
