Nieuwe Goldwing rijder
Hallo collega motorrijders
Ik kan nog niet zeggen: collega Goldwing rijders, want mijn Goldwing komt aanstaande woensdag vanuit Belgie deze kant op en moet dan nog naar de keuring etc.
Ik ben 60 jaar en rijd motor sinds 1974. Mijn 2 laatste motoren toen waren de GL1000 en een jaar later de GL1100.
De GL1100 heb ik gereden van 1980 tot 1987 en toen is mijn motorcarriere gestopt tot 2011. Toen heb ik mijn huidige Honda Varadero XL1000V gekocht die ik nog steeds heb. Deze motor is erg hoog een heeft een hoog zwaartepunt.
Eens een Goldwing gereden dan wil je toch weer een Goldwing terug dus die komt woensdag als het weer meezit.
Hij is zilvergrijs, model 2005, heeft 40.000 km gelopen, ziet er geweldig verzorgt en netjes uit en het blok loopt als een zonnetje. Hij geeft miles aan en dat is dan weer jammer maar de prijs was goed, 10.600 euro.
Het is de grootste en de zwaarste motor in mijn motorcarriere dus de eerste tocht zal wel even de zenuwen aanspreken maar het zal helemaal goedkomen.
Onderhoud aan de Goldwing doe ik, zoals ik al mijn hele leven doe, zelf.
Te beginnen met het verwijderen van al het plastic en alles wat buiten het zicht valt eens grondig schoon te maken.
De voorvork volledig reviseren.
De pro link goed in het vet zetten evenals alle andere belangrijke zaken.
De stekkers van de spanningsregelaar eraf knippen en de richting de dynamo doorsolderen en richting de accu rechtstreeks met ogen aansluiten op de accu. De stekkers willen nogal eens ik de fik vliegen en de laadspanning is hoger.
En zo nog een aantal zaken en uiteraard weten hoe de motor in elkaar zit en waar je bij een eventuele storing moet zoeken.
Jammer aan de Goldwing vind ik dat de spiegels niet inklapbaar zijn en dat de ruit niet elektrisch is. Ook zou het makkelijk zijn als de koffers afneembaar zouden zijn.
Re: Nieuwe Goldwing rijder
Hallo Cor.
Nog even geduld en dan weer met de Wing op pad.
Hoop dat je er veel plezier mee hebt.
Suc6 met het onderhoud..volgens mij hoef je bij de 1500 en 1800 niets meer aan de stekkers te doen van de dynamo/spanningsregelaar.
Dat was volgens mij tot de 1200 wel zo. wellicht kunnen andere dit bevestigen.
Groetjes Rob
Groetjes Rob
Laatst gewijzigd door Bugje op 25 okt 2016, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- meire
welkom op het forum
Veel leesplezier toegewenst en succes met de aanschaf
- Devoraz
Welkom en alvast veel plezier gewenst met de Goldwing.
- Nautic
Welkom hier, op dit mooie forum !
En veel fijne en veilige kilometers ( miles ) met je nieuwe aanwinst !!
Groetten,
Nautic.
Groetten,
Nautic.
Dank dank allemaal, ik wacht met spanning op komende woensdag, eerst eens kijken of de grote jongen door de brandgang bij mij achter kan. Ik heb helaas geen garage dus de Wing komt onder een overkapping onder een Verheul hoes te staan.
Nog meer spanning als ik de eerste tocht ga maken maar meer dan genoeg ruimte om de rollen toiletpapier mee te nemen.
Eerst een afspraak maken met de RDW en alle formaliteiten afwerken en dan een paar tochtjes gaan maken en de Wing leren kennen.
Dan helemaal strippen en alles goed schoonmaken, controleren en invetten. Hiervan ga ik een fotoserie maken en die ga ik hier uiteraard plaatsen. Eerst even uitzoeken hoe ik hier foto's kan plaatsen.
- De Motormuis
Hallo Cas.
Welkom op ons mooie forum.
Wens je hier veel leesplezier.
En ook veel plezier en veel fijne
en veilige kilometers met je Wing.
Beste Cas , veel plezier en vele vellige km gewenst met de 1800 Goldwing . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
Een hele mooie, Cas
En zo te zien past ie door de brandgang !
Jaja Tarzan, maar ik ga morgen wel de poort, die nu 1.80 mtr. is, een stuk breder maken want dat is een enge doorgang i.v.m. de korte draai.
1.80 meter, daar kan je toch met je ogen dicht doorheen rijden? Je wing is toch lang niet breed? Tenminste... De mijne niet en dat was de laatste keer dat ik keek ook een 1800.
Als jij vind dat een Wing niet breed is had je toch beter naar Specsavers kunnen gaan, 1.10 mtr. op de spiegels is toch niet niets.
