Aux op 1500 werkt niet bij Samsung S4 ??
Hallo dagje stoeien met aux input 1500
Vandaag aan het solderen geweest, ik heb een aux input op de GW 1500 gemaakt.
Ik heb de methode gebruikt waar je een dummy cassettebandje gebruikt met de draadjes op de printplaat gesoldeerd.
Deze how-to gebruikt: viewtopic.php?f=34&t=8601" onclick="window.open(this.href);return false;
Met de Garmen 660 werkt het perfect , maar bij de Samsung S4 3n Noot 2 werkt het niet ?
Heel vreemd, 3 verschillenden kabels gebruikt met mini jack aansluiting.
Geprobeerd de aarde van de aansluiting van de mini jack niet op de printplaat te solderen maar via bevestiging schroef van de printplaat.
Maakt geen verschil ik heb dit een tijdje terug ergens gelezen, waar kan ik niet meer terug vinden Garmin werkt goed Samsung S4 niet.
Iemand een idee waar het probleem in zit ?
Zelf denk ik dat het misschien de mini jack stekker is, bij de Samsung koptelefoon word er gebruik gemaakt van 4 aansluitingen op de mini jack. 1 x links 1 x rechts 1 x aarde en de andere weet ik niet ? Bij de Garmin 3 aansluitingen 1 x links 1x rechts 1x aarde.
Wellicht is dat de reden dat het niet werkt bij de Samsung S4 en de Noot 2.
Op zich niet zo erg ik gebruik gewoon de Garmin, dan werkt het perfect.
Kan alleen niet uitstaan waarom het niet werkt op de Samsung's..
Ene het mooie is 3 x het hele werk doorlopen, print uit de radio halen, solderen en terug bouwen/uitproberen werkt niet ppff.
Bij de 3 de keer met de Garmin uitgeprobeerd i.p.v. de Samsung's en dan werkt het wel
Ach blijven we ook bezig.
Iemand die dit ook heeft of weet wat de oorzaak is.
Groetjes Rob
Groetjes Rob
Re: Aux op 1500 werkt niet bij Samsung S4 ??
Kwam dit nog tegen bij http://www.goldwingfacts.com
I originally did the cassette tape mod where you have to use a dummy cassette. Didn't work with my S3 but did work with Apple products.
Ik ben niet de enige wondere wereld..
- tumtrans
Mijn s3, s5 en s7 deden het ook niet. Garmin niet geprobeerd maar een mp3 spelertje van 1 euro met een 8gb kaartje erin werkt uitstekend! Daar doe ik het dan maar mee, dat wat er op m'n gsm staat speel ik via de Bluetooth intercom in m'n helm af.
Dat is heel simpel op te lossen, je moet gewoon het verdikte randje van de "jacket' voorzichtig wegsnijden met een stanley mesje (dat is het gene wat er in de weg zit ), en dan krijgt de stift iets meer lengte, heb ik bij mijn 1800 ook gedaan en het werkt perfect.
Suc6 Pieter.
Suc6 Pieter.
Laatst gewijzigd door pieter op 13 sep 2016, 08:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de reactie's
Toch vreemd dat er zo weinig over te vinden is.
- Pep
De headsets van de Samsung hebben ook een microfoon om handsfree te kunnen bellen. Hier is het vierde ringetje op het stekkertje voor. Het pennetje van samsung is daarom ook langer en is de oplossing om een randje van het originele aux stekkertje af te snijden waardoor deze dieper in de telefoon kan worden gestoken en zo wel werkt.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Je meent 't
- Pep
hahaha je foto opende niet bij mij maar jou foto zegt meer dan al mijn worden.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Bedankt voor de reacties.
Misschien een idee op dit bij de how-to-DHZ er bij te zetten.
Je zult maar eens met een Samsung smartphone testen, en de boel 3 x uitbouwen solderen en weer inbouwen en er dan achter komen dat het de eerste keer al goed was en dat het aan de Samsung smartphone ligt
Niet negatief bedoeld, maar als positieve feed back
Zonder dit geweldige mooie forum was het mij nooit gelukt.
Maak maar een how-to-DHZ....
Want die zijn allemaal door gebruikers gemaakt. Tekst en foto's en stuur dat maar naar mij dan plaats ik het wel....
Is reeds gebeurt, een voorbeeld van de doorgestuurde info.RonalT schreef:Maak maar een how-to-DHZ....
Aux kabel compatibel maken met telefoon.
Om de Smartfoon of welk ander toestel dan ook te matchen met de kabel van de aux aansluiting, is een kleine ( maar simpele ) aanpassing vereist, zie tekst en foto's.
Door de ietwat verdikte rand aan de "Jacket" van de aux kabel is de stift net niet lang genoeg om contact te maken met het aan te sluiten toestel, dit is echter gemakkelijk op te lossen door met een Stanley mesje het randje voorzichtig weg te snijden ( zie Foto's ) om zodoende de juiste lengte te verkrijgen, That's all folks.
- appieabc
.toch nog even terug heb jaren met cd wisselaar gereden en werkte perfect nu mp3 speler op aux stekker randje wggesneden helaas geen geluid iemand nog tip? sorry voor bijvoeging ,krijg dze er niet uit.
Hoi Appie,
Heb je de volumeknop van je gsm/mp3 voledig open staan ?
- appieabc
ja zeker n de knop op stuur)geluid zacht /hard) MUTE ook voluit zou de mini plug output anders aangesloten kunnen ziten. dank voor reactie overigens
Probeer is met iets anders op de aux kabel aan te sluiten.
Bv. Een simpele mp3 speler of tomtom of Garmin.
Bij werkt het alleen met de Garmin simpele mp3 speler en een oudere Iphone 3s. Met Samsung mobiel werkt het weer niet. Ligt aan de stekker van de Aux.
Ik ben benieuwd succes.
