Schakelaar knipperlicht komt niet terug
redmac
Bericht door redmac » 29 jun 2015, 16:07
Hallo,
Het knopje van het knipperlicht blijft ingedrukt. Daardoor is íe geblokkeerd en kan ik geen richting meer aangeven. Ik heb 'm open gemaakt. Maar er is niets vreemds te zien. Geen gebroken of gescheurde onderdelen. Ik probeer het uit te leggen met een video-tje. https://www.flickr.com/photos/valkenet/ ... datetaken/
Iemand een idee of er een veertje of zoiets mist?
Alvast bedankt.
In retrospect is alles evenredig tegengesteld
alexmimi
Re: Schakelaar knipperlicht komt niet terug
Bericht door alexmimi » 29 jun 2015, 20:12
er zit inderdaad een veertje verborgen achter een balletje en als die stuk is dan kan je niet meer knipperen. Het is de truuk om dat balletje uit het plastiek omhulsel te halen zonder het kwijt te spelen. Daarachter zit een veer dat wel eens stuk durft te gaan. Een nieuwe veer er in en het balletje er terug inpeuteren. Ik doe het met een gebogen lange bektang en werkt prima. Lukt het niet, mag je altijd wel even langskomen, wel in Belgenlandje
Everyone who visits our home, brings hapiness.
Some by coming.
Some by going.
verbon
Bericht door verbon » 29 jun 2015, 22:05
Laat ik nu hetzelfde probleem hebben met mijn Canadees uit 1998.
zijn die veertjes los te koop?
frank's
Bericht door frank's » 29 jun 2015, 22:30
meestal is het veertje ingedrukt en door vuil blijft hij hangen.
inspuiten met een beetje kruipolie werkt meestal wel, let wel op dat het veertje niet opeens loskomt en wegschiet.
frank
ronnieD
Bericht door ronnieD » 30 jun 2015, 10:14
pas echt op met dat kogeltje!!!!!!!!!--ik heb ooit 2 uur op de grond gelegen met een zaklamp om dat kreng te zoeken.
gr.Ronald
appieabc
Bericht door appieabc » 30 jun 2015, 22:54
ik had hetzelfde kwaaltje flinke spuit contact/reinig spray erin door en doet het weer prima voorlopig dan kruipolie en wd40 is vettig en laat misschien vuil ophopen
Wehoo
Bericht door Wehoo » 11 jun 2016, 21:22
Vandaag ook dit probleem gekregen. Maar hoe krijg ik deze schakelaar open om bij het veertje te komen? Het is een 1500 SE van 1998.
Ik heb al op Goldwingdocs.com gekeken maar daar staat geen beschrijving.
Bij voorbaat mijn dank.
Werner.
Bericht door GL-1800 » 12 jun 2016, 07:21
"Sop" het eerst goed uit met wd 40.....kans dat t ok is dan best aanwezig..ook gehad en op deze manier gedaan, ook met de andere schakelaars. beetje nw vet erin met n tandestoker en klaar....bij mij dan..
Proberen waard!!
Wehoo
Bericht door Wehoo » 12 jun 2016, 15:04
Bedankt, dit had ik al gedaan maar gaf geen oplossing.
De hele zaak uit elkaar gehaald, maar kwam geen veer tegen. Wel de 2 kogeltjes die op hun plaats zaten. Inmiddels wel een handleiding ervan gevonden. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk hoe het systeem werkt. (trekveer of duwveer).
Voor zolang weer alles in elkaar gezet. Schakelaar werkt, alleen lastig dat ie niet terugveert. Zoek verder.
Werner.
wout
Bericht door wout » 19 sep 2016, 19:07
Hallo,
Ik had ook hetzelfde probleem (veertje gebroken) . Schakelaar kwam niet terug en richting aangeven ging ook niet altijd even lekker.
Ik heb zojuist het probleem kunnen verhelpen door een veertje uit een gasaansteker te gebruiken. Het is allemaal wat fragieler maar het werkt. Voor hoelang zal nog moeten uitwijzen. Nu op zoek naar het juiste veertje.
Blacky
Bericht door Blacky » 21 sep 2016, 15:07
Veertje uit goede ballpen wil ook wel helpen. zorg wel dat het ijzeren kogeltje voldoende druk heeft tegen het plaatje. en de schakelaar zelf niet te strak vast zetten op de onderplaat.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
