Voor zover ik heb kunnen uitvonden op het wereldwijdeweb, hebben alle goldwings een distributieRIEM. ( de 1800 een ketting)
Ik heb contact opgenomen met de verkoper van de LTD met 69PK
o.a Gevraagd waarom ie als 69pk op het kenteken staat en wanneer de distributieriemen vervangen zijn.
antwoord: hij heeft geen riem maar een ketting. ( mag ik 'm hard uitlachen of zijn er uitzonderingen?)
Uiteraard wil ik 'm aan zijn verstand peuteren dat er wel degelijk riemen inzitten, en een berekening maken wat dat kost om te laten vervangen.
Kon wel eens in de papieren lopen, dus daar zou ik de verkoopprijs wellicht mee kunnen beïnvloeden.
Onderdeelprijzen vind ik wel op het net, maar hoeveel tijd staat er voor het vervangen bij een dealer of niet-dealer werkplaats?
Over het vermogen heeft ie een wazig verhaal dat dat te maken heeft met de injectie die hetzelfde is als een 1500 blabla.
Uit de zin blijkt duidelijk dat ie het echt niet weet en een beetje gist. ( maar goed ik vertrouw geen mens tot het tegendeel bewezen is)
Tot slot: wat is hier op het forum het algemene advies van de intervals van vervanging van de D-riemen? Lees nogal uiteenlopende richtlijnen.
distributieketting
Re: distributieketting
De gl1200 heeft 2 nokkenas riemen en 1 primaire motor ketting(deze word inprinciepe nooit vervangen)
De 2 riemen vervangen duurt ongeveer 2 uurtjes als je het zelf doet
En bij een zaak is dat ongeveer 1 a 1,5 uur... een setje riemen kost ongeveer 70 euro...
Tip... bij twijfel altijd vervangen en vervang dan ook gelijk de spanrollen...
Bedankt!
Ja uiteraard spanrollen meevervangen. In gevallen waar de waterpomp wordt aangedreven door de Driem doe ik die ook altijd.
Bij de GW niet het geval.
Setje riemen kost hier 1800kroner. Zitten ze vast in een gouden zakje
Ik ga daar wel voordeliger aankomen, maar voor de prijsonderhandeling is 1800 natuurlijk een beter uitgangspunt
Die spanrollen zijn trouwens wel vervelend duur. Ik zie die voor rond de €45,- per stuk. Heb ze hier nog niet gevonden.
Maar ik denk dat deze het niet gaat worden, hij gaf al aan dat ie niet veel aan de prijs wilde doen.
Prachtige detail foto .
Waar kan ik bij
HOW TO DO IT
Vinden hoe ik ze zelf kan vervangen
Waar kan ik bij
HOW TO DO IT
Niet staat in het techniek boek... en die uitleg is perfect!!
Geen verstand van GL1200, maar als dat plaatje van een 1200 is is dat exact gelijk aan de 1000, met spanrollers die 'zichzelf' spannen met veertjes.
Mijn originele werkplaatsboeken vond ik niet altijd even duidelijk, dit wel:
http://www.ngwclub.com/forum/viewtopic.php?t=3544" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar gezien de discussie denk ik dat de riemen er al lang opzitten en inmiddels aan vervanging toe zijn
