Vraagje over spoiler.
Hallo, ik heb een spoiler (2e hands) voor op de koffer gekocht.
Mijn vraag is, zitten hier markeringspunten aan de binnen kant van de koffer.
Ik ben op internet ook al een filmpje tegen gekomen van een sjabloon van papier.
Dus voordat ik de boor pak........
Alvast bedankt.
Gr. Bart.
Alvast bedankt.
Gr. Bart.
Re: Vraagje over spoiler.
Hallo Bart, bij mijn 2002 GW zag ik haast onzichtbare kleine puntjes in de binnenkant van de deksel die later bleken overeen te komen met het sjabloon.Persoonlijk zou ik het sjabloon proberen aan te komen want je hebt maar 1 kans, je wil echt je kofferdeksel niet verkl.ten. En gebruik bij voorkeur een Trappenboor om de gaten te boren.
- Wingnut
Mijn advies, gebruik de markeringen op de binnenkant van het deksel. Ik heb ondertussen mijn 5e 1800 en bij allemaal de spoiler gemonteerd via de markeringen zonder problemen.
Een bekende van mij had via een plaatselijke motorzaak (geen GW specialist) een nieuwe Gl1800 gekocht en deze zaak had het sjabloon (verkeerd?) gebruikt, waardoor de spoiler te ver na voren was gekomen. De eigenaar kwam hier pas achter nadat hij een rekje wilde monteren wat tegen de spoiler aan kwam. Hij heeft toen speciaal een rekje moeten laten maken waarbij de steunen de spoiler niet raakten.
Ik heb de markeringen gevonden, en de spoiler vandaag weggebracht naar de spuiter.
Als deze terug is dan nog maar een keer de afstand tussen de gaten van de spoiler op meten en dan maar boren.
Komt wel goed.
Gr. Bart.
Komt wel goed.
Gr. Bart.
- kamphuis57
Hallo Bart,
Ik heb laatst een nieuwe spoiler gekocht en heb de sjabloon nog liggen. Ik kan hem inscannen en je deze mailen?
Groeten William.
Groeten William.
Re: Vraagje over spoiler GW 1800
Heren/Dames
Heb de spoiler gekocht via marktplaats , opnieuw laten spuiten in de kleur en inderdaad de puntjes in de deksel zijn de indicaties om de gaten te boren..ik heb echter een elektrisch vraagje.
ik wil het spoilerlicht op zowel rem als achterlicht laten branden. heeft iemand een schemaatje en waarde van de weerstand ?? en waar haal ik de stroomdraad van het achterlicht vandaan??
alvast bedankt voor de reactie
Peter
Peter
Dag peter,
Ik heb er een module tussen zitten van Mototronix.
Ga even naar de website van hen, artikel nummer 144121203.
Bij mij werkt het perfekt
Eric
Eric
En de stroomdraad van de achterlichten vind je in de buurt van de achterlichten.....
Maar ook hoger in de topkoffer zullen ze wel te vinden zijn. Ergens onder het zadel verdwijnen ze in de topkoffer en lopen naar achteren door. Even kijken doet is meestal duidelijker dan een uitleg van 700 woorden.
Het werkt niet met weerstanden, maar via een of andere elektronische schakeling. De LED's branden altijd zachtjes en gaan fel branden als het rempedaal aangeraakt wordt. Dus ik denk niet dat iemand het gezochte schema heeft.Wingpeter schreef:.....heeft iemand een schemaatje en waarde van de weerstand ?? en waar haal ik de stroomdraad van het achterlicht vandaan??.....
- Pep
Ik heb gisteren m'n voor 72,- bij aliexpress bestelde spoiler binnen gekregen. Het is niet de kwaliteit die Honda levert maar is een mooie kopie en best een leuk ding. Hij is hoogglans zwart en moet hem dus nog in de juiste kleur spuiten. (ik heb toevallig geen zwarte GL1800 ) Het remlicht wat erin zit heeft 3 draden: rood, groen en groen/geel en er zit gelukkig geen schema bij maar na wat meten en ff proberen met een 9V batterij het volgende uitgevogeld: Rood + 12V van remlicht, Groen/geel + 12V van achterlicht en groen de massa -12V. Al met al een leuke klus voor de komende winter periode.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Heren
allemaal bedankt voor de tips....die van Motronix is dé oplossing.. geen gekloot voor die 46 euries!!!
