wat zijn de specifieke 'ongemakken' van een 1500
Hallo.
heb pas sinds zeer kort een 1500 vanuit de familie voor een symbolisch bedrag overgenomen.
Verder totaal geen ervaring met de diverse Goldwings, maar wat zijn de specifieke manko's van een 1500 ??
Groet & Dank, Det
Groet & Dank, Det
Re: wat zijn de specifieke 'ongemakken' van een 1500
Misschien kan je hier iets mee : http://www.goldwingfacts.com/used1500.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat ik er heel moeilijk van af kan komen....
dat je er steeds benzine in moet gooien--gr.Ronald
- frank's
ongemakken zijn voor de een ongemakken en voor de anderen een verademing zoals: relaxed rijden
zacht geveerd als een amerikaanse auto, groot, buddyseat met de ervaring van een zitbank voor mij verademingen maar voor anderen een hel.
Wat ik ongemak vind is.....de nanier van oliepeilen. 2 deksels los om dit te doen. Onderweg kan n lekke achterband eeeeeerrrrrrrrug ongemakkelijk zijn. Veel loshalen om erbij te komen zonder brug oid. Kort....voor elk onderhoudsdingetje moet je vrij veel sleutelen
Opzich niet moeilijk, onderweg zou t vervelend kunnen zijn. Verder...topmotor. De onze ff niet, deze is buiten westen........
Sleutelen aan je motor is inderdaad wel veel werk. Maar het voordeel is dat je niet niet zo heel dikwijls hoeft te sleutelen....
- johnnyc
Een voordeel is heerlijk bij weer en wind achter de flinke kuip en ruit schuilen.
Het nadeel bij een hoge ruit,waar je niet overheen kan kijken,bij veel regen amper goed zicht.
Die kuup is top.....als je dr van houd. K ben er afhankelijk van door mn brakke botten helaas. Maar.....kijk goed naar je achterbrug.....deze willen best erg rotten!!!!!! Had ik ff vergeten..
- G.winger
dat je er verslaaft aan raakt
- GlimWas
Dat het een zware hufter is en blijft, maar stiekum toch wel errug relaxed rijdt. Tenzij je wilt opschieten, dan merk je dat ie nog best de bocht om wil en kan
