mp3-muziek op analoge radio.
- Robin
Re: mp3-muziek op analoge radio.
Ik heb jarenlang een dergelijk apparaatje gebruikt zoals in het eerste bericht beschreven. Heel simpel en werkt perfect. Heb een 12V-aansluiting in het linker kuipvakje waar ik het apparaatje kon aansluiten. Maar nu heb ik laatst net zoals Tarzan een bluetooth-casette gekocht en dit werkt nog leuker! Makkelijk je telefoon koppelen en ook de Garmin! Zo is de 27 jaar oude Wing toch weer up-to-date.
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
heb 2 mogelijkheden zo kleine plug in fm transmiter en als ik ver weg moet gaat de muziek in combinatie met het navigatiesysteem wat ik heb.
gewoon muziek en als de navigaie wat zegt dan valt de muziek eventjes weg.
het navigatie systeem gaat ook via een fm kanaal over de radio van het originele audio systeem van de gl1200.
Morgen of overmorgen krijg ik het volgende binnen, dan laat ik weten voor de liefhebbers hoe het bevalt.
Dit is een cassettebandje waar je een sd-card in kunt stoppen, deze speelt dan gewoon af op je cassetterecorder.
Geen idee of het werkt, als ik hem heb, laat ik even wat weten.
- Devoraz
Michel,
Het is bijna het zelfde systeem als het cassette bandje met een kabeltje waar je een extern apparaat (met een mini-jack aansluiting). Alleen zit hier de muziek op een SD-kaart. Voordeel is dat er geen kabeltje uit de cassette speler komt die overal bekneld kan raken. Let wel bij het gebruik van de cassette even op de maximale grootte van de SD-kaart die gebruikt kan worden. Soms is het gebruik van een 8 of 16 GB kaart het maximum en neem een SD-kaart met een redelijk hoge class aanduiding (class 8 of hoger). Dit heeft o.a. met de doorvoersnelheid van de data te maken. Zo heb je de minste kans dat de muziek eventueel zou gaan stotteren.
Verder zal zo'n cassette prima werken. Daar zou ik mij niet druk om maken.
- director
Ik vraag me af of je dan ook een afspeellijst ofzo kunt maken, of dat deze gewoon alles één voor één afspeelt. Ik hoor het graag als je m binnen hebt.Michel1973 schreef:Dit is een cassettebandje waar je een sd-card in kunt stoppen, deze speelt dan gewoon af op je cassetterecorder.
Zou heel mooi zijn dat je met de knop op het stuur verder kan 'spoelen' naar het volgende nummer, maar dat verwacht ik niet. Dan zou het wel een hele goeie oplossing zijn. Dan wil ik er ook 1.
Nou, vandaag de cassette binnen en eens even wat getest.
Op zich werkt het allemaal perfect, lekker mp3's luisteren ipv overslaande cd's of vastlopende cassettebandjes
Dat op zich is al een hele verbetering.
Ook leuk, er zit een equalizer op en er zit een versterkertje ingebouwd.
Een klein nadeeltje.
Het apparaat werkt op een accu, dus opladen is nodig.
Ik heb hem nog niet te lang gebruikt, dus accu duur kan ik niks over zeggen, de beschrijving heeft het over 5 uur speeltijd, niet al te slecht.
Er zit echter een oplader bij om hem via een sigaretten aansteker op te laden, helaas heb je dan wel een kabeltje uit de radio steken.(kunt er natuurlijk wel de stekker afknippen en gewoon op 12v aansluiten)
Ook heb ik geen idee of hij vanzelf stopt met laden of niet.
Het spoelen via de knop op het stuur werkt, duurt echter een eeuwigheid...
Uiteraard gedraagt hij zich als een echte cassette, helaas is nummer voor nummer vooruit spoelen niet mogelijk via de knop.
Vooruit spoelen per nummer is wel mogelijk met de bijgeleverde afstandsbediening, hiervoor moet helaas het cassettedeck open zijn en je moet ook echt op de cassette richten.
Lijkt me niet verstandig onder het rijden...
Al met al, een paar kleinigheidjes die jammer zijn, maar zeker geen verkeerde aanschaf.
Je hebt in ieder geval geen extra apparaat nodig ( telefoon, mp3 speler, enz) wat ook weer ergens geplaatst moet worden.
De cassette pakt 32 GB sd-cards, dus ruimte genoeg om al je favorieten kwijt te kunnen.
@ Erik : De afspeellijst kun je maken door middel van de muziek in de juiste volgorde op het kaartje te zetten., helaas zit er geen shuffle knop op de cassette.
@ Marco : Vooruitspoelen met de knop op het stuur is mogelijk, maar duurt heel lang.
PS: Net aan de lader gehad, hij stopt vanzelf met laden, dus constant op 12v zou mogelijk moeten zijn.
Let op voordat je de lader afknipt, dat er geen printje in de stekker zit die de spanning omzet, dat het ding bijvoorbeeld op 5V werkt. Dan doet hij het op 12V even heel goed en dan nooit meer.
Heb je wel heel even een snellader
Maar, goeie tip, ik trek de stekker even uit elkaar om dat te bekijken.
Voor mensen die genoeg geld over hebben voor een beetje goeie muziek, is dit ook een mooie oplossing.
Een DAB+ ontvangen met ingebouwde USB aansluiting voor bijvoorbeeld een Iphone, of een USB stick voor muziek.
Kost 'maar' net iets meer dan 200 Euro. Maar dan heb je wel wat.
Zit je alleen nog met de aansluiting naar de radio. Zal je die moeten (laten) ombouwen zoals al eerder beschreven.
En waar plaats je dat kastje, ivm regen en diefstalgevoelig.
http://www.alpine.co.uk/p/Products/dab3842/ezi-dab
- wildhog
Nu ben ik alleen benieuwd van welk merk die cassette is en wat hij kost en waar je die kan bestellen.
- wildhog
Oké, Ga dit weekend even goochelen. Bedankt Frank
- wildhog
Zo...... Hij is al besteld op eBay, voor €11.64 incl bezorgkosten kan ik geen bult vallen.
Het kan wel bijna een maand (komt uit Hong Kong) duren voordat hij bezorgd word. Gr Frank
Ik heb een draad van een oude walkman-koptelefoon aan m'n radio gesoldeerd. Zo kan je van alles 'aanpluggen'. Schakel met de cassette- radioknop tussen beide. Werkt meteen goed voor de navigatie op m'n telefoon.
In retrospect is alles evenredig tegengesteld
