startmotor raadsel
startmotor raadsel
Wanneer mijn motor koud is draait de startmotor netjes rond en verder loopt de motor perfect. Wanneer de motor warm is wil de startmotor niet rond draaien, het lijkt of de accu leeg is, maar dat is niet het geval. Startmotor heb ik schoongemaakt en voorzien van nieuwe koolborstels maar het probleem is niet opgelost. Wanneer ik bij warme motor de dodemansknop uit zet, draait de startmotor wel netjes rond en tijdens het ronddraaien van de startmotor zet ik de dodemansknop aan en de motor start.Bij toeval zag ik op een ander motorforum dat een persoon hetzelfde probleem had en het ook oploste met de dodemansknop, maar op dat forum had niemand een idee hoe dat kan. Hoe kan ik dit probleem oplossen ???
Re: startmotor raadsel
Bij een warme motor zonder bougies krijgt hij hem dan wel rond... ik denk compressie...
ga ik proberen, als die dan wel rond draait , ligt het aan de compressie. Is dit een goed of slecht teken ?
Niet goed maar ook niet slecht... wellicht ff bij een zaak langs gaan... kijken of ze e.e.a kunnen bijstellen...
Euh.... start ie wel met een start accu
.. als ie warm is... kan zijn dat je accu niet meer helemaal goed is...
accu is nieuw en met een andere accu heb ik het zelfde probleem. Het vreemde is als is de dodemansknop uit zet draait de startmotor wel rond als de motor warm is.
Kan het niet zijn dat de startmotor meer spanning krijgt omdat ik de dodemansknop uit zet ? Of zie ik dat verkeerd ?
Ik zoe e.e.a eens gaan uitproberen... hoor graag je resultaten
zonder bougies draait de startmotor wel goed rond bij warme motor, maar met de bougies erin en de dodemansknop uit draait de startmotor ook bij warme motor rond.
Ik houd jullie op de hoogte als ik het probleem gevonden heb. Suggesties zijn uiteraard welkom.
Probeer ondanks de nieuwe accu toch eens een start accu erbij te zetten als hij warm is... en kijk of hij dan wel start... dan is het namelijk electrisch en bespraart een hoop werk...
Massa kabel ff schoon maken accu polen (kabelpunten)
Schoon maken en je aansluiting op je start motor en natuurlijk de 2 plussen op je start relais! Schoonmaken terwijl je hem afgekoppeld hebt van je accu plus!
vandaag een massa kabel getrokken van de min pool accu naar de startmotor. In eerste instantie draait de startmotor nu wel rond bij warme motor. Binnenkort ga ik een lange rit maken en ben benieuwd wat de startmotor doet. Zal het toch een massa probleem zijn ? alleen begrijp ik niet wat de dodemansknop met mijn probleem te maken heeft ? Ik houd jullie op de hoogte.
Het probleem is met de massakabel gedeeltelijk opgelost, af en toe weigert de startmotor nog bij warme motor. Ik heb wel contact gehad met de persoon die het zelfde probleem had. Bij hem was het veertje gebroken van de centrifugaalvervroeger die dit probleem veroorzaakte. Ik wil wel eens kijken of er bij mijn centrifugaalvervroeger ook een probleem is . Is dit gemakkelijk te controleren ??? want de vervroeger zit achter de blok
Momenteel ben ik nog bezig met testen, de centrifugaalvervroeger werkt niet, maar dat is volgens mij niet het startprobleem. Accu gecontroleerd en die is niet optimaal, cellen gecontroleerd met een zuurweger en 4 cellen blijken niet optmaal geladen te zijn. En accu probleem ?/ Ik hou jullie op de hoogte..
test je dynamo en spanning input bij warm blok (3500rmp 13,8/14,5 v)
fijn dat je toch je accu nog een keer onder de loepgenomen hebt
Ik had bij mijn 1200 hetzelfde probleem.
Met een nieuwe accu met hogere startcapaciteit was het opgelost
Welke accu raadt u mij aan ?
