autoradio inbouwen
- pineuk
autoradio inbouwen
hoi in mijn gl1200 zit al een aftermarket autoradio radio cassette
nu wil ik deze vervangen door een radio usb
hoe krijg ik mijn oude radio eruit en hoe moet ik de nieuwe inbouwen , ruimte is breder dan de radio
hoor graag reacties ,evt met foto,s
Re: autoradio inbouwen
Even een junk vragen de oude eruit te halen, die doen het in no-time
Nee ff serieus plaats even een foto van de radio want als het een autoradio is zijn er veel opties.
Vaak zitten er aan de linker en rechterkant 2 kleine gaatjes, daar achter zitten klauwen waarmee de radio in zijn slede geborgd zit.
Door in alle vier de gaten een staafje te duwen druk je de klauwen in en kan je de radio eruit trekken. Daarna kan je de slede losschroeven. De schroeven zijn nu afgedekt door het front van de radio.
Als je bv een metalen kleerhanger gebruikt kan je twee keer een U buigen zodat je 2 pennen per kant tegelijk kan indrukken.
- pineuk
bedanktTroll schreef:Even een junk vragen de oude eruit te halen, die doen het in no-time
maar dat bedoel ik niet
is inderdaad radio in een slede
maar hoe krijg ik in hemelsnaam die slede eruit
Kijken en voorzichtig los proberen te maken. Zoiets zit standaard niet in een GoldWing, dus verwacht niet te veel van de antwoorden.... helaas!
- De Motormuis
Normaal kun je als de radio eruit is achter aan bij de slede
1 of 2 schroefjes losdraaien en dan dat frame eruit halen.
Misschien kun je via google kijken of je iets daarover
kunt vinden.
Veel succes.
kunt vinden.
Veel succes.
Heb je de radio er dan wel al uit? Eerst moet de radio eruit, dan kan je aan de slede beginnen.pineuk schreef: bedankt
Maar doe ff een fotootje.
men neme geduld!
een lange dunne schroevendraaier! en een dun plamuur of pallet mes 2 a 3 cm dik.2x
verwijder het klikfrontje van je radio (indien mogelijk)
verwijder het afwerktlijstje wat om het frontje zit (zou moeten zitten) meesta kun je aan 1 v.d 2 zijkanten er een schroevendraaier onder klikken en wip je het niets zeggende lijstje er af.
rechts en links van de radio unit zijde borging. deze moet je overbruggen om de radio er uit te halen dus weerszijden druk je een plamuur of paletmes minimaal 14 cm tussen je radio en je slede.
verwijder de radio
kijk nu in het gat naar de slede.
her en der zal er een lipje of hoekje van dat onding omgebogen zijn om hem te borgen in je motorkuip
of alle lipjes terug ombuigen... of de slede in het midden samen knijpen en daarna het een schroevendraaier alle lipjes terug buigen en Viola de slede is onbruikbaar maar eruit!
verwijder de radio
men neme geduld!
verwijder de radio
verwijder de radio
- pineuk
heren dat snap ik ,bedankt
maar hoe maak ik de slede los
volgens mij zit ie aan de achterkant vast geen idee hoe ik daar bij kom
Of met die lipjes wat ik beschreef... of je hebt achter aan een boutje zitten die hem op zijn plaats houd.. koplamp verwijderen en kijken of je daar wen moer hebt zitten... en foto's zouden helpen... scheelt een hoop in het loze gissen...
Ik zeg.... Reciperozaag erin. Kettingzaag mag ook maar doe dat wel buiten tenzij je een elektrische hebt.
Vaak zitten ze achter met een boutje moertje vast geschroefd. Erg moeilijk kan het toch niet zijn
Helemaal mee eens! ( met zin 1 en 2!)peter schreef:Ik zeg.... Reciperozaag erin. Kettingzaag mag ook maar doe dat wel buiten tenzij je een elektrische hebt.
Daarom vraag ik ook steeds om een fotootje. Mag toch geen 2 weken duren om een radio met slede te demonteren?
Harm heeft een van de meest voorkomende principes beschreven om een slede te verwijderen. Maar er zijn nog wat systemen.
De vraag naar een foto is ook niet zo vreemd aangezien dit geen standaard is op een GoldWing. Ik schrijf ook op het GPS-forum en ook daar zijn er mensen die denken dat we helderziende zijn. Door een korte omschrijving te geven verwachten ze oplossingen.
Maar zonder een goede probleemomschrijving is het onmogelijk het probleem op te lossen. En in dit geval horen er bij de probleemomschrijving foto's zodat de oplossers kunnen zien wat er aan de hand is.
Pineuk is aan zet.....
- pineuk
heren .door mijn werk heb ik niet altijd tijd
snap nu dus dat ik de koplamp moet verwijderen , daar heb ik over gelezen how to do
dus bedankt ,ga ik daarmee aan de slag
komt er een radio met usb in ,geen cass en ook geen cd
puur radio met usb
nogmaals thx
puur radio met usb
nogmaals thx
