Harm,harmdeboer schreef:bij mijn weten zit het al op je motor je moet het alleen aansluiten.
Draai ff 1 knipperlicht los en haal deze uit je kuip.
Je zal zien dat er 3 kabels aan de achterkant zitten groen, blauw, blauw/wit of groen, oranje, oranje/wit aan de andere kant.
Je zal zien dat de gekleurde met witte kabel onderbroken is. Die sluit je weer aan aan de kabel die daarmee overeen komt... En hoppa. Werkt....
Mocht jij nou een motor hebben waarbij de kabel niet aanwezig is laat het mij even weten heb nog een setje liggen dan ruilen we ze om en leg je er een tientje bij voor de moeite...
Koffie is gratis... Indien je de voorzieningen niet hebt is het een kwestie van 1 extra plus kabel per kant toevoegen en het werkt als nog...
Het is niet zo moeilijk als men hier boven vernoemd...
Harm
Ik heb mijn knipperlichten vooraan inderdaad op die manier doorverbonden (onderbroken draad opnieuw aangesloten) en het werkt.
Beide knipperlichten vooraan branden nu voortaan continue.
Echter, voor wat de achterste knipperlichten betreft, daar vind ik nergens een onderbroken draad, zodat deze momenteel NIET continue kunnen branden.
Zit daar de onderbreking ergens anders verborgen ?
