Beste mede Goldwing bezitters,
Vorig jaar mijn Goldwing Espencade rijdend, en prima schakelend in de garage gezet. Tot aan vandaag niet meer gereden. Zojuist gestart om even te rijden, maar helaas. Als ik met ingeknepen koppelingshandel naar zn eerste versnelling schakel slaat die meteen af omdat de motor niet in zn vrijstand komt. Vanzelfsprekend meteen het oliepeil in het reservoirtje op het stuur gecontroleerd. Dat blijkt in orde. Het kleine bruine boekje (owners manual) spreekt slechts van lucht in het systeem en neem contact op met uw Honda dealer.
Wie weet raad?
Op voorhand reeds bedankt.
Motor komt niet in z,n vrij
Re: Motor komt niet in z,n vrij
Mischien iets met je zijstandaard, staat mischien nog uitgeklapt of dat die schakeling blijft hangen.
rem olie verversen lijkt me, kijk even of het nog mooi blank is en niet bruin .
Zijstandaard schakelaar zit er bij de 1200 normaal niet op! En ik neem aan dat de eigenaar hier zelf wel aan zou denken...
Koppelingsolie vervangen kan i.d.d dan ontlucht je hem ook meteen...
Dopje 10
Dopje 8 met lange opzet
Dot 4 olie
schroevendraaier
doekjes
zaklampje optioneel
Een goede buur/kind/vrouw om ff te helpen!
Zet een olie lekbakje onder je werk gebied er zal Dot4 olie gemorst gaan worden onder de motor...
Verwijder zwartebakje ,dopje 10,(cater ontluchtingsbakje) aan linker zijde van het motorblok t.h.v je hak indien je op de motor zou zitten met de voet op de steun.
Kijk met zaklamp over de achterkant van je blok en zie een ontluchtingsnippel (gelijk aan die welke op je remklauw zit)
Open op je stuur het koppelingsreservoir ,schroeverdraaier, (let op Dot4 olie vreet je lak uit leg dus een doekje over de te beschermen delen.)
Vraag hulp!
Draai de ontluchtings nippel los ,dopje 8, om te ontluchten en vast om het lekken te stoppen.
draai nu eerst de nippel los zodat je weet dat deze heel vast kan zitten en je niet ineens voor onaangename verrassingen komt te staan.draai hem bij het vast draaien aan niet weer vast todat je klaar bent.
Okay... nu komt het op wat coordinatie aan... 1 persoon knijpt langzaam de koppeling in terwijl de ander de ontluchting open draait en WEER SLUIT VOORDAT DE KOPPELING HELEMAAL IS INGEKNEPEN herhaal 3 tot 7 x.
Zorg er voor dat er voldoende Dot4 olie in het stuur reservoir overblijft zodat je geen extra lucht in het systeem trekt..
Na x keer test je of de koppeling druk op bouwt zo ja... opgelost! Zo nee... herhaal nogmaal deze ontluchtingsstappen
Buiten lucht kun je ook verkleefde koppelingsplaten hebben ik raad aan om het blokte flushen met FORTE flush om te kijken of de verkleving oplost (dit betekend olie en filter vervangen!).
Dopje 10
Dot 4 olie
schroevendraaier
doekjes
zaklampje optioneel
Vraag hulp!
Wat een geweldige uitleg!!!!
Omdat er voldoende olie in het reservoirtje zat ben ik maar niet voetstoots uitgegaan van lucht in het systeem.Beter leek het me eerst te bezien of de door de jaren heen ontstane speling in de koppelingshandel niet de oorzaak zou kunnen zijn. Daartoe heb ik het asje van het scharnierpunt voorzien van een mini bronzen glijlagertje. Het ingesleten palletje waar de druktaats in rust ook vervangen en nu komen de koppelingsplaten weer prima vrij waardoor die weer schakelt als een tierelier.
Nogmaals iedereen bedankt voor zijn (of haar) bijdrage
Dat zou i.d.d. na het ontluchten de volgende low cost oplossing geweest zijn die ik voorgesteld zou hebben.
tussenstap i.h.k.v verkleving (soms wel koppelen soms niet)
daarna masterclutsch revisie
daarna slave clutch revisie
daarna koppelingsplaten vervangen...
bij de bovestaande zou ik ook het ontluchten via de banjo bout uitleggen...
P.s het kan zowiezo geen kwaad om zo nu en dan een keer je koppeling te "ontluchten" dan kunt het vuil wat naar onderen zakt er ook uit...
2 vliegen 1 klap
P.p.s graag gedaan m.b.t. de uitleg
2 vliegen 1 klap
Dank je Harm. Ik sla het op in m,n geheugen.
