Yatour
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Re: Yatour
CD knop, het is de vervanging van de CD wisselaar.
Ik heb op mijn 2003 wing nu een jaar ook een Yatour en ben er zeer content mee.
Gr,
Edwin
Edwin
Re: Yatour
Ik zit er ook over te denken om er een te installeren, maar hoe zit het met de accu ? Ik heb gehoord dat de yatour continue stroom blijft vragen en daardoor de batterij snel leeg trekt, ( bij stilstaan ) klopt dit ?
Re: Yatour
Aansluiting maken na't kontakt. Kontakt uit... stroomvoorziening ook uit. Of zie ik hier iets over't hoofd?pieter schreef:Ik zit er ook over te denken om er een te installeren, maar hoe zit het met de accu ? Ik heb gehoord dat de yatour continue stroom blijft vragen en daardoor de batterij snel leeg trekt, ( bij stilstaan ) klopt dit ?
Re: Yatour
Nee Cooper jij ziet niets over het hoofd integendeel zelfs, maar bij de 1800 wordt het e.e.a rechtstreeks op de bekabeling aangesloten dus ik zie dat als plug in en play, daarom is mijn vraag of het inderdaad zo is dat de yatour continue stroom vraagt ?
Groet Pieter
Groet Pieter
- joost
Re: Yatour
Even met een spanningszoeker in de stekker meten of er stroom op staat als het contact uit staat. Zo simpel kan het zijn dan weet je het gelijk.
- Snowdog
Re: Yatour
Ik heb geen problemen met spanningsverlies .
Zelfs na de winterstop starte de Wing meteen zonder vreemde hulp .
Gr Ron .
Gr Ron .
Re: Yatour
Hallo ik heb ook een yatour gekocht maar als ik hem aan sluit dan doet ie het niet,
ben zelfs de display kwijt en de knoppen van de radio bediening reageren ook nergens op als ik de akku klem een half uur er af haal dan komt alles wel weer terug.
Ik heb de usb stick ook in mappen gedeeld met cd 1 cd 2 enz enz voort.
wie weet wat ik moet doen.
Mijn gl 1800 is een amerikaans model van 2001.
Mvg Fred
Mvg Fred
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
Re: Yatour
heb je de mappen genoemd zoals je schrijft (cd 1, dus met spatie)? Hernoem ze eens naar CD1 t/m CD6, zonder spatie en met hoofdletters.
Gr,
Edwin
Edwin
Re: Yatour
ik heb de mappen genoemd CD1 TM CD4 zonder spatie en met hoofdletters meer heb ik er niet op staan.
gr fred
gr fred
- Nautic
Re: Yatour
De verkoper van de Yatour in Amsterdam, waar ik hem gekocht heb , vertelde mij dat bij een GL1800 van voor 2006 , je maximaal 6 mappen aan kan maken .
Deze dienen te heten CD01 CD02 CD03 enz.
En niet meer dan 55 nummers per map.
De GL1800's van 2006 en later kunnen 10 mappen op de Yatour aanmaken, met maximaal 99 nummers per map.
Dus de mappen CD01 t/m CD06 , en de nummers die erin staan , 01 t/m 55 .
Succes !
Nautic.
Succes !
Nautic.
Re: Yatour
Is je memorystick kleiner dan 16 Gb?f.schuiling schreef:Hallo ik heb ook een yatour gekocht maar als ik hem aan sluit dan doet ie het niet,
ben zelfs de display kwijt en de knoppen van de radio bediening reageren ook nergens op...
Is je memorystick wel FAT32 geformatteerd?
Staat je radio wel op CD ingesteld?
Het volgende komt uit de gebruiksaanwijzing van de Yatour:
(You can save up to 1000 music files, but If your radio only can display a
maximum of two digits for track number. Track number 100 will be
displayed as 01, track 101 as 02, track 102 as 03...). But most OEM radios
can only identify 6-10 folders.
Music File Saving & Playing Mode:
Yatour supports multi-folder playback.
Any folder or music file not named as per the
above-mentioned rule will not be recognised or played.
Re: Yatour
Hallo Nautic ik heb mijn usb stick nu aangepast zoals u dat beschreef zal het morgen weer proberen gr fredNautic schreef:...Dus de mappen CD01 t/m CD06 , en de nummers die erin staan , 01 t/m 55 ...
Re: Yatour
Hoi yatoer doet het alles werkt bedankt voor de de tips .
nu nog een vraag waar hebben jully de yatoer geplaatst als ik hem onder de buddy laat dan moet je die er steeds afhalen om b.v. een andere usb of sim kaart er in te doen.
Gr Fred
Gr Fred
- Snowdog
Re: Yatour
In de topkoffer .
Binnen links met klittenband tape vast geplakt , als er iets is kan ik hem er zo vanaf trekken .
Zit niet in de weg en ik kom er gemakkelijk bij .
Gr Ron .
Gr Ron .
Re: Yatour
heb ik gedaan prima oplossing.
