Alle Molens ... in Zeeland zijn al eens gefotografeerd
Re: Molens ... in Zeeland
Mooie molens met een even zo mooi verhaal , en ook die in Kruinigen mag er wezen
Ps. Fraaie machine heeft het vrouwtje daar , dat ze er veel plezier aan mag beleven.
Goet, Pieter.
Goet, Pieter.
Tja Pieter je bent gespot door de molenaar toen je de Jager bij Oud Vossemeer aan het fotograferen was.
Vandaag een rondje Tholen afgemaakt want de vorige keer verregende dat een beetje.
Eerst naar Sint-Annaland waar de Sky-Line gedomineerd wordt door twee molens
Naamloze Standerdmolen - Sint-Annaland
Dat de molen schuin lijkt te staan is hopelijk schijn. Kijk ook eens naar de regenpijp rechts op de foto.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01873
De Vierwinden - ook Sint-Annaland
Deze molen staat in het dorp naast het bejaardentehuis. Dus misschien dat deze mensen nog herinneringen aan de molen hebben.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01874
Daarna via slingerende dijken, bv Bredenvlietdijk, naar Stavenisse gereden. Ik kwam natuurlijk aan de verkeerde kant van de haven uit, maar dat gaf niet want via het terras van cafe de Kleine kwam ik toch aan de juiste kant terecht. En de dagsoep en hamburger smaakte goed.
Omdat er maar 1 molen staat kon ook deze zonder naam door het leven.
Molen van Stavenisse
Een heel bijzondere inscriptie in deze steen. Let eens op de onderste regel....
Het kruiwerk, bij deze molen ligt de ketting helemaal rond zodat je in een keer helemaal door kunt kruien.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01875
Via de Poststraat naar Sint Maartensdijk, ook hier staan weer twee molens. Helaas draagt de ene geen wieken meer.
De Hoop
Deze molen is vernield door iemand die er een woning van wilde maken. Gelukkig werd dit van hogerhand verboden en is de molen verkocht. Eerst wilde niemand hem kopen volgens mijn zegsman, die op een elektrische brommertje voorbij kwam. Maar die 'jonge knul zag er wel wat in en die kocht hem'. Maar geld om hem op te knappen is er niet. Gelukkig is het dak pas vernieuwd en blijft het interieur droog. De molens schijnt nog geheel intact te zijn. (met dank aan een voorbijganger)
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03532
De Nijverheid
is de tweede molen in St Maartensdijk. Deze wordt goed onderhouden.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03531
De Korenbloem - Scherpenisse
De tocht ging verder naar Scherpenisse wat me wel wat meer tijd kostte. Ik was daar om een uur en maakte een paar foto's. Een buurvrouw die in de tuin de was aan de lijn hing vertelde me dat ik net te vroeg was want molenaar Andre de Moed kwam meestal om half twee. Dus nog een kort rondje gereden langs de Oosterschelde en terug. Inderdaad de molenaar was er en de molen draaide aangedreven door een zwak briesje toch lekker vlot rond.
Dus naar binnen en eens gevraagd of ik rond mocht kijken. Dat was geen enkel probleem, hij vond het wel leuk want heel dikwijls kwamen er fietsers voorbij die een foto maakte en weer doorreden. Dus na een inleidend gesprekje op de maalzolder zijn we naar buiten gestapt om op de stelling even rond te kijken.
Dit is de kruilier. Het dikke touw zit aan de vangstok en dat is eigenlijk de rem van de molen.
Terug naar binnen en een smal stijl trapje op gegaan, dan kom je op de steenzolder. Hier liggen de stenen waarmee gemalen wordt. De stenen zelf zijn niet te zien omdat er een houten kuip omheen zit.
Weer een verdieping hoger zit je op de luizolder. En dat heeft niets met de aard van de molenaar te maken (lui-aard) maar het is het hijswerk in de molen.
Met het dikke touw (bij de muur) kan de luias met de hand bediend worden, het vele malen rondgewonden touw is het hijstouw. En aan de achterzijde kan je de bedieningshandel ook nog zien. Met een touw wat recht naar beneden hangt kan de molenaar de handel te bedienen zodat hij op lagere verdiepingen ook dit hijswerk kan benutten.
Nog een trapje op en we zijn op de kapzolder. Hier moet je gehurkt zitten omdat het nogal laag is. Hier is de bovenkant van de gemetselde romp en daar ligt de kap bovenop. In de kap zit als belangrijkste onderdeel de bovenas met het grote bovenwiel. Dat is een groot houten tandwiel wat in een kleiner wiel grijpt waar de konings-as doorheen gestoken is. De koningsas loopt van boven naar beneden om de diverse zaken in de molen aan te drijven.
Op deze foto zie je het bovenwiel, dat grote rechtopstaande tandwiel waaruit de bovenas steekt.
Hier de haakse overbrenging van het bovenwiel naar bovenrondsel. Een bovenrondsel zijnde twee schijven met de pennen ertussen. Soms is dit een bonkelaar, maar dat is dan een soort houten tandwiel. Het waarom het ene of andere soort wordt gebruikt ligt aan de molenbouwer.
Tja en dan ben je helemaal boven. Je kan daar uit de raampjes aan de achterzijde kijken of als je molenaar bent kan je ook de bovenas smeren. Dit gebeurt met reuzel waarvan een molenaar altijd wel een voorraadje heeft.
Het was vandaag zo warm de het vet er gewoon uitdrupt.
Als de molenaar gaat smeren haalt hij hier een stukje af en dat wordt in de glijlagers gelegd. Dit glijlager is een stenen lager
Aan de achterkant van de as zit een taatslager, dat is een lager wat in de lengterichting kan worden belast. Ik heb ze proberen te fotograferen, maar weet niet of het goed te zien is.
op de foto zie je het lager wat door de metalen strip op zijn plaats wordt gehouden. Vandaar zie je de bovenas naar het bovenwiel lopen.
En daarna zijn we alle trapjes weer afgedaald. De molenaar heeft de molen nog even stilgezet om een wiek te kunnen laten zien.
Na het weer in bedrijf nemen van de molen stapte we naar binnen en werd me gevraagd of ik misschien een bakje koffie lustte. Ik heb geen nee gezegd en na wat verhalen over molens en koffie ben ik om kwart over vier toch weer verder gereden.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03533
In Poortvliet heb ik de laatste molen van het eiland Tholen vastgelegd. Volgens de molenaar van de Korenbloem draait de ze molen ook nog regelmatig.
De Korenaar
De molen in Poortvliet.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03530
En Poortvliet heeft ook zijn molenstomp.
Deze molen is in 1851 gebouwd als stellingmolen en op 4 november 1957 sloeg de molen op hol tijdens een storm en brandde af. De latere eigenaar verkocht af en toe wat stenen, daardoor is er weinig overgebleven van deze molen.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03529
Zo dat was het voor vandaag.......
De Hoop
De Nijverheid
De Korenaar
Ja RonalT wat is het wereldje klein hé je ziet wel dat Wings en Wieken geen dagelijkse kost zijn en zeker niet voor molenaars, ik had hem gevraagd of de molen binnen het poortje gefotografeerd mocht worden, vandaar de herinnering denk ik.
je hebt wederom een mooie reportage gemaakt met dito informatie.
Groet, Pieter.
Groet, Pieter.
Maar helaas hoort het pad bij het huis en dat is niet van de molenaar. Dus even naar de molen rijden kan alleen als de bewoners niet thuis zijn....
Vandaag een rondje gemaakt over Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Op Schouwen-Duiveland liggen plaatsen als Renesse en Brouwershaven, maar ook allerlei gehuchten en kleine plaatsen. Ik noem zo maar wat: Schuddebeurs, Zonnemaire, Ouwerkerk en Moriaanshoofd.
We beginnen in Oosterland
Dit is een grondzeiler die mooi gelegen is op een lichte verhoging in de Molenweg (hoe kan het ook anders). Deze straat loopt van de rijksweg zo het dorp in, een beetje een ouderwetse manier om een dorp in te rijden.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01882
Daarna via Sirjansland over een weg met de mooie naam "Weg door Het Dijkwater" naar Dreischor gereden. Daar staat aan de rand van de dorpskom de molen Aeolus, een in 1739 gebouwde grondzeiler. Wat ik mooi blijf vinden zijn de Meidoornhagen langs de wegen in Zeeland....
Aeolus - Dreischor
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01879
Naamloze molen - Nieuwerkerk
Deze molen staat een beetje raar midden in een blok met huizen. Volgens mij is hij alleen bereikbaar via een strook gras tussen de huizen door.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01880
De Hoop - Zierikzee
Dit is een van de twee molens in Zierikzee en niet de mooiste molen die ik gezien heb. Maar nog steeds zijn hier molenaars aan het werk. Verdrongen tussen de vele huizen in deze oude stad staat er een hele hoge molen waar nog volop bedrijvigheid is.
Wel modern, want de wieken zullen niet meer helpen.
molenkaart/?tenbruggencatenummer=01878
De Haas - Zierikzee
De tweede molen in Zierikzee heet de Haas en staat aan de haven. Het was overigens een ware helletocht om van de Lange Nobelstraat via de Watermolen, de Verrenieuwstraat, de Kromme Elleboog, Meelstraat en Kerkhof door een straat met de naam "Gat van West-Noord-West" en de Breedestraat aan de haven te komen, de Hoofdpoortstraat
Mooie molen, leuk gelegen ...
en de oude stenen leuk benut.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=01877
En als je dan door de smalle straatjes van Zierikzee rijdt of over de Hoofdpoortstraat langs de haven, er is altijd en overal wat te zien.
En dit was de laatste molen op Schouwen-Duiveland nu over de 5 kilometer lange Zeelandbrug naar Noord-Beveland.
Aeolus - Dreischor
De Hoop - Zierikzee
De Haas - Zierikzee
Om het bericht niet al te lang te laten worden bekijken we Zuid-Beveland in een nieuw bericht.
Als je de Zeelandbrug afgereden kom zie je de eerste molen al staan.
De Oude Molen - Colijnsplaat
Een van de twee molens die dit dorp rijk is. Achter een woonhuis gelegen waar de eigenaar waarschijnlijk last heeft van toeristen, want er hangen overal bordjes privé tuin. Dus de beste mensen maar met rust gelaten en vanaf de weg een paar foto's gemaakt.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03537
en aan de andere kant van het dorp bij de brandweerkazerne en de begraafplaats vind je de
De Nieuwe Molen / Nooit Gedacht - Colijnsplaat
De brandweermensen zijn veel vriendelijker en hadden de slagboom van de parkeerplaats open gezet zodat ik gemakkelijk een foto kon maken.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03538
Lekker doorgereden naar Wissenkerke, werd ik onderweg nog getrakteerd op een Bosmannetje
In Wissekerke hebben ze ook al twee molens. En dat voor zo'n klein dorp
De Onderneming - Wissekerke
Deze molen draaide vrolijk rond en de molenaar verkoopt meel en klompen.
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03541
Landzigt -Wissenkerke
En hier moest ik echt terug, de weg was verderop te modderig. Ik durfde het niet aan....
En om er zeker van te zijn dat deze schreifvaut egt is gemaakt
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03543
En nu nog even naar Kortgene om te zorgen dat alle molens van N-Beveland op de kaart staan
De Korenbloem - Kortgene
of dit een nieuwe techniek is weet ik niet, maar deze molen draait met maar een zeil.....
http://www.goldwingforum.nl/molenkaart/ ... mmer=03539
Dat was het voor vandaag, 185 km gereden bij redelijk weer, het was droog en 6-7 graden. Ik merkte aan het einde van de rit pas dat ik mijn zomerhandschoenen aan had.
Allo Allo,
Ik heb op woensdag de 20e april nog eens een ritje gemaakt naar het mooie Zeeuwsvlaanderen om aldaar nog een tweetal molens te tackelen ( in Kloosterzande & Kuitaart ) die ik vorig jaar had "vergeten" op te nemen in mijn molentrip op een mooie zonnige dag.
En ik moet zeggen het was de moeite waard, het was wederom een schitterende dag met dito weer, en het was ook zo'n dag waarop je het geluk mag treffen om in Kuitaart bij de molen Vogelzicht Mevrouw Tina de Cock van Jole te mogen ontmoeten, Tina is namelijk de dochter van ( Wies van Jole ) de laatste actieve molenaar van deze wieker.
Zij is nu samen met haar broer Daan de 4e generatie in de geschiedenis van deze molen die in opdracht van hun overgrootvader Josephus ( Joos ) van Jole in 1865 gebouwd werd.
Ik heb van de vrouw des huizes een gedegen en leerzame rondleiding door deze fraaie molen gehad, ze kon haar kennis maar ook de liefde voor de geschiedenis die door haar familie hier ontstaan is op een geweldige manier verwoorden, kortom je raakt er helemaal enthousiast van. Ter info; Tina zelf is op dit moment druk bezig met de opleiding tot molenaar.
ik wil er een paar dingen uitlichten, ten eerste de restauratie, die is op een prachtige en vakkundige manier uitgevoerd door mensen die deze in mijn ogen specialistische ambacht duidelijk nog in de vingers hebben, ( zie foto's en bijlages )
Website http://molenvogelzicht.nl/
Molendatabase http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=889
Motorendatabase https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 4201&id=52
Molenkaart molenkaart/?tenbruggencatenummer=04201
Ten tweede, het verhaal over spoortje wat er ligt, ( die door haar opa is aangelegd ) om er de gemalen producten voor de verfindustrie mee te transporteren naar de opslag/laadplaats voor transport, onder het motto alles wat op wieltjes staat hoef je niet te dragen.
En wat ik verder ook nog heel bijzonder vond was een RUWOLIEMOTOR gefabriceerd door de firma A Dekkers uit Roosendaal in 1904, http://www.2oostvogels.nl/Dekkers-ned.htm deze motor zou eigenlijk ook gerestaureerd moeten worden maar daar zijn gewoonweg de financiele middelen niet voor, het mooiste zou zijn als er iemand op het forum ( direct of indirect ) deze uitdaging wel aan zou willen gaan om dit bijzondere stukje techniek te reviseren, uiteraard is dit een giga klus omdat er qua onderdelen helemaal niets meer te verkrijgen is en daardoor alles zelf gemaakt dient te worden,!!!!!! nog een droom van de familie. http://rijksmonumenten.nl/monument/5210 ... /kuitaart/
Alle info die heb verkregen is uiteindelijk te veel om te bespreken, daarom is mijn advies mocht je nog eens in de buurt van Kuitaart komen ( op woensdag & zaterdag is er altijd iemand aanwezig ) loop er gewoon eens binnen en laat je leiden door de jaren heen.
Vogelzicht ( 04201 )
Bouwjaar, 1865 Kuitaart.
Type, Grondzeiler.
Kenmerken, Ronde stenen molen.
Functie, Korenmolen.
Aandrijving, Windmolen.
( Grootvader van Jole )
( Vader Wies van Jole, links op de foto )
( Tina de Cock - van Jole )
Type, Grondzeiler.
Laatst gewijzigd door pieter op 29 mei 2016, 13:01, 6 keer totaal gewijzigd.
Allo Allo,
voor de tweede en laatste molen van de dag zoals gememoreerd Kloosterzande, ik persoonlijk vindt dit een bijzonder mooi exemplaar omdat hij mij qua setting doet denken aan molen de Hoop in Roosendaal, maar dat is meer vanuit het gevoel.
Verder heb ik na het fotograferen van deze wieker nog een mooie toer gemaakt ( voor de 3e keer in een tijdsbestek van een jaar ) door dit fraaie stukje Nederland.
Standerdmolen ( 04199 )
Type, standerdmolen, bouwjaar 1781 Kloosterzande.
Functie, korenmolen.
http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=879
http://www.zeelandnet.nl/weblog/klooster/bericht/224360
Pieter, foutje of niet... ik ben de naam Roozendaal al meer tegengekomen in oude stukken. Ik ben net even op zoek geweest maar kan het niet meer vinden. Het ging over betalingen door boeren uit de Oud Prinslandse Polder aan de ontvanger in Roozendaal. Dan zijn er twee mogelijkheden, Roosendaal of Rozendaal. Maar dat de boeren zo rond 1900 vanuit Dinteloord naar Rozendaal bij Arnhem moesten lijkt me onwaarschijnlijk. dus zal er wel Roosendaal bedoeld zijn.pieter schreef:En wat ik verder ook nog heel bijzonder vond was een RUWOLIEMOTOR gefabriceerd door de firma A Dekkers uit Roozendaal in 1904, ( NB. in de link staat Roosendaal ) dat is een foutje maar dat ter zijde
Ook wonen er hier in de buurt en verder weg mensen die "van Roozendaal" heten. Ook die naam zal niet uit het niets gekomen zijn....
Dus mogelijk heette Roosendaal ooit eens Roozendaal of Roozendal. Wie zal het zeggen.
Verder mooie reportage....
Hoi Ronald,RonalT schreef:Pieter, foutje of niet... ik ben de naam Roozendaal al meer tegengekomen in oude stukken. Ik ben net even op zoek geweest maar kan het niet meer vinden. Het ging over betalingen door boeren uit de Oud Prinslandse Polder aan de ontvanger in Roozendaal. Dan zijn er twee mogelijkheden, Roosendaal of Rozendaal. Maar dat de boeren zo rond 1900 vanuit Dinteloord naar Rozendaal bij Arnhem moesten lijkt me onwaarschijnlijk. dus zal er wel Roosendaal bedoeld zijn.pieter schreef:En wat ik verder ook nog heel bijzonder vond was een RUWOLIEMOTOR gefabriceerd door de firma A Dekkers uit Roozendaal in 1904, ( NB. in de link staat Roosendaal ) dat is een foutje maar dat ter zijde
Door jou verhaal heb ik heb ik nog contact gezocht met de familie van Jolen, en idd het klopt helemaal wat er in de bijlage staat, de machinefabriek stond in Roosendaal.
Toen ik woensdag bij de motor uitkwam vroeg ik aan Tina of het met een Z of een S was wat er op het productieplaatje stond en daar is het ergens misgegaan, ik heb het e.e.a gecorrigeerd in de tekst en de link van de oude fabriek toegevoegd.
Dank voor je opmerking, dat houd me scherp !!!!! groet Pieter
Een beetje door Zeeland gereden. Was mooi weer, niet al te druk en volop molens gezien. De eerste was
Nooit Gedacht (12541)
Plaats: Arnemuiden
Bouwjaar: 1981
Type: grondzeiler
Aandrijving: windmolen
En daar staat de klok van Arnemuiden .... gelukkig werd de vreugde niet vermengd met droefenis ....
Meer gegevens zijn te vinden via deze link molenkaart/?tenbruggencatenummer=12541
Plaats: Arnemuiden
Bouwjaar: 1981
Type: grondzeiler
Buiten Verwachting (03560)
Plaats: Nieuw- en Sint Joosland
Bouwjaar: 1874
Type: grondzeiler
Meer gegevens zijn te vinden via deze link http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=897
Bouwjaar: 1874
Type: grondzeiler
Nummer 3 van vandaag was
Ons Genoegen (01663)
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1847
Type: stellingmolen
Maar een foto gemaakt omdat vanuit de andere richtingen geen mooie plaatjes waren te maken
Meer gegevens zijn te vinden via deze link http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=894
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1847
Type: stellingmolen
Nog een molen in Middelburg.... en hier waren wel mooie plaatjes te maken
Seismolen (03320)
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1728
Type: stellingmolen
Bij de molen lagen twee stukken van de oude roeden (wieken) van de molen, deze konden nu als bank gebruikt worden. De roeden waren in 1890 gemaakt door de firma Pot uit Kinderdijk voor een molen in Medenblik. Toen deze molen niet meer nodig was kwamen de roeden terecht in Wateringen. In 1950 waren de roeden daar niet meer nodig en kwamen ze in de Seismolen te zitten. Hier deden ze tot 1998 dienst en na 108 jaar waren ze zo slecht geworden dat ze niet meer gebruikt konden worden. Nu is er een hele mooie bank van gemaakt.
Meer gegevens zijn te vinden via deze link http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=893
Seismolen (03320)
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1728
Type: stellingmolen
Nog steeds op Walcheren, Middelburg zie ik de
De Koning (01660)
De molen staat op privé terrein en ik kon vanaf de bushalte wel een redelijke foto maken....
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1882
Type: stellingmolen
Meer gegevens zijn te vinden via deze link,
(Molendatabase) http://www.molendatabase.nl/nederland/m ... nummer=892
(Motorendatabase) https://www.molendatabase.nl/nederland/ ... 1660&id=51
De Koning (01660)
Plaats: Middelburg
Bouwjaar: 1882
Type: stellingmolen
