Olie lekkage onderaan caburateur
- Type Goldwing: GL1100
Hallo, ik heb sinds kort een Olie lekkage onderaan 1 van de carburateurs. Wat kan dit zijn?
Re: Olie lekkage onderaan caburateur
Weet iemand een goede motorzaak of persoon waar mijn 1100 heen kan brengen in de buurt van Den Haag?
http://www.vincentwinghouse.nl" onclick="window.open(this.href);return false; verder je zou ook eens bij bij Koltd ( forumlid ) kunnen informeren ( beide in Rotterdam volgens mij ) of die iets voor je kunnen betekenen of bij een van de andere specialisten die hier met grote regelmaat de revue passeren.
Ff losdraaien omhoog wippen en de rubberen ring verwijderen nieuwe ring plaatsen en weer vast draaien! Klusje van niks... 8 boutje 4 links en 4 rechts en eerst indien nodig bij de kuip de lowers verwijderen... gelijk alle 4 de rubbers vervangen geeft 3en fijner gevoel...
Belangrijkste is wel datvdaar de lekkage niet hoeft te zitten het kan ook ergens anders vandaan komen...
http://www.cmsnl.com/honda-gl1100-goldw ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Onderdeel 17 is de de rubberen ring die ik bedoel... ik ga er vanuit dat je de lekkage op die plaats hebt gevonden...
@harmdeboer Hoezo moet je die dan vervangen? Want ik weet met 99% zekerheid te vertellen dat daar geen olie uitkomt en dat dus niet het probleem is van de olielekkage, nr17 is afsluiting voor de verbinding motorblok & carb. waar dus alleen lucht/benzine mengsel door heen gaat.
@leendertknoester Al gevonden? was dit toevallig aan de linkerkant van de fiets onder de carb? Hoe zag de olie eruit?
Gezien dat deze berichten ongeveer 2,5 jaar oud zijn ?
Lijkt me niet erg zinvol om daar over te gaan debatteren. Ik hoop dat het al opgelost is.
