GL1000 specialist in de buurt van Leiden
Weet iemand een Gl1000 specialist in de buurt van Leiden?
Dank!
Dank!
- Jucht
Re: GL1000 specialist in de buurt van Leiden
Wat moet er gebeuren
Groet jucht
Groet jucht
Als rotterdam niet te ver is...
Forum...koldt...
Forum...koldt...
Ik heb afgelopen winter mijn Gl weer in elkaar gezet, ik ben een totale leek maar met heel veel internetten en lezen stap voor stap het ding opgeknapt. Hij lag tot de laatste schroef uit elkaar al 22 jaar. Het blok is een 2e hands want het oude blok weer in elkaar zetten was nog een trapje te hoog gegrepen. Ik wil de motor laten afstellen, de carburateurs zijn schoon maar moeten nog wat afgesteld worden denk ik, de motor ploft nog een beetje. Er is een behoorlijk compressie verschil tussen de cilinders en het blok ratelt ook een beetje. Voor de rest rijdt ie als een raket, dus so far so good. Dank je wel Jucht en Gl-1000. Ik ga eens kijken of ik Koldt kan bereiken. Ik heb hier ook een garage in de buurt, Ab motoren, super aardige gast maar ik dacht dat een Gl specialist misschien beter bekend is met de fiets.... Maar misschien kan Ab het net zo goed..?
als jij dat ding helemaal zelf weer in elkaar hebt gezet - respect - kun jij die laatste - meest eenvoudige - handelingen zelf ook, daar heb je geen specialist voor nodig; sterker nog, die kost naar ik vermoed meer centen dan het oplevert. Appie kan ongetwijfeld perfect carburateurs synchroniseren, als je het een keer hebt gedaan dan is het 10 minuten werk .....
En een fantastisch instrument zoals de 'carbtune' heb je heel snel terug verdiend, waarschijnlijk kost dit meetinstrument ongeveer zo veel als een eenmalige actie van Appie .....
Dat is heel interessant! Ik wist niet van het bestaan van zo'n ding. Ik zie er een te koop op MLM. Als ik zoiets zelf kan doen dan is dat alleen maar leerzaam. Elke keer vallen al die dingen weer mee, distributieriemen, kleppen stellen, etc. Appie heeft wel mijn carbs ultrasoon gereinigd, dat was me toch wat ingewikkeld dat ding. Rest nog het blok dat wat ratelt in de lage toeren, die wil ik eens aan een specialist laten horen. Thanks Goldiefan!
Goed kijken ...... de carbtune wordt voor heel scherpe prijzen aangeboden ..... dus ga niet in op de eerste ingeving. En ik heb er enige ervaring mee, geniaal door zijn eenvoud en werkt denk ik beduidend beter dan verleidend ogende wijzertjes die duurder zijn en waarbij de schijn van professionaliteit bedriegt ......
Ik heb trouwens de restauratie van je Gl op het forum helemaal gelezen afgelopen winter, het was wel een steuntje in de rug tijdens mijn eigen project maar zo mooi als jij dat doet doe ik je niet na, echt indrukwekkend.
Carbtune idd voor een leuk prijsje ergens gevonden en het was een feestje om te synchroniseren, makkie! En het resultaat is helemaal te gek, en het was nodig bleek, carb nummer 1 kwam niet eens boven het raampje uit. Nu loopt ie prachtig! Thanks Goldiefan!
