schrapend geluid
schrapend geluid
Als ik langzaam rij,in z`n 1 of 2,bijvoorbeeld over een parkeerplaats,hoor ik linksachter een schrapend geluid,met gewoon toeren is alles oke,maar stapvoets en gebruik makend v/d koppeling,hoor ik dat schrapen..Wat kan dat zijn?
Re: schrapend geluid
Het slepen van de remblokken
het aanlopen van het achterwiel
Dus terug naar de werkplaats,want ze hebben nieuwe remleidingen geplaatst.
Kan zijn dat de bussen niet goed terug komen of dat je hoofd rem cilinder vuil is waardoor de rem olie niet goed terug loopt...
ik laat je de diagnose weten harmdeboer.als die de werkplaats in kan merci
Graag
harmdeboer,er zit niks los,het wiel loopt soepel,het enigste wat ik heb gedaan,na het monteren van nieuwe remleidingen,is wat lucht bij de achterveren gedaan,volgens de monteur komt het ook v/d vering....dus,raar hoor het alleen stapvoets met rijden
Tja... t zou zomaar kunnen... stap voor stap alles afkruizen en testen.. maar indien hij gewoon lekker rijd lekker genieten!! Ennnn rijden!!!!
